Автор Тема: 2 цилиндра 2 такта 1 глушитель  (Прочитано 11184 раз)
Оффлайн СаняТ3
« : Ноября 29, 2011, 12:27:40 pm »
Создал тему
http://tehnoforum.com/index.php?topic=320.msg11870;topicseen#msg11870
сюда копирую. интересно кто что думает. что делалось. что получается.
Короче многие знают. на 2-х тактниках тем более 2-х цилиндровых возможен только раздельный выхлоп. плюс по резонатору на каждый горшок.
Начал копаться в сети. оказалось всё немного не так.
Оказывается на Юнкере (модификация Иж-Ю) нет резонаторов. и кроме того
После обработки изображений методом вычисления с использованием косинусных вейвлетов с гиперквазистанциальной полисистемой обработки результатов я пришел к выводу, что диаметр труб(внешний) равен ~41-42мм (на Яве 41мм), а внутри есть 3(поправь, если я не прав - может, показалось из-за нагара) отверстия диаметром ~7,2-8мм. Вот думаю, чем было продиктовано такая технология вместо одного, общей площадью равной трем(я почему то скланяюсь к такому варианту изготовления - кто меня переубедит ?)
текст не мой, вчера где то у 2-х колёсных Иж манов скачал.
Три отверстия примерно справа внизу на 5 часов
Я не стал бы заморачиваться, но в гараже вваляется старый двиг от ИЖ-Ю3 думаю на него такой выхлоп укороченый, всести всё в одну банку
поставить или от Оки или просто 12 В зажигание. через шкив автомобильный гену. на 12 В.
Двигатели СЗД продал.
Ну как то так.
Движков Иж-Ю в деревнях немеряно, думаю тема пригодится.
У кого есть какие соображения, идеи???
Обсуждают, но с другой стороны
http://www.motoizh.ru/forums/viewtopic.php?f=6&t=18536&start=120
если кратко суть в следующем.
при выхлопе, через отверстия из одного патрубка в другой проходит звуковая (ударная) волна, которая и отбрасывает смесь обратно в цилиндр, получается тот же резонатор. только работающий не в узком диапазоне частот, а в широком диапазоне, что на много лучше простого резонатора.
Со слов Юзеров Ижей, без резонаторов тягло резко падает. а с этой системой тянет не хуже. чем с резонаторами. причём резонанс идёт на всём почти диапазоне оборотов.
Ширина диапазона достигается за счёт того, что количество газов меняется пропорционально нагрузке оборотам, и именно в этой ситуации меняется резонансная частота, подстраиваясь под условия эксплуатации.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2011, 12:34:06 pm от СаняТ3 »
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Re: 2 цилиндра 2 такта 1 глушитель
« Ответ #1 : Ноября 29, 2011, 13:08:03 pm »
Дырки-- часто чистить придется, не мешало бы примудрить пробку на против дырок для удобства чистки, чтоб не снимать полностью глушитель
« Ответ #2 : Ноября 29, 2011, 13:10:38 pm »
 Цель конечно благая, но на фото только трубы с резьбой для глушителей(причём их два на "ЮНКЕРЕ").  Вот поставить такую перемычку на штатную выхлопную систему это хорошо!
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2011, 15:16:17 pm от YURII »
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #3 : Ноября 29, 2011, 13:44:03 pm »
СаняТ3, ну и написал бы это в Глушителях... Цель конечно благая, но на фото только трубы с резьбой для глушителей(причём их два на "ЮНКЕРЕ").  Вот поставить такую перемычку на штатную выхлопную систему это хорошо!
айм сори, в форуме не до конца разобрался. кроме того у 2-х тактников это имеет отношение к настройке двигателя.
Кто модераторы. плиз перенесите в глушители тогда.
То что глушителя-флейты на Юнкере два, я знаю. читал, суть не в этом.
Из того, что прочитал. основное влияние фаз происходит в штанах, давление внутри штанов должно быть около 1,1 атм.
следовательно, если после штанов поставить по банке. для сглаживания пиков давления, а банки через отверстие с диаметром 1 -2 см (если честно Х.З. кто что скажет. какие соображения есть?) вывести уже в автомобильный глушитель, тогда и фазы сбиваться не будут. и работать тихо будет и топливо в трубу вылетать не будет.
Кто что думает?
Вполне логично, хотя если нормальное масло, то забиваться не должно. хотя Х.З.
внешний вид нам не так актуален. а отверстия технологические не помешают.
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #4 : Ноября 29, 2011, 15:15:33 pm »
Для редактирования закрылось. по тому кидаю новое.
