Автор Тема: Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"  (Прочитано 283561 раз)
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"
« Ответ #40 : Декабря 04, 2011, 00:00:35 am »
 Лесник-61 , тормоза пока оставлю как есть на барабанах думаю как бы ещё ручник приспособить- хочу сертифицыровать вездеход когда доделаю. По весу думаю в тонну уложиться.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #41 : Декабря 04, 2011, 00:02:50 am »
Юра привет наконец-то и ты вывел на общее обсуждение своё творчество Поздравляю! Рамку лобового уже закрепил? на днях загляну на твоё изобретение.
Спасибо Гена! Заезжай,есть небольшие подвижки после твоего последнего визита.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #42 : Декабря 04, 2011, 00:26:09 am »
Переделал кронштейны крепления ДВС. Прежнее положение его было под нивкину подвеску. ДВС сместился вправо на 90мм и вниз на 20мм. Сейчас его положение от центра болта шкива каленвала до верха рамы 115мм, от продольной оси рамы вправо до центра этого же болта 17мм. Немного уменьшился угол крестовин кардана.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #43 : Декабря 04, 2011, 00:32:36 am »
Всвязи с этим перемещением придётся делать зигзак наружу на правом переднем лонжероне для хода штока выбора передач. Паралельно приварю кусок такого же профиля а в раме  сделаю вырез под хода штока.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #44 : Декабря 04, 2011, 00:44:09 am »
Габариты получаются такие: Длина 4метра без бамперов, ширина передних колёс 2217мм, задних 2197мм, высота 2100мм.  От пола до редуктора моста 430мм, от пола до подрамника на котором крепится раздатка 540мм.
Оффлайн CosmoWolf
  • Техника: ВАЗ 21093,Ховер2,строю WolfsWagen
« Ответ #45 : Декабря 04, 2011, 08:42:33 am »
Юра почему нехочешь вывести  шток сзади?Проще и кулису мудрить не надо.
Оффлайн сергей чир
« Ответ #46 : Декабря 04, 2011, 14:02:23 pm »
привет юра   очень хочется увидеть твои диски ведь ты мосты не расширял судя по фотам
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #47 : Декабря 05, 2011, 00:48:05 am »
  Я пока по упрощённой схеме всё делаю. Охота побыстрее поехать. Да ещё не понятно как переключать передачи если сделать выборку взади?  У меня от задней крышки КПП до удобного места ручки переключения передач около 1метра,да ещё печка на пути.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #48 : Декабря 05, 2011, 01:13:00 am »
Сергей, нужный вылет диска определил опытным путём - приварил к бочке внутри профили  40х40, собрал опытное без диска колесо ,прикрутил уаза диск к передней ступице, одел на него бочку с покрышкой и двигал до нужного вылета в повёрнутом положении колёс. Потом прихватил сваркой . Вобщем так совпало что оказался нужный мне размер  внутреннего запорного кольца под обрез внутреннего обода уаза диска . Потом по нижней схемке заказал DIVу диски.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #49 : Декабря 05, 2011, 01:56:31 am »
  Сергей ,тут не только за счёт дисков ещё я рессоры передвинул внутрь на сколько смог. На 65мм каждую.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #50 : Декабря 13, 2011, 00:32:48 am »
Вот такая морда вырисовывается. Длина капотной части 1200мм ,ширина 2090мм
Оффлайн CosmoWolf
« Ответ #51 : Декабря 13, 2011, 02:31:05 am »
Спешка Юра нужна... сам знаешь когда.А так там ничего сложного.Если делать без коробочки,как у Тырданова или как у меня получилось, с 08-й кулисой как раз около метра,можно ещё трубку удлинить в принцыпе или шток.Вот печку надо конечно сместить с пути,думаю это не сложно будет.Удачи.
