Автор Тема: Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"  (Прочитано 283136 раз)
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"
« Ответ #280 : Декабря 09, 2012, 22:51:25 pm »
Модераторы, перемодерируйте пожалуйста название темы в ( Вездеход на мостах  УАЗа "Черепаха") . Юра ,я следом твоё сообщение прочитал. Черепаха довольно крепкая  штуковина  7*7 , лапами гребёт без устали да и живёт долго. )))
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2012, 23:00:14 pm от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #281 : Декабря 09, 2012, 23:17:13 pm »
   Юра, поздравляю с выездом и желаю скорейшего завершения строительства. Машина смотрится великолепно.
Спасибо Старый!
« Ответ #282 : Декабря 09, 2012, 23:20:34 pm »
Блин , тоже верно. :cheesy:
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #283 : Декабря 09, 2012, 23:26:18 pm »
Ещё фото с выезда
Оффлайн gena-electric
« Ответ #284 : Декабря 09, 2012, 23:38:40 pm »
Юра поздравляю! постоянно следил за твоими работами. Загляну в ближайшие дни.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #285 : Декабря 09, 2012, 23:40:24 pm »
Заезжай Гена-Эх прокачу!
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #286 : Декабря 09, 2012, 23:54:37 pm »
Бензин в баклашке - протарахтел  и скатали 3 литра. Кабели "+" и "-" проложил в салоне от ящика акумулятора под печкой салонной между сидений и вдоль кочерги . "+" на стартер, "-" на болт КПП  с него плетёнку "-" на раму и отдельный плюсовой провод (синий) с АКБ на генератор, с генератора отдельные плюсы на потребители.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2012, 00:07:05 am от Юра Строев »
Оффлайн макса
« Ответ #287 : Декабря 10, 2012, 00:36:16 am »
Юра, мои поздравления!!!
с первым выездом!
« Ответ #288 : Декабря 10, 2012, 07:57:01 am »
Мои поздравления ! Молодец, Юра !
« Ответ #289 : Декабря 10, 2012, 10:13:39 am »
Юра , интересует вес , или пока не до взвешивания .
« Ответ #290 : Декабря 10, 2012, 14:16:03 pm »
ползет черепаха - стальная рубаха , враг в овраг - она где враг .
Юра привет ! с выездом тебя ! замечательно !
а в гараже он как бы огромнее выглядел , ты его случаем не уменьшил  :cheesy: :wink:
« Ответ #291 : Декабря 11, 2012, 00:09:54 am »
Между передним мостом и РК муфта МТЗ. Вначале хотел её поставить между ДВС и КПП ,но по совету Саломона и Мазуркевича переставил на передний мост.
Юра привет ! ну как отошел от первых впечатлений ?
муфту еще непробывал пытать ? как она вобще настраивается ....  :undecided:
Оффлайн Андреi
« Ответ #292 : Декабря 11, 2012, 00:55:30 am »
С выездом!
Оффлайн Анатольич
« Ответ #293 : Декабря 11, 2012, 07:40:28 am »
Юра,
в твоей теме не писал, но постоянно следил за ходом строительства.
Мои поздравления! Добротно. Смотрится стильно.
С уважением.
Оффлайн самопал
« Ответ #294 : Декабря 11, 2012, 22:34:24 pm »
Юра ПОЗДРАВЛЯЮ с выездом !!!
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #295 : Декабря 12, 2012, 01:16:39 am »
Спасибо братцы всем за поздравления  )))!!!Только  благодаря нашему дружному форуму сделал я вездеход  здесь и знаний почерпнул 3*47 и особенно вдохновения  00_) !
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #296 : Декабря 12, 2012, 01:21:20 am »
Юра взвесить хочу, только до весовой  не доеду (повяжут) -далековато через город ехать. Пока думаю как это дело организовать.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #297 : Декабря 12, 2012, 01:35:09 am »
Василий,  муфту пока не настраивал . Не найду информацию какое туда масло заливать? Да и сапун на неё наверное надо сделать и шланг с него вывести. Только в каком месте отверстие в корпусе под сапун просверлить? По габаритам кузова- когда бока завалил  и передние крылья заузил ,так он значительно компактнее стал выглядеть
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #298 : Декабря 12, 2012, 02:33:55 am »
Вчера заменил оковский карбюратор   на 083 пекар-совсем другая песня. На холостых движок как электродвигатель ровно стал работать . Во время заводки на холодную бывает чпокает в обратку через карбюратор-Что это такое?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #299 : Декабря 12, 2012, 03:45:34 am »
Зеркала боковые от уаза панорамные складывающиеся, не выступают за габариты бортов и поэтому нижних боков  кузова в зеркалах не видно . Угол отражения в зеркале  проходит  примерно в 15см от заднего угла среза кузова.  Думал трудно будет по утопленым зеркалам ориентироваться. Оказалось нормально, в гараж с поворотом по задним зеркалам загнал как обычную машину.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2012, 04:18:32 am от Юра Строев »
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Вездеход в кузове Лэнд Крузер
Автор Big Bim
Ответов: 66
Последний ответ Октября 19, 2013, 16:01:56 pm
от Xandec
