Автор Тема: Расход на Китай двигателях 21лс(1 цилиндр) и 30лс (2 цилиндра)+Вариатор  (Прочитано 6832 раз)
Оффлайн Max220
  • Техника: Suzuki Escudo, БуранМД, Нептун23, Suzuki df6
Сильная ли разница будет к примеру если взять:
Zongshen ZS GB620FE
      Расход топлива, г/кВт*ч                                    370
      Max выходная мощность при 3600 об/мин, кВт  15.4
    расход л.ч=15,4*370= 5,7л.ч
Loncin LC2V80FD
      Расход топлива, г/кВт*ч                                    360
      Max выходная мощность при 3600 об/мин, кВт   17.5
    расход л.ч=17,5*360=6,3л.ч
получается один цилиндр 21лс (5,7л.ч) против 30лс(6,3л.ч) разница в 0,6л.ч?  ::shocked:::
НЕ верится в эти расчеты 2цилиндра с вариатором должны наверное минимум на треть больше потреблять
У кого есть опыт эксплуатации с сориентируйте по расходу хоть примерно.
PS: Просчитываю на гусеничник с диверенциалом наверное в 700 800кг.
Ничего они не должны .Даже если будут крутить десять вариаторов и бетономешалку .
Если два цилиндра будут крутить генератор в 2квт  расход 360х2 = 0.72литра в час .   А если один цилиндр будет крутить генератор 6квт то расход его будет 1,5 литра в час
   Расход прямо и в бООльшей степени зависит от нагрузки на движок. Езжу на более тяжелом вездике с Оковским движком 17км туда и столько же обратно, двое и груз. Заливаю 7 литров, хватает, в хорошую дорогу( пока болотины не раздолбили) даже пяти литров хватало.  Большое подспорье и помогает в экономии тут Нивовская раздатка.
   Езжу на другом вездеходе с Лифаном 17л.с., вариатор, КПП 2108 , тоже вроде движку не тяжело, но расход такой же. Бака 6,5 литров не хватает на последний км. по бору или в обрез.
Оффлайн Max220
Может вариатор делает расход выше ?
Удельный расход считается на кВт выдаваемой мощности за час. Это же двигатели стационарники, для генераторов, помп, насосов и пр. долгоиграющей нагрузки.
Помню на тяжелой техничке на базе КамАЗа смонтировали генератор войсковой, двухцилиндровый воздушник и генератор на 4,2 кВт. Как зажгу все три прожектора-киловатника, да сварку или наждак или компрессор, так генератор подсаживается и начинает хавать бензин ведрами!
2 цилиндра 2 такта 1 глушитель
Автор СаняТ3
Ответов: 8
Последний ответ Июля 19, 2013, 22:04:38 pm
от водолей
Цилиндр от Планеты 5 на СЗД
Автор ПМ
Ответов: 34
Последний ответ Марта 07, 2012, 00:16:28 am
от ПМ
Цилиндр от ПД-10
Автор sava2809
Ответов: 15
Последний ответ Июля 20, 2015, 14:05:48 pm
от Виктор86rus