Ещё маленкий вопросик к тебе и ко всем,заметил что у тя(мы тоже забыли поставить) нет тарелочки(юбки) на выходе флянца из КПП,вроде как защищает пыльник?,так важна ли она ,стоит снимать кардан и фланец и ставить её?
Оффлайн хантас
« Ответ #52 : Декабря 13, 2011, 12:09:18 pm »
Привет Юра,а профиль этот не тяжол будет на обвес?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #53 : Декабря 14, 2011, 02:14:20 am »
 CosmoWolf , посмотрел в твоей теме  про кулису -хорошо фотками процес осветил 1*11 ,да сделать реально,тем более можно тебе заказать. Но  мне  необходимости нет так делать т.к. конструктивно  нет препятствий для переключения кочергой из-за печки даже ноги пассажира не должны мешать-сидения смещены вправо. Изгиб в правом лонжероне для хода штока уже сделал и наверное потом попробую переделать алгоритм переключения передач в привычный.    Хотя конечно убрав родной шток можно движёк ещё вправо подвинуть на 2-3см для уменьшения углов на креставинах.        Чашка -пыльник которая на фланце родная далеко отстоит от сальника, там надо какую то свою мудрить. По идее б надо ,но смотрю никто не делает и сам не стал, движёк высоко до грязи далеко.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2011, 03:00:20 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #54 : Декабря 14, 2011, 02:58:27 am »
  Хантас привет, согласен с тобой насчёт веса ,опыта у меня в постройке подобных конструкцый маловато поэтому перестраховка .  Вобщем то это ещё не обвес,из обвеса пока очки для фар из 40х20х2 и кромки крыльев из 25х25х1 ,остальное силовой каркас из 40х40х2.  Диагональной жёсткости в плоской раме из профиля  ноль целых ноль десятых, да ещё с переднемоторной компановкой капотную часть трудно жёстко  привязать к остальному каркасу.  Ломаю голову в трёхмерном пространстве разбивая всю конструкцию на фигуры со смещёнными сторонами трапеции,треугольники,усечённые паралепипеды ,как приварить эти "палки" чтоб потом обшивка не хлопала да клёпки не посрезало,да ещё на случай кувырков как у "Ветра".
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2011, 03:07:03 am от Юра Строев »
Оффлайн хантас
« Ответ #55 : Декабря 14, 2011, 15:04:41 pm »
Понятно, а чем обшивать планируешь?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #56 : Декабря 14, 2011, 23:59:03 pm »
Обшивать планирую бока крышу двери капот сначала крашеной фанерой тонкой а сверху оцынковкой  листовым металлом из которых подоконники да отливы гнут 05мм вроде толщина. Где брызговики передних  колёс фанера раскиснет ,туда не знаю пока что подложить под металл- может абс пластик или текстолит тонкий. Брызговики задних колёс снизу металлом сверху фанерой. На пол фанеру толстую.
Оффлайн хантас
« Ответ #57 : Декабря 15, 2011, 11:30:24 am »
Интересное сочетание фанера и оцинковка и гормыхать оцинковка не будет,и мяться сильно при ударах вот только как красить ее.
« Ответ #58 : Декабря 15, 2011, 11:40:04 am »
оцинковка для отливов уже крашеная в белый цвет,так же как профнастил крашеный по верх цинка.
Оффлайн старый
« Ответ #59 : Декабря 15, 2011, 12:54:23 pm »
      Привет Юрий. У меня по габаритам вездеход получился такой-же только компановка другая. Арки колёс думаю обшить оцинковкой 0.7 уже купил жёсткость вполне подходящая полы делаю из фанеры 10мм нормально не прогибается. Заготовленная ранее оцинковка 0.5 показалась слабой отказался.  Обшивать вездеход думаю фанерой 6мм многие так делают держит нормально.СТАРЫЙ.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Вездеход по методу Тырданова Володи.
Автор димарик
Ответов: 1246
Последний ответ Января 17, 2012, 10:13:06 am
от димарик
