Автор Тема: Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"  (Прочитано 282825 раз)
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"
« Ответ #500 : Января 20, 2014, 18:19:46 pm »
При установке 2110кпп вывесил КПП с макетом двс и выставил шток выбора передач на тоже место как и было на Ока кпп.  И все четыре опоры по месту переваривал. . Кардан укоротил на 25мм из-за того что туда вставил подпирающюю пружину.
« Последнее редактирование: Января 20, 2014, 18:32:29 pm от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #501 : Января 20, 2014, 18:29:31 pm »
Кочергу пришлось  на несколько см укоротить  и чуть прорезать перегородку моторного отсека. А вобщем всё как тут и было.
« Последнее редактирование: Января 20, 2014, 18:37:43 pm от Юра Строев »
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #502 : Января 20, 2014, 19:03:40 pm »
Цитировать (выделенное)
..пусть его купит тот кто сможет эксплуатировать по полной..
Мда, сдается мне, что ждет этого "кто" разочарование..(
Удачи с новым проектом.)
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #503 : Января 20, 2014, 19:28:04 pm »
Генератор закрепил наверху а насос гура внизу. Есть специальный кронштейн для крепления  генератора и помпы кондиционера для ВАЗ 21093. Такие кронштейны ставились в 90-х годах. Кронштейны есть двух видов-один литой стальной из двух половинок ,которые между собой стягиваются стяжным болтом. И есть штампованый цельный из пластины 5-6мм толщиной. Я поставил из двух половинок ,только отрезал снизу где крепилась помпа кондёра. Насос гура закрепил на алюминевый кронштейн крепления генератора от 2108. Только перевернул его кверх ногами и рассверлил сквозное отв. длинного болта на ф12мм. Сам насос гура прикрутил к кронштейну от гура нивы. Основное натяжение ремня насосом гура и немного можно подтянуть генератором.Ещё под шкив насоса гура подложил шайбы для соосности шкивов.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #504 : Января 20, 2014, 19:36:50 pm »
Разочарование.. это когда кота в мешке купиш. Здесь всё есть с начала и до конца строительства . Есть видео как плавает,где едет ,где не едет. Лично мне в этой машине нравится всё кроме веса. Костя ,на твой взгляд что тут не так сделано?
« Ответ #505 : Января 20, 2014, 19:45:43 pm »
Да нормальная тачка получилась ,Юра !
С профилями в салоне немного переборщил тока - бывает.
На следующей ваще от них откажись - делай как я ! Это легко.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #506 : Января 20, 2014, 20:18:44 pm »
  Согласен Володя 1*11, если не делать полностью самодельный кузов под какие то специфические задумки ,то я думаю что и от рамы можно отказаться. Кузов от Нивы или 2108 самодостаточны по прочности. Рама для рессорной подвески нужна. А если пружины применять то  четыре точки опоры пружин в кузове перекроить и под реактивные штанги кронштейны.
« Ответ #507 : Января 20, 2014, 20:34:34 pm »
Сразу оговорюсь: я не говорю, что "это сделано не так".)
Очень не не понравилась работа муфты. Вместо работы передка - ее треск когда надо ехать..
« Последнее редактирование: Января 20, 2014, 20:53:24 pm от байбак-мутант »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #508 : Января 20, 2014, 20:42:16 pm »
Сцепление выжим окушечным тросом. Кронштейн троса на кпп от 2108 а на вилку прикрутил из уголка упор для рубашки троса. То есть двигается рубашка троса,иначе был большой изгиб троса.
Оффлайн MYaroA
« Ответ #509 : Января 28, 2014, 17:24:33 pm »
Юра подскажи от чего воздухан с корпусом ?
Оффлайн Андрей Андреевич
  • Техника: УАЗ 469, снегоболотоход Snipe
« Ответ #510 : Января 28, 2014, 17:35:07 pm »
я не Юра, но воздухан у меня такой-же от иж-ода.
« Ответ #511 : Января 28, 2014, 23:11:18 pm »
и на москвиче азлк 2141 такой же воздухан.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #512 : Января 28, 2014, 23:23:47 pm »
Воздухан от москвича 2141 и корпус бачёк где сам фильтрующий элемент.Воздухан на карбюратор ставится на половинку жигулёвской резиновой прокладки и хитрыми гайко-болтами крепится на шпильках. Бачёк я укоротил ,там какая то в торце пустота, назначение которой я так и не понял, её отрезал болгаркой ,отверстие взади бачка заглушил. Вход и выход из бачка поменял местами. Бачёк двумя болтами прикрутил к брызговику. Передняя крышка у бачка на трёх защёлках ,фильтр быстро менять. Патрубки сантехнические пластмассовые подобрал в магазине,а чёрная гофра от ВАЗ Приоры где то в моторном отсеке стоит. 2108 корпус воздухана под капот не помещался,пришлось помудрить.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #513 : Февраля 26, 2014, 19:20:32 pm »
Поехали с покупателем по сугробам полазить и порвали правый привод. Привода нерусские вроде польские на одном шаре. Скрутило шлицевую в спираль и потом порвало вал со стороны поросёнка. Калёный вал разве может в спираль скручиваться? Муфта мтз не сработала, видать вал  повело раньше . Выбрался легко на заднем мосту на второй повышеной  с пробуксовками, лопатой пробили две колеи до дороги.  Задние колёса оба гребли  там блокировка винтовая Вал-рейсинг преднатяг 8. В переднем мосту преднатяг 10 левое переднее колесо слегка подёргивалось но не пробуксовывало.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2014, 19:39:09 pm от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #514 : Февраля 26, 2014, 19:34:24 pm »
Вот сам привод. Повело шлицевую со стороны дифа,а со стороны ступицы как пластилиновый вал .  Деформировало щёки шара .
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2014, 19:45:08 pm от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #515 : Февраля 26, 2014, 20:05:47 pm »
Поставил новый привод с сепаратором ульяновского производства,и ещё покатались. Больше ничего не отвалилось .
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #516 : Февраля 26, 2014, 22:48:05 pm »
С этого места  на дорогу выехал на второй повышеной  с порваным приводом . Привод после в гараже поменял. Выехали на пустыре ещё покатались  снег как сухой песок а сверху наст .
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #517 : Февраля 26, 2014, 23:30:21 pm »
Вот и всё наверное. Конец истории. Жалко конечно но всё возле себя не удержиш. Новый хозяин повёз вездеход в город Советский. Основное назначение -охота на птицу и автономка на несколько дней. Может вышлет фоток и видео ,а может и нет-в компьютере не очень. Володя Тырданов,Александр Камнев, может где пересекётесь то по возможности фото видео выкладывайте на форум, и самое главное информацию о поломках.
« Ответ #518 : Февраля 26, 2014, 23:43:40 pm »
Толян Бойко что ли купил?
Оффлайн Zheka!
« Ответ #519 : Февраля 27, 2014, 00:45:57 am »
Юра а расход значительно больше стал? по сравнению с окой.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Вездеход Лёва. 1600/Ока/Волга
Автор DRON
Ответов: 346
Последний ответ Апреля 19, 2024, 19:09:23 pm
от solomon
