Автор Тема: Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"  (Прочитано 282914 раз)
Оффлайн Евгений Жердев
  • Техника: черепаха
« Ответ #540 : Сентября 21, 2018, 07:17:10 am »
 вот так выглядит вездеход
« Ответ #541 : Сентября 21, 2018, 08:55:44 am »
Как новый  1*11  Рассказывай про эксплуатацию . Прежние колеса износил ?Что переделывал , что ремонтировал .
  • Техника: черепаха
« Ответ #542 : Сентября 21, 2018, 09:04:12 am »
Вездеход приобретён в июне 2018г. В настоящее время из больших переделок установлены колеса от трекола, завтра буду проводить первые испытания на новых колёсах, до меня вездеход в течении 3 лет не эксплуатировался
« Ответ #543 : Сентября 21, 2018, 09:21:19 am »
Встали нормально ? Не цепляют кузов ?  Они чуть больше прежних.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #544 : Сентября 21, 2018, 10:31:42 am »
Евгений , приветствую  -hi- .  Наконец то нашол вездеход хозяина  98*& . Интересно твои отзывы по эксплуатации, Фото ,видео  3*47 .
Хочу подсказать  тебе что я не успел сделать -переделать.  Воздуховоды идут с печки на диффузоры обдува  лобового стекла слишком тонкие.  И лобовуха потеет, я не успел поменять воздуховоды  на большего диаметра. Какие нибудь пластиковые гофры- шланги найди как от пылесоса .
Ещё промовилить желательно внутренние полости рамы чтоб не ржавела изнутри. В нижней части рамы просверлены в профилях отверстия ,чтобы вода вытекала. Отверстия  рассверлить на Ф=8мм и мовиля под давлением  воздухом закачать . Есть пистолет для мовиля. В отверстия потом резинки  вставить.
 Там я новые передние привода ставил ,но похоже китайские. Правый привод мы порвали при испытаниях и заменили на новый заводской Ульяновский. А левый остался китайский.
  • Техника: черепаха
« Ответ #545 : Сентября 21, 2018, 13:16:18 pm »
Юрий добрый день, вездеход приобрел, после того как Вы продали в нем изменили печку поставили дизельный теплостар и подключили к воздуховодам панели, данный вездеход им практически не эксплуатировался в силу состояния здоровья, так же он добавил бампера и электролебедку, завтра планируется первый выезд на новых колесах, старые тоже живые, последний раз ездили очень порадовал по болоту и топи, ободрыши спустили до 0,2 и проехали везде, спасибо за совет, обязательно промовилю раму.
  • Техника: черепаха
« Ответ #546 : Сентября 21, 2018, 13:25:51 pm »
Так же пришлось поменять задний кардан, в шлицевой очень сильно болтался, думал вот вот лопнет поменял на новый
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #547 : Сентября 21, 2018, 18:24:19 pm »
Задний кардан   был  с удлинённой шлицевой частью на вилке. Ход на шлицовке большой , и раз выскочил из шлицевой. После этого я удлинил  шлицевую на вилке.
  • Техника: черепаха
« Ответ #548 : Сентября 21, 2018, 18:26:38 pm »
Поставил кардан от нивы передний вроде подошёл там ещё между карданом и мостом шайба стоит
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #549 : Сентября 21, 2018, 18:41:29 pm »
Да ,шайба центрует фланцы. Попробуй задок приподнять на полные хода задних амортизаторов  и посмотриш  заход шлицовки у нового кардана  маленький останется ,примерно 10мм . Старый кардан как  лопнет? , обороты маленькие. Будет работать пока шлицовка есть.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #550 : Сентября 21, 2018, 18:49:10 pm »
Ход на шлицевой части большой потому что раздатка высоко ,и кардан на кочках меняет положение до горизонтального. И амортизаторы задние от УАЗа имеют большие хода чем задние ВАЗовские.
  • Техника: черепаха
« Ответ #551 : Сентября 21, 2018, 18:54:53 pm »
Что думаешь вазовский кардан не будет работать 😲
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #552 : Сентября 21, 2018, 19:49:33 pm »
Работать будет. Старый такой же вазовский. Только на кочках может выскочить из шлицовки. Я от старого кардана отрезал шлицовку которая на вилке и приварил как продолжение. Шлицы вставил и прихватил чтоб соосность щлицов была  и чтоб не закусывало,потом обварил. Шлицовку рассоедини и увидиш сколько там в мм нарощено.
  • Техника: черепаха
« Ответ #553 : Сентября 21, 2018, 19:51:02 pm »
Ок спасибо посмотрю
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #554 : Сентября 21, 2018, 19:57:42 pm »
На фото видно люк на крыше развернули. Раньше люк вперёд откидывался ,а теперь назад откидывается.
  • Техника: черепаха
« Ответ #555 : Сентября 21, 2018, 20:00:01 pm »
Да пришлось, пару раз веткой его закрыло из за этого и развернул, сейчас планируем багажник на крышу делать.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #556 : Сентября 21, 2018, 20:13:12 pm »
Кузов крепкий , силовой каркас профиль 40х40. Килограм 200-250 груза или лодку смело можно на багажник грузить.
  • Техника: черепаха
« Ответ #557 : Сентября 21, 2018, 20:42:28 pm »
Думаю на следующей недели сделаем поставим потом скину фото как получится
  • Техника: черепаха
« Ответ #558 : Сентября 24, 2018, 11:18:26 am »
Юрий добрый день, съездили посмотрели как идёт вездеход на большой колёсах, видио есть не знаю как форум скинуть, пытался выскакивает ошибка формат видио не тот, скинь либо электронный адрес либо тел скину по виберу либо по ватсапу, мой тел 89044669333
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #559 : Сентября 24, 2018, 11:28:50 am »
Закачай на ютуб , а сюда ссылку
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Юрий.
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Вездеход Вада (фото и видео)
Автор Вада
Ответов: 19
Последний ответ Декабря 27, 2010, 10:09:30 am
от Михайлович
