Автор Тема: Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"  (Прочитано 283333 раз)
Re: Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"
« Ответ #180 : Апреля 25, 2012, 15:58:14 pm »
Юра, а есть ли смысл в задних тормозах? может от них (задних) вообще отказаться?! кг 20 сбросить можно.
Можно думаю попробовать как везд поведёт себя без задних тормозов , ну ежли что не так поставить недолго , у меня хоть как выше двух передних не прыгнуть .
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #181 : Апреля 30, 2012, 01:08:47 am »
Предполагаю что будут моменты когда понадобится торможение всеми колёсами. Ещё не прикидывал, есть задумка попробовать чашку и барабан с колодками от Нивы приладить.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #182 : Апреля 30, 2012, 01:16:03 am »
Патрубки системы охлаждения. Катушку  пока на движке закрепил, что то мне кажется вредна ей будет вибрация от двигателя?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #183 : Апреля 30, 2012, 01:27:05 am »
Потренировался на оцинковке - и режется и гнётся легко. Только сначала из картона сделал кожух потом по развёртке сделал из оцинковки.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #184 : Апреля 30, 2012, 01:38:35 am »
Теперь на очереди дворники. Ставлю от классики ваз. Снял пластмассовые накладки с втулок где оси  вращаются и насквозь через рамку лобовухи  изнутри на заклёпки и гайкой  снаружи прижму.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #185 : Мая 06, 2012, 00:27:14 am »
Обе тяги посадил на одну ось,а вторую ось убрал.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #186 : Мая 06, 2012, 01:06:54 am »
Крепление моторчика.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #187 : Мая 06, 2012, 01:38:12 am »
На  колёсных дисках сварочный шов упирался в тормозной барабан. Выточил проставки 7мм из ступиц нивы и заменил шпильки колёс на удлинённые.
« Ответ #188 : Мая 20, 2012, 22:31:23 pm »
Юра, после того как все четыре колеса примерзли в болоте при (-18) я выбросил штатные тормоза и поставил дисковые на передний мост. Хорошо что вездеход выехал из каки на более-менее ровное место и он не вмёрз в болото, а то были бы танцы с бубнами.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #189 : Мая 23, 2012, 01:21:58 am »
Лесник, я смотрел темы по переделке на дисковые тормоза. Пока основная задача чтобы всё это поехало как есть и желательно с номерами.  А дальше в силу времени и средств будет модернизация.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #190 : Мая 23, 2012, 21:37:25 pm »
Начал обшивать моторный отсек алюм. 1,2мм.  Уголок водостока   будет приклёпан к рамке лобовухи через резиновый клей которым стёкла к кузовам клеют. И рамку лобовухи  к кузову и отлив оцинк.0,45 мм ,тоже на клёпки через этот клей.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #191 : Мая 23, 2012, 21:41:09 pm »
Капот из профиля 15х15х1,2. Вес каркаса 4,8кг получился.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #192 : Мая 28, 2012, 01:21:48 am »
 Одел большие колёса.Проставок из нивовских ступиц хватило впритык ,зазор между диском и барабаном стал от10 до 2мм по кругу сварки конуса .
« Последнее редактирование: Мая 28, 2012, 02:08:56 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #193 : Мая 28, 2012, 01:43:04 am »
Перекроил очки фар и кромки крыльев, вобщем заузил ,а то углы крыльев при повороте колеса сильно выпирали. На первой фото левое очко (по ходу движ. авто)переделано, а правое как было. На последней фото колёса повёрнуты вправо и левое крыло  чуть меньше среза колеса. По кузову ещё думаю завалить бока у задней будки.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2012, 02:04:20 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #194 : Мая 28, 2012, 01:56:10 am »
Прикинул фары: от нивы и от 05. Пятые помойму удачнее встают и поворотник заодно.  Вобщем теперь обшиваю морду( пока без покраски на саморезы)   чтобы провести проводку, сразу  жгуты закрепить  по уму на обшивке и провода по месту удлинять.
« Ответ #195 : Мая 28, 2012, 08:16:31 am »
Доброго здравия Юра!! хотелось узнать про развесовку , по твоим прикидкам что почём получается .
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #196 : Мая 29, 2012, 02:33:59 am »
Здорова Юра. Я что то над этим не думал. наверно как у топора-весь вес спереди. Если прикинуть примерно :Передок тяжелее на вес ДВСи КПП 100кг +14кг муфта МТЗ+ 20кг пер. мост тяжелее заднего+ два человека ближе к переднему мосту относительно  центра масс- пусть останется +100кг.Примерно 250кг. При желаемом- планируемом мин.  весе 1000кг -передок 625кг, зад 375кг.  63/37 проц. Болваны в диски планирую обязательно.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #197 : Июня 09, 2012, 00:17:05 am »
Пробовал приладить на двери  окна от буханки -которые боковые с форточками, но там с уплотнителями осями крючками- морока.Решил ставить боковые раздвижные стёкла от нивы в передние двери  и в будку по бокам но не нравятся их родные резиновые уплотнители  с металлическим клином, солью полезную информацию от Старого про уплотнители окон от уаза,а то пока дело дойдёт забуду где спрашивал. - "   Резиновые уплотнители шириной 22мм и с противоположными канавками1и4мм от УАЗ клин тоже резиновый. Есть уплотнители с канавками 2-6мм  у Старого боковые из оргстекла 4мм а рамки 1.5 сварные самодельные.
 Уплотнители прилегают одинаково плотно и к стеклу и к металлу рамок и изнутри и снаружи."
   На заднюю дверь  уже приготовил стекло с уплотнителем от задней двери буханки. И  по бокам  двери  два овала вертикально поставлю ,- от кабины головастика уаза задние стёкла.
Оффлайн старый
« Ответ #198 : Июня 09, 2012, 11:37:51 am »
   Здравствуй Юра! Я собирался ставить тоже натуральные стекла и по формату уже подобрал, но когда сложил их вместе и поднял то ужаснулся - минимум 25-30кг, а из оргстекла 4кг. В авиации все блистера из оргстекла и нормально служат долго.
« Ответ #199 : Июня 09, 2012, 13:37:00 pm »
поддерживаю такую же точку зрения . 4мм каменные плиты на вездеходе лишние . но если получать сертификат безопасности для регистрации , придется ставить автостекло (но только на лобовое и боковые водителя .  остальное мохно хоть фанерой забивать ) .
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-3
Автор mishanya68
Ответов: 239
Последний ответ Декабря 06, 2020, 11:18:19 am
от mishanya68
