Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1359946 раз)
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #880 : Мая 02, 2013, 20:59:44 pm »
         Нмколаич привет! Кинушка бодрит сразу стимул появился доделать везд, у нас ныньче трактор 80ку засадили на открытие на лугах а тут лебота никаких проблем.
Оффлайн самопал
« Ответ #881 : Мая 02, 2013, 22:30:50 pm »
У человека должен быть выбор !
Оковская дверь всборе=25кг  У меня =8
Ококапот(если не изменяет память)=16кг
У меня =6.
Это аргумент не очень, но улыбнуло, не впервой читаю про эти двери, отвечу, у некоторых нет например камер, а это минус 60 кг. и это далеко не всё, по этому и хотелось бы узнать вес твоего альбиноса
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
  • Техника: ваз-2101,vw Jetta,велосипед,годзила, газель
« Ответ #882 : Мая 06, 2013, 09:38:45 am »
здравствуйте Владимир Николаевич. у меня водительский стаж 9 лет,но по асфальту и по занесённому снегом асфальту. на грунтовку выезжал редко. в говнах я чайник. у меня такой вопрос: к примеру лишился я привода переднего моста, насколько вождение 4х4,отличается от 4х2? расскажите как из говнов выбираться с задним приводом? к примеру кювет на полном приводе я прохожу так то и так то, а на заднем я бы прошёл так то и так то. из колеи 4х4 я выезжал бы так,а в случае 4х2,я выбирался бы так. просто очень жалко технику и не хочется убивать свои труды неумением вождения по бездорожью. все говорят,надо рассказывать всё подробно о строительстве,чтобы другие не наступали на грабли,но никто не рассказывает о том как на них не наезжать. хорошо бы темку,мастер класс от ВНТ по вождению по бездорожью.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2013, 09:49:47 am от фара »
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #883 : Мая 06, 2013, 18:30:49 pm »
Почитайте на досуге занимательную книжецу ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТИ  В.Б.Лаврентьев
« Ответ #884 : Мая 07, 2013, 01:43:42 am »
фара, отличается примерно так же как небо и земля.
Можно взять в качестве примера Мустанг Камнева. У этой тачки завидная проходимость, но тока стоило вырубиться одному из мостов,как она превратилась в беспомощную букашку.
По остальным вопросам у меня однозначных ответов нет....,нужно стремиться всегда к полному приводу.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
« Ответ #885 : Мая 07, 2013, 10:20:30 am »
Володь,ну у него ведь мало того ,что один передний мост приводной (что хуже чем  заднепривод),так ещё и диф не блокирован! счетай не 4х2,а 4х1.Так конечно на одном колесе далеко не уедешь.Если можно, хотелось бы более развёрнутого ответа.
Оффлайн Булат
« Ответ #886 : Мая 07, 2013, 13:40:30 pm »
А чё ? Похожо !  :huh:  )))
Валера,рессоры всё таки волговские замутил ?  Покатаешься,расскажешь, если понравятся  - я посля по твоей колее пойду.
Владимир Николаевич какие лучше искать рессоры на перед
« Ответ #887 : Мая 07, 2013, 17:09:47 pm »
Булат,в данный момент однозначно сказать не могу.  Сейчас у меня стоят газоновские коренные отрезанные. На больших и плавных кочках отрабатывают на отлично, а мелкую рябь как бы плохо замечают. (чуть по хуже чем на ниве)
Когда собирал Альбиноса,то как примерочные использовал волговские,потом у меня их забрал друган и сейчас на них успешно ездит. Всё ни как не соберусь прокатиться на его тачке. Если сегодня срастётся - поедем на охоту с ним,то попробую и отпишусь.
Может волговские и по-мягше будут....
« Ответ #888 : Мая 07, 2013, 17:23:45 pm »
В моём понимании,не имеющего автотехнического образования, 4х4 или 4х2, и т.д. - вторая цифра указывает не на то сколько колёс крутится в определенный момент времени, а на сколько колёс РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ. А далее ужЕ диф. мозгует какому колесу (или обоим) крутиться.
