Автор Тема: Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"  (Прочитано 283792 раз)
Re: Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"
« Ответ #260 : Ноября 30, 2012, 23:16:39 pm »
Арки передних колёс и под панелью закрыл карпетом
Юра, а ты карпет тока заклипсовал или ещё и приклеил?
Сколько он у вас стОит?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #261 : Декабря 01, 2012, 00:51:06 am »
Володя, карпет я на саморезы с шайбами прикрутил. Покупал в магазине почём забыл -вот у нас контора им торгует автокарпет -ширина 1,5м цена 160руб погонный метр .Сайт мудрёный.http://www.akva-invest.ru/products/karpet.  В поиске по ссылке наберай карпет, ниже щёлкни стрелку продукция. Потом щёлкни продукцию и выбирай карпет. Внатяг его не натянеш. Вроде натянул ,закрепил, а он как войлок через пять минут провис,вернее сказать не провис ,натяг ослаб. Когда его горячим прессом формуют под профиль днища он становится более устойчивый к растяжению.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2012, 01:04:24 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #262 : Декабря 01, 2012, 01:22:50 am »
Рессоры. Передние рессоры у меня оказались с первых уазов вернее это были Газы. Там передняя рессора стояла серьгой вперёд и длиньше на 15-20 см ,чем 469 т.е более эластичные.  Лет им видать уже не менее 40, и четыре листа сели на отбойники.  Пришлось собрать весь пакет обратно,кроме самого нижнего короткого листа . Ход стал слева 4см,справа 3см -вправо  ДВС смещён и кпп и раздатка и муфта МТЗ.В дальнейшем подкореной и нижние надо поменять на новые.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2012, 01:33:05 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #263 : Декабря 01, 2012, 01:31:58 am »
Задние рессоры Газ24 были  б\у три листа -пытался их реанимировать  четвёртым  подкоренным  который сделал из нового коренного. Слабо. Поставил новые пятилистовые. Сели  мы назад троем и почти до отбойников прожали рессоры. Поменял на новые шестилистовые и поставил седьмой лист подкоренной.  Теперь ход 95мм-  почти вышел на расчётные величины - перед  ход 50мм, зад  ход 100мм.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2012, 01:37:47 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #264 : Декабря 01, 2012, 01:41:56 am »
На передние лонжероны приварил петли буксировочные, бампер низковат,тросом может загнуть.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #265 : Декабря 01, 2012, 01:49:23 am »
Поработал немного человеком -пауком по борьбе с проводами. Закрепил блок предохранителей и комутатор закрепил в салоне слева от блока педалей- пучёк позволяет . Говорят что под капотом комутатору хуже- боится сырости.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #266 : Декабря 01, 2012, 01:54:56 am »
Проводки от Оки оказалось четыре вида под разные панели  приборов ,кое как нашёл что мне надо. Теперь бы разобраться  с подрулевым переключателем  от 2108 и надо удлинять на все четыре стороны.
Оффлайн старый
« Ответ #267 : Декабря 01, 2012, 12:03:08 pm »
     Юра, я отжимал рессоры от рамы домкратом на максимум (смотрел по серьгам), примерял пружину от оки с нагрузкой на сжатие от руки, обрезал и ставил, таким образом решил проблему старых рессор и увеличил хода до максимума сколико серьги позволяют. После когда покатался очень понравилось, вездеход идет мягко.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #268 : Декабря 02, 2012, 00:50:47 am »
Здорова Старый. Смотрю у тебя семь листов спереди. Я про пружины тоже думал ,только у меня слева где рулевой редуктор крепится ,снизу к раме приварен профиль 40х40 и для пружины места нет. К раме надо приваривать откосы  -упоры для пружин  и чашки на мосты т. е снаружи рессор пружины ставить. По типу как у Самопала было на фото.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #269 : Декабря 02, 2012, 00:55:12 am »
Но есть ещё идея: мост закрепить на одних коренных листах ,поставить пружины и реактивные штанги чтобы редуктор не закручивало вверх вниз. Получится как у Старого  и у Самопала на Канте -два в одном. Подрамник ,где стоит раздатка  как раз для крепления реактивных штанг. Без поперечной тяги панара рессоры же должны боковые нагрузки держать?  О.. только рессора при сжатии удлиняется . Две штанги спереди моста и две сзади- опять мост крутится будет?
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2012, 01:24:00 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #270 : Декабря 06, 2012, 01:46:59 am »
Приспособил от кпп классики пыльник на кулису. Подходит в размер и хомут не нужен.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #271 : Декабря 09, 2012, 21:07:34 pm »
Закончилась борьба с проводами осталось проложить их в кабель -каналы и по мелочи. Помог самый главный человек паук  в наших курмышах  автоэлектрик Сергей.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #272 : Декабря 09, 2012, 21:27:37 pm »
  Наконец то первый выезд состоялся!  Вначале на маленьких колёсах ,потом переобул в кразовские. Кое как завели движёк- то бензонасос некачал, потом разбух бензошланг (китайцы вредители), подтекали шланги и т.д.  Надо чистить и настраивать карбюратор. Впечатлений выше крыши.  Неожидал такой манёвренности и обзорности. Прокатились вокруг гаражей. Разгонял на 4-й передаче вчетвером катит по асфальту легко. Скорость не понять без лобовухи кажется что 60км\ч.     Домой    С собой было три фотика, но во время покатушек все под впечатлениям о них забыли.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2012, 21:38:56 pm от Юра Строев »
« Ответ #273 : Декабря 09, 2012, 21:32:54 pm »
Доброго здравия Юра!! ну что сказать ,результат отменный дизайн на высоте , очень понравился . И конечно поздравления с первым выездом .
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #274 : Декабря 09, 2012, 21:37:48 pm »
Спасибо Юра! И тебе скорей шубу потеплее скроить.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #275 : Декабря 09, 2012, 22:06:16 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2012, 22:34:40 pm от Юра Строев »
« Ответ #276 : Декабря 09, 2012, 22:08:12 pm »
Юра, браво 1*11, везд вышел на славу 4*4, имя уже придумал?  :undecided:
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2012, 22:44:06 pm от uri »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #277 : Декабря 09, 2012, 22:27:34 pm »
 Придумал Юра. Вездеход "Черепаха" И по черепашъим темпам строительства и конструктивно - цельнорамный каркасного типа как панцирь у черепахи есть сходство да и скорость соответствующая.
Оффлайн старый
« Ответ #278 : Декабря 09, 2012, 22:35:28 pm »
   Юра, поздравляю с выездом и желаю скорейшего завершения строительства. Машина смотрится великолепно.
« Ответ #279 : Декабря 09, 2012, 22:39:45 pm »
  Видимо дело хозяина . :wink:
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2012, 22:55:08 pm от Михайлович »
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Вездеход Вада (фото и видео)
Автор Вада
Ответов: 19
Последний ответ Декабря 27, 2010, 10:09:30 am
от Михайлович