перечитал тему про глушители. переносить ничего не надо плиз.
Там сборная про всё, а сюда хочу именно про 2 цилиндра 2 такта.
тема очень специфична, допустим Юнкеровский на Планете работать не будет!!!!
Пусть там остальное. а тут именно то. о чём написано.
Ещё как бы обдумывая имеющуюся инфу.
есть у меня глушитель от пускача ПД-10, там объём примерно как у 2-х литровой банки, вот я и подумал.
рабочий объём у ПД 350 кубов если банка 2 литра. значит рабочий объём расширяется в 6 раз примерно?
тогда для одного цилиндра Юпитера достаточно ресивера по 1 литру. а дальше отверстие 2 см диаметром, в ВАЗ глушитель ну а там как колхоз позволит?
Вообще это скорее приступ шизофрении от того, что есть мысли, а делать времени нет.  0*) 0*) %6ц %6ц 7*8? 7*8?
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2011, 15:49:40 pm от СаняТ3 »
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #5 : Июля 16, 2013, 04:14:58 am »
Типа Ап.
ссылка с фору Ижеводов.
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #6 : Июля 19, 2013, 15:29:12 pm »
Текст первого сообщения был от сюда.
http://www.yunker-moto.ru/forum/viewtopic.php?t=1952&postdays=0&postorder=asc&start=20
Я так понимаю, что перемычка ставится на том расстоянии, где в обычном глушителе заканчивается приёмная труба, идущая от цилиндра.
поперечная волна из соседнего глушителя создаёт уплотнение среды, о которое ударяется волна идущая из глушителя , но она достаточно эластична, по этому появляется обратная волна, закрывающая выход из цилиндра и возвращающая свесь в него и основная масса воздуха проходит дальше в сторону глушителя.  88*8 88*8 88*8
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #7 : Июля 19, 2013, 18:20:56 pm »
Все   верно.  Создается  подпор   воздуха(вых.газ) .
В   свое  время  тестил:   без   глушителей,  без  вкладышей  и   половинкой  вкладыша(по  сварке  отпал).
Чисто  субьективно:  раскручивается  быстрей,   по  тяге   похуже,   НО!  звук   выхлопа    доминирует   над   обьективным  суждением.
Без  приборов  не  понять.  Резонаторы   не  собрался  делать  , в  то   время.    Но  позже  на   самоделках  , без  мощьностных  конусов, сразу  банки  -прямотоки   почти.   200мм  и  нормально.
На  первых   мотороллерах   глушители  были  с  литровую  банку,  потом  полноразмерный   глушак.
Застроил  Шмеля  -изучал  их  сайт.  Чтоб   снизить  звук  выхлопа.  Вроде  получилось.
Свой   Ю-4  , при  замене  колена    и  поршневой   отревизировал  по  зазорам и   допускам  .  Хонингнул  расточенные   гильзы  и  т.д.
Сместа  на  21  звезде  буксовало   колесо  , в  спокойном  старте.  С  ю-5  водилы  офигевали.  Запила  гильз   не  делал.
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #8 : Июля 19, 2013, 22:04:38 pm »
На  каракатах,  когда  глушители  сгниют  от  соли.   Делают:  оба  патрубка  обрезают  и  вваривают  в  требу50-80мм.
Кто  выход  шлангом  под  днище. Кто  трубой  к  авто  глушителю.   О  КПД  сложно  говорить,   едет  и  ладно.
На   МиниИЖе  и  решето  и  тит. стружку,  стекловату  со  стеклотканью   делал.   Формы   разной.
В  итоге  прямоток,  не  громко  и   тянет.  Не  думаю  если  соединить  между  собой ,  кардинально  чтоб  изменилось.
Глушак  побольше  диаметр  только  и   овалом  чтоб  не  цеплялся.
 ИМХО   -из  той  темы:  когда  на  ЮПы  -2 карба  ставят,  а  на  Уралы  и  Днепры  1.  Еще  и  от  Оки.
В 90х  в   жур.  Мото  про  резонаторы  читал,  схемы  и  фото. что  и  по  ссылкам.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2013, 22:10:11 pm от водолей »
Глушитель "матрёшка"
Автор s_smirnov
Последний ответ Января 19, 2011, 12:37:29 pm
Лифан 18.5 стреляет в глушитель и не газует
Автор ponstyle
Ответов: 67
Последний ответ Марта 15, 2021, 08:22:16 am
от Лесник-61
Расход на Китай двигателях 21лс(1 цилиндр) и 30лс (2 цилиндра)+Вариатор
Автор Max220
Последний ответ Апреля 30, 2020, 22:59:36 pm
