Автор Тема: Т-200 обо всём  (Прочитано 64295 раз)
Т-200 обо всём
« Ответ #40 : Апреля 19, 2023, 23:51:05 pm »
-hi-На выхлоп...
Точно? Я в инструкциях не нашёл  ::cheesy:::
Т-200 обо всём
« Ответ #41 : Апреля 20, 2023, 00:02:28 am »
андрей72, Давно же у тебя была 3х колёска из Муравья! А ты где нашёл? По окнам прверял?
Оффлайн андрей72
Т-200 обо всём
« Ответ #42 : Апреля 20, 2023, 00:30:44 am »
По памяти ::cheesy::: На Восходе так же...
Онлайн Тalgat-53
Т-200 обо всём
« Ответ #43 : Апреля 20, 2023, 10:30:15 am »
По мне, так Александр прикалывается ::tongue:::.
Т-200 обо всём
« Ответ #44 : Апреля 20, 2023, 11:28:26 am »
Тalgat-53, До полпервого ночи "прикалывался", пока нашёл -три форума на уши поставил  :yahoopnevmo:
Т-200 обо всём
« Ответ #45 : Апреля 20, 2023, 12:34:12 pm »
На первом моторе не возникало такого вопроса-на поршне окно со стороны впуска  -hi-
Т-200 обо всём
« Ответ #46 : Апреля 23, 2023, 00:36:17 am »
На поршне стрелка куда смотрит?
На против стопоров поршневых колец ставите метки на днище,вставляете поршень в цилиндр и сморите в каком положении стопора не попадают на окна.Стопора для этого и стоят чтоб край кольца на цеплялся за окна.По пальцу естественно надо ориентировать правильно.Это применимо к любым двухтактникам и проверять очень желательно.По моему у юпитеров разных моделей поршни на вид вроде одинаковые но стопора по разниму стоят и поршни не взаимозаменяемы изза этого
Т-200 обо всём
« Ответ #47 : Апреля 23, 2023, 00:55:14 am »
Восходовские и Юпитеровские .   Планетовские , сзд , вихревские , пускачевские , мотопомповские .  Какие там еще ?  По оборонке СССР много чего должно подходить много куда .
 Человека знакомого с моторами видно сразу .  ;)
Т-200 обо всём
« Ответ #48 : Апреля 23, 2023, 11:02:05 am »
Просто разбирать не хотелось  ::cheesy::: Остальное я всё знаю и делаю!
Самый курьёзный случай был с моим братом(младше на 12 лет). Из за износа сломались кольйа и подзадрали поршень. Пока я бегал в гараж, он умудрился поставить поршень наоборот и сломать  ::aggressive::: Это была лебёдка на Вятке Э= там со стороны впуска, юбка подрезана  ::aggressive:::
С тех пор у меня нет запасного поршня  ::tongue:::
Я его наплавил и проточил, но сомневаюсь прочности  ::rolleyes:::
Да на Туле стрелкой на выхлоп  -hi-
Т-200 обо всём
« Ответ #49 : Апреля 29, 2023, 02:07:59 am »
Саныч, Где вы раньше были?я года 2 назад мотолебедку продавал с движком вятка электрон,к ней отдал мешок запчастей к этому движку,лиж бы избавится от ненужного. Если где то чето попадется еще по этому мотору маякну. Кстати есть цилиндр хороший для тулы с клапаном,не интересует?
Сообщение понравилось: Саныч
Т-200 обо всём
« Ответ #50 : Мая 03, 2023, 21:05:47 pm »
Проверил стыки колец по окнам-стрелка на выхлоп -стыки в промежутках между выхлопным и продувочными окнами.
Поршень 3х кольцевой.
Для разборки нашлись выколотки, а допрессовывал палец болтом на 6 с навинченной гайкой=это позволило утопить до стопорного кольца.
Т-200 обо всём
« Ответ #51 : Мая 05, 2023, 02:40:42 am »
Значит всё отлично
Т-200 обо всём
« Ответ #52 : Мая 14, 2023, 21:34:43 pm »
Есть у кого опыт езды на 11 зубой моторной звезде?
Оффлайн Igas
Т-200 обо всём
« Ответ #53 : Мая 15, 2023, 00:09:03 am »
Если сальник жрать не будет цепью -то в чём проблема .
Сообщение понравилось: МВП
Т-200 обо всём
« Ответ #54 : Мая 15, 2023, 00:59:50 am »
Узнать бы заранее  ::cheesy:::
Т-200 обо всём
« Ответ #55 : Мая 15, 2023, 05:50:37 am »
сколько зубов на ведомой?
Т-200 обо всём
« Ответ #56 : Мая 15, 2023, 10:50:10 am »
Leon10010,  " 21"
Т-200 обо всём
« Ответ #57 : Мая 15, 2023, 11:13:36 am »
Leon10010,  " 21"
По количеству (соотношению) любая пойдет. Это на коленвале?
 А стоит какая там с завода?
Т-200 обо всём
« Ответ #58 : Мая 15, 2023, 12:20:58 pm »
Нет это на выходе.
Т-200 обо всём
« Ответ #59 : Мая 15, 2023, 14:21:35 pm »
Нет это на выходе.
На ИЖ-Планету ставил 10 зубовую. Ездил.
