Автор Тема: Самоделки(гЛюбим)  (Прочитано 166266 раз)
Оффлайн Юра 76
Re: Самоделки(гЛюбим)
« Ответ #60 : Июля 07, 2014, 09:33:02 am »
Балансир,кусок балки газ 53.
Крепление моста
« Ответ #61 : Июля 08, 2014, 00:36:58 am »
здравствуйте Юра!возникли вопросики.выход из 08й кпп советуете делать из волговского хвостовика или из полуоси уаз-почему?чем плохо заварить шестерни и выходы оставить так же шрусами?и не деформируется ли при сварке корпус дифа?у меня должно получиться что то навроде вашего 6ого вездехода,только раздатка нива ,мосты без изменений уаз.дак вот валик внутренней гранаты в самом тонком месте потолще чем выходные валики с раздатки.отсюда и вопрос-наверное нет смысла усивать выход с кпп если выхода с раздатки слабее...
Оффлайн Юра 76
« Ответ #62 : Июля 09, 2014, 00:02:35 am »
lexx Привет. Выход из шруса не делаю по причине  того что обрывало пару раз,из хвостовика,таких случаев не было. Варил и оковские диферы и девятошные и иномарошные ни каких уводов заеданий и шума шестерни не наблюдалось. Варю небольшими швами с промежутками на остывание.
Пример приведу,брал коробку от таврии в дифер вваривал два куска шлицевых,примерно как на жигулях классике на хвостовике,дальше на мосты уаз, дак вот ,когда забывали на асфальте трещетки вывернуть с передка, то при движении пару раз, отрывало хвостовик на мосту уаз,который потолще чем те которые выходили с кпп таврии.
Конкретно по вопросу не знаю,не делал такого,с двс 2109 ставлю или газель раздатку,или газ 66,
Оффлайн Юра 76
« Ответ #63 : Июля 09, 2014, 00:17:58 am »
Андреi
 ;) :wink:
« Ответ #64 : Июля 09, 2014, 01:44:41 am »
все понял.спасибо за пояснения.так как привод на раздатку уже изготовлен и диф в ней заварен буду пробовать так.наверное сделаю запасной привод.просто для самоуспокоения ::cheesy:::
« Ответ #65 : Июля 09, 2014, 01:47:21 am »
еще вопросик по тормозам на уаз мост.суппорт по моему от 08?от чего диск,как прикреплен?от чего главный тормозной и вакууум ?тоже хочу только на один мост на задний.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #66 : Июля 10, 2014, 09:09:35 am »
lexx
 Суппорт о8,диск нива,прикреплен с внутренней стороны ступицы,диск надо проточить под буртик на ступице уаз размер 117,но можно 116.9 поплотней,отверстия под шпильки рассверлить на 16.5,шпильки взять от соболя они подлиннее. Я на луноходах фотки скидывал,здесь в разделе тормоза Самопал продублировал с фотками,все понятно. Главный тормозной и вакуум от 2109,на каждый суппорт своя трубка,одна трубка с передних тормозов,одна с задних ,и одна глушится,на одном мосту тормозов вполне хватает.
« Ответ #67 : Июля 10, 2014, 09:18:05 am »
Юра привет,у тебя нет чертежа установки уаз хвостовиков в диф 08 кпп.Хочу 2 шт,вперед и на рк.
« Ответ #68 : Июля 10, 2014, 10:01:56 am »
http://tehnoforum.com/index.php?topic=2060.0
« Ответ #69 : Июля 10, 2014, 10:45:51 am »
Там пока все в проекте.А так конечно заинтересовало. 1*11 Да и Ромка флянцы с валами притащил.
« Ответ #70 : Июля 10, 2014, 19:27:41 pm »
"Там" всё точится, варится и шлифуется, но партия ограниченная...по первости не хочу влететь, надеюсь на понимание. Потом повторять будем на полуавтомате, надеюсь быстрее все пройдет.
Извиняйте, сам не ожидал, что все так запущено... ::cry:::
Оффлайн Юра 76
« Ответ #71 : Июля 11, 2014, 00:26:36 am »
игорь воронин
Чертежей нету ни каких,да и выход в обе стороны не делал,не требовалось. Один раз на кпп таврии делал выход в обе стороны на мосты,брал два каких то куска шлицевой,на одном конце шлицевой проточил отверстие на другом конце выступ,впресовал в корпус дифераконцы шлицевых встали друг в друга в середке корпуса,я их обварил,потом поставил заглушки из шестигранника и обварил получившийся вал и корпус дифера. Фоток нет так что только на словах.
 Юрич+
Когда перейдете на полуавтомат цена изменится?
« Ответ #72 : Июля 11, 2014, 01:02:48 am »
 Юрич+
Токарка станет дешевле...а материал, а термичка, а шлифовка и пр. бензины и подмазки...?
« Ответ #73 : Июля 11, 2014, 01:06:10 am »
 Юрич+
Юрич,а когда что то проясниться,можно заказ сделать 08 кпп с двумя выходами.
« Ответ #74 : Июля 12, 2014, 00:35:38 am »
Юра,спасибо!!!буду просто повторять,это в разы проще.надо найти только нивские диски и волты соболя 1*11
Оффлайн Юра 76
« Ответ #75 : Июля 12, 2014, 00:58:52 am »
 lexx
Сделал с десяток наверно таких тормозов,и старые варианты(трансмиссионные тормоза) переделывал на первых вездиках,у всех только положительные отзывы. Так что делай,проверенно,работает.
« Ответ #76 : Июля 15, 2014, 23:56:28 pm »
Юра,у тебя дизелек гольфа стоял.Как он,понравился тебе,а то вот тоже вариант есть взять такой.Предложили 1.6.
Оффлайн Вован Я
« Ответ #77 : Июля 16, 2014, 01:32:48 am »
1.6Д без турбины - бери!!! О-о-очень понравится! Жена под горку просто "бросала" сцепление на Гольфе - и не глох. Только коробку сразу с тросовой кулисой к нему ищи, например от Пассат В-3, удобнее и практичнее, ИМХО.
« Ответ #78 : Июля 16, 2014, 01:40:43 am »
А если с  мех турбиной?
Оффлайн Вован Я
« Ответ #79 : Июля 16, 2014, 02:25:04 am »
Моторы - не новые, не факт, что турбина будет "жрать" масло или не рабочая. Да и на этих моторах она помогает с 2-3тыс оборотов. Ты же дизель, ИМХО, берешь на вездеход, чтоб с холостых тянул. Единственный плюс турбированного VW мотора, что будет стоять "охладитель" масла на фильтре и "писюны" для охлаждения поршней маслом, + мощности на повышенных добавится. То и другое тебе не нужно. Кстати VW 1.6ТДИ - 100!!! л.с. (Это про старые моторы),  обычный 1.6Д - вроде как 54л.с.
« Последнее редактирование: Июля 16, 2014, 02:31:21 am от Вован Я »
