Автор Тема: Глушитель "матрёшка"  (Прочитано 8484 раз)
« : Января 05, 2011, 23:06:33 pm »
Идею такого глушителя подчерпнул вот в этой теме
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=843.0
Исполнение на мой вкус, под мотор 14лс китайский четырёхтактник (410 см3)
Глушитель состоит из 3-х нержавеющих труб, диаметром 100, 80, 50мм, входного патрубка из трубы диаметром 30мм, и двух донышек. Для крепления к мотору, на патрубке фланец.
Для обеспечения возможности сборки, входной патрубок разрезан. Наружняя часть патрубка приваривается после сборки. Трубы имеют отверстия, обеспечивающие прохождение газов по максимально длинному пути. И отверстия для прохода патрубка
Порядок сборки:
1. Приварить входной патрубок к трубе №3 (50мм)
2. Вставить полученую конструкцию в трубу №2, пропустить патрубок через отверстие в стенке трубы
3. Приложить донышки к торцам трубы, и стянуть их шпилькой, пропущеной по оси глушителя (по центрам донышек для этого отверстия)
4. Обеспечив соосное расположение труб №2 и №3, обварить патрубок, и донышки, а также приварить трубу №3 к донышкам, через отверстия. Затем вынуть стяжную шпильку, и заварить отверстия.
5. Полученую конструкцию, вставить в трубу №1, попасть патрубком в отверстие в стенке трубы, и приварить донышки.
6. Обварить патрубок в стенке трубы, приварить наружнюю часть патрубка, приварить фланец крепления.
7. В случае необходимости, приварить крепёжный кронштейн.
Вот результат
Re: Глушитель "матрёшка"
« Ответ #1 : Января 06, 2011, 22:51:15 pm »
Не видно как из трубы №2 попадает в трубу№1? Диаметры отверстий и количество? Ну и как звук?
« Ответ #2 : Января 06, 2011, 23:53:08 pm »
в трубе №2 отверстия на дуге 180 градусов, с противоположной стороны от выходных отверстий в трубе №1
отверстия 8мм, по 16 шт в каждой трубе, за исключением трубы №3, там 20 отверстий (по 10 на каждом конце)
Звук мне нравится, на холостых можно разговаривать около мотора. По крайней мере, по субьективным ощущениям не громче чем с родным глушаком. Есть основания предполагать, что на максимальной мощности проживёт дольше родного. Хотя внутренность раскаляется до красна.
Конкретно представленый образец глушителя работает на моторе с воздушным винтом, поэтому выхлопные отверстия оставил так, чтобы небыло потока горячих выхлопных газов на винт. Если дополнить глушитель выхлопным патрубком, прикрывающим отверстия, звук может быть ещё тише.
« Ответ #3 : Января 07, 2011, 14:30:23 pm »
Винт заценил!!!!
« Ответ #4 : Января 11, 2011, 02:40:18 am »
Винт здесь не по теме, а вообще Казанский "ФинишПроп" 2 лопасти 1670мм, оклеен полиуретановой плёнкой (полиуретан Владимирский, оклейка Нижегородская)
На днях планирую всётаки провести сравнительные испытания глушителя штатного и нового, чтобы спать спокойно.
« Ответ #5 : Января 19, 2011, 12:37:29 pm »
При просмотре форума заметил-нет темы глушитель. Может всё здесь?
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
Последний ответ Ноября 19, 2009, 01:18:16 am
от Sovok
Один карбюратор на "УРАЛ"
Автор Виктор86rus
Ответов: 22
Последний ответ Июля 14, 2015, 08:40:34 am
от mihail00
Лифан 18.5 стреляет в глушитель и не газует
Автор ponstyle
Ответов: 67
Последний ответ Марта 15, 2021, 08:22:16 am
от Лесник-61
2 цилиндра 2 такта 1 глушитель
Автор СаняТ3
Ответов: 8
Последний ответ Июля 19, 2013, 22:04:38 pm
от водолей
