Автор Тема: Цилиндр от Планеты 5 на СЗД  (Прочитано 25513 раз)
Оффлайн ПМ
  • Техника: Ковровец, юпитер 5, пневмоход, ФФ2, Крым, мотоблок
« : Февраля 17, 2012, 10:43:50 am »
Поставил Цилиндр от Планеты 5 на СЗД. Вырезал все перемычки между ребрами. Кроме цилиндра поставил карб К-65 и родной выхлоп. Вчера проводил ходовые испытания. Прет конечно как танк. Но вот незадача, генератор перекрывает вход воздуха в карб. Кто нибудь может уже сталкивался с этой проблемой, может подскажете пути ее решения. Заранее благодарен, ПМ
Оффлайн troffer
Re: Цилиндр от Планеты 5 на СЗД
« Ответ #1 : Февраля 17, 2012, 14:01:03 pm »
Верхний патрубок от штатного  ижевского фильтра, либо от урала-днепра  патрубки . А в них я вставил фильтр от пускача , предварительно срезав его крепежи. Все обжал хомутами. А на СЗД стоит жестяной угловой переходник.
Оффлайн ПМ
« Ответ #2 : Февраля 17, 2012, 14:24:51 pm »
гена настолько близко теперь, что никакой патрубок на карб не наденешь
« Ответ #3 : Февраля 17, 2012, 14:30:57 pm »
А может ремень подлинней подобрать.
Оффлайн ПМ
« Ответ #4 : Февраля 17, 2012, 16:11:38 pm »
Уже подобрал. Длиной 1000. Штатный вроде 850. Надо будет кронштейн гены переделывать наверное.
Оффлайн ALexpert
  • Техника: KIA SPORTAGE II
« Ответ #5 : Февраля 17, 2012, 16:34:48 pm »
У меня с такой же компановкой без проблем влез угловой переходник от СЗД.
Оффлайн ПМ
« Ответ #6 : Февраля 17, 2012, 17:12:42 pm »
А кто скажет, есть разница, если с угловым штатным переходником СЗД или по мотоциклетной схеме, воздуха движку хватает?
Оффлайн Серёга83
  • Техника: ваз11113-"Букаха"
« Ответ #7 : Февраля 17, 2012, 17:18:46 pm »
А я себе новый патрубок делал, а воздухан ставил сразу за генератором и к нему патрубок из трубы мастрячил.
По мотоциклетной должно быть получше, тем более 5я поршневая а там и воздушку требуется поболее.
Оффлайн ПМ
« Ответ #8 : Февраля 17, 2012, 17:43:56 pm »
Парни, может кто нибудь пробовал, вот если забор воздуха сделать так, что бы он, воздух, нагревался от выхлопной трубы например. Горячий воздух в карбюраторе значительно лучше перемешивается с распыленным бензином, смесь получается качественней, сгорание более полное, может быть и мощности прирост будет? Или это бред? Во всяком случае, когда я катался на Ковроце, когда была жаркая погода он пер, как будто бы озверину нажрался пока не перегреется.
« Ответ #9 : Февраля 17, 2012, 18:28:48 pm »
У меня другие наблюдения по этому поводу и не у меня одного, например ночью мото тянет лучше это точно. Нагрева всасывающего патрубка хватает и так, думаю не стоит подогревать воздух. Порой меня посещал бред :rolleyes: в виде приделать турбину на карб, но слава богу до этого не дошло. :azn:
Оффлайн ПМ
« Ответ #10 : Февраля 18, 2012, 21:48:06 pm »
Проводил ходовые испытания. Движку явно не хватает воздуха. Без воздушного фильтра явно резвее бежит.
« Ответ #11 : Февраля 18, 2012, 22:00:28 pm »
Ещё бы ОПК на впуске....
« Ответ #12 : Февраля 18, 2012, 22:09:25 pm »
Хорошая штука, знать бы как его состряпать на иж планету.
« Ответ #13 : Февраля 18, 2012, 22:13:23 pm »
Обращайся...
Оффлайн ПМ
« Ответ #14 : Февраля 19, 2012, 23:32:35 pm »
Все бы хорошо, мотор прет как танк. Еще бы - новый цилиндр, новый коленвал, новые подшипники..... Только вот роликовые подшипники  коленвала когда ставил, люфт был небольшой, как мне тогда показалось. Короче мотор стучит. Как швейная машинка, блин. Сначала думал цепь - проверил - не она. Потом цилиндр снимал, вдруг палец может - проверил - нет. И в шатунном подшипнике люфта нет.
Кто может сталкивался, может ли стук быть из-за ентого роликового подшипника? Стук такой, как будто молоточком стучит.Может мне г-но в магазине продали?
Оффлайн Серёга83
« Ответ #15 : Февраля 20, 2012, 00:13:00 am »
ПМ добрый вечер. Могут ещё сами кольца лязготать, если на много уже канавок, и вопросик,- а втулку под поршневой палец менял или нет?
Оффлайн ПМ
« Ответ #16 : Февраля 20, 2012, 00:22:46 am »
Привет  Серёга83! Коленвал новый вместе со втулкой. Палец плотно довольно в ней. Цилиндр с поршнем и кольцами тоже все новое, как они могут лязгать? Вообще, всю голову сломал, что еще может стучать?
Оффлайн Серёга83
« Ответ #17 : Февраля 20, 2012, 01:03:40 am »
ПМ у меня на 5 юпитере после замены втулок пальцев тоже начинался лязг, и не у меня одного. Втулки разворачивались со всей тщательностью, т.е лязг от большого зазора палец-втулка исключаю. А затем в журнале Мото попалась статья, что на заводе втулка разворачивается в станке и соосно с подшипником нижней головки шатуна,- а сами посадочные места могут быть немного не соосны. Может с шатуном что(брак)?
Оффлайн ПМ
« Ответ #18 : Февраля 20, 2012, 11:42:27 am »
В этом случае приработка поршня будет неравномерная. Верх поршня будет одной стороной тереть, а низ другой. У меня такое было на ковровце, когда втулку верхнего подшипника шатуна самостоятельно менял в тисках. Здесь же притирка равномерная, перекоса не видно было когда я цилиндр снимал для проверки. Сегодня вечером буду проверять все же правый подшипник коленвала. Заведу двиг, и деревяшкой может, через рычаг буду давить на шкиф привода генератора. Если этот стук будет как то реагировать на давление - значит подшипник. Движок по любому снимать придется
Оффлайн troffer
« Ответ #19 : Февраля 20, 2012, 23:43:02 pm »
Проверь осевой люфт, бывает , что отсутствует пружинная шайба со стороны моторной звездочки. Колено из-за слабой посадки на шариковом подшипнике гуляет вправо-влево.
Расход на Китай двигателях 21лс(1 цилиндр) и 30лс (2 цилиндра)+Вариатор
Автор Max220
Последний ответ Апреля 30, 2020, 22:59:36 pm
Цилиндр от ПД-10
Автор sava2809
Ответов: 15
Последний ответ Июля 20, 2015, 14:05:48 pm
от Виктор86rus
Левая крышка от СЗД на двиг планеты 5
Автор hemp
Последний ответ Апреля 07, 2011, 10:09:29 am
от ПМ