 В приведённом мной примере с Мустангом ,у него остался рабочим передний мост,а следовательно более придавлен к "земле". Если бы ведущим  был только задний,то он вапче ни куда бы не поехал.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #889 : Мая 07, 2013, 22:03:07 pm »
Николаевич, скорее поезжайте на охоту с друганом  7*7. Не пуха вам не пера! А потом сразу отпишись  (&^
Оффлайн Анатольич
« Ответ #890 : Мая 14, 2013, 10:22:37 am »
Володя, приветствую!
Друг так и не дал на своём везде прокатиться? Или у вас ещё охота не закончилась? )))
« Ответ #891 : Мая 14, 2013, 14:21:41 pm »
Саша,охота закончилась в воскресенье, но мы немного продлили сроки сегодня .
 По рессорам скажу следущее: решили,что волговские будут лучше.
Небольшая видеозарисовка.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #892 : Мая 14, 2013, 15:39:25 pm »
Володя, спасибо.
И тормоза-то у этого вездехода, как у Волги, со скрипом  ))) и на видюшке видно: мягонько так идёт   1*11
А охота, она так и называеся, когда ОХОТА  :wink:
« Ответ #893 : Мая 14, 2013, 23:16:59 pm »
Для sergio . Сергей, вот так закреплён радиатор сверху.
Оффлайн Sergio
« Ответ #894 : Мая 15, 2013, 00:40:03 am »
Спасибо.
Оффлайн Sanya78
« Ответ #895 : Июня 02, 2013, 11:34:25 am »
Владимир Николаевич а редуктора  от "Марковника"номер по каталогу,или кузова?
Оффлайн Sanya78
« Ответ #896 : Июня 02, 2013, 11:45:50 am »
Машина только пришла в наличии пока все есть! Модель автомобиля
 Toyota Mark II
Год выпуска
 1993
Номер кузова
 LX90
Номер двигателя
 2LTE
Владимир Николаевич что отодрать от него?Утром привезли на разбор,поставили меня первым в очередь на раздрай.
Оффлайн Егоров
  • Я по выше,остальное собаки
« Ответ #897 : Июня 04, 2013, 16:35:24 pm »
Владимир Николаевич помогите начинающему.Не могу опредилиться с передней подвеской.У меня мосты с ниссан тирано Передний мост без приводов имеет ширину 570мм имею в наличии переднюю подвеску от нивы но мост у неё 420мм. Стою перед выбором либо разрезать нивкину балку и сростить привода ,либо поставить на поперечные рессоры с газ 66 т.к двигатель у меня с 06.очкую что волговские будут слабые.От нивы у меня остался один двигатель в моём проекте КПП08 РК 69 Мостики тирановские  думаю этот агрегат должен и черта вывезти.
Оффлайн Sanya78
« Ответ #898 : Июня 04, 2013, 16:52:32 pm »
На террано есть передний мост??? :undecided:
« Ответ #899 : Июня 04, 2013, 21:40:24 pm »
Егоров,не знаю как тебя по имени -лучше в профиле указать. Больше нравится к человеку обращаться по имени.
Со мной лучше на ТЫ. Небольшое лирическое отступление.  :cheesy:
Когда я задумывал Альбиноса,с подвеской как у меня сейчас в данный момент,то сначала остановил свой выбор на поворотных кулаках  Датсуна (он же Террано). Понравились эти кулаки тем,что мощные,а самое главное - нижняя шаровая работает на сжатие,как у Делики. Но на разборах меня разочаровали - довольно редкие машинки.
 Ещё важный момент- Нивкины кулаки не входят в "бочку" кразовских колёс - верхняя шаровая не дает. Террановские должны,как и деликовские войти тип-топ.
По поводу волговских рессор думаю так - у моего друга на аля Альбиносе китайдвижок стоит. Рессоры волговские - коренные обрезанные,подкоренные и третий лист сантимов 50-60. Вроде нормуль. В противном случае можно ещё по листочку подкинуть.
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Автор azat
от Hanter
