Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1360020 раз)
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #820 : Апреля 01, 2013, 20:42:49 pm »
      Володя привет!   Тебе одного листа фанеры на пол хватило или добавлял, и как лучше состыковать пол
кабины с полом избушки, на задних крыльях у тебя лежанка в транспортном состоянии, если она то как раскладывается?
« Ответ #821 : Апреля 01, 2013, 23:27:22 pm »
Валера,стыковал так.
Через брусок на саморезы.
В один лист фанеры не уложился. Стык сделал на передней доске.Та что на подушках.
Лежанок у меня нет,там у меня ящики для шмурдюка.
 Буду вести половую жизнь....   :embarrassed:  всмысле на полу спать буду. Точнее на надувном матрасе.
Оффлайн Василич
« Ответ #822 : Апреля 02, 2013, 06:54:54 am »
Владимир Николаевич, а как ты делал колесные арки? Если есть фото, скинь пожалуйста.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #823 : Апреля 02, 2013, 21:16:01 pm »
        Володя а вот эти направляющие, чо туда вставлять?
« Ответ #824 : Апреля 02, 2013, 22:16:55 pm »
К сожалению,Василич, фоток нет... А что именно интересует, может на пальцах смогу объяснить?
« Ответ #825 : Апреля 02, 2013, 22:20:41 pm »
Это не направляющие,а опоры средних стоек. Не крепить же их к полу из нольвосьмой жестянки. Все три элемента(эта опора,пол и стойка) сварены методом прожига,по типу заклёпок.
Оффлайн Булат
« Ответ #826 : Апреля 03, 2013, 17:52:21 pm »
Владимир Николаевич верхние рычаги нивы не пробовали примерять или нет вообще смысла их ставить.
« Ответ #827 : Апреля 03, 2013, 20:15:45 pm »
Булат,верхние рычаги в два раза короче нижних.  Следовательно при одном и том же ходе колеса вверх-вниз , у шаровой (с верхним рычагом) ход  будет  больше в два раза. А при запредельном ходе ,шаровую опору может даже выломать. По этому верхние рычаги ставить не надо.
Оффлайн Василич
« Ответ #828 : Апреля 04, 2013, 06:25:41 am »
Николаич, интересует из какого материала арка, фанера или люминь? Как крепил к полу, при помощи уголка? На саморезы с пресшайбой? Если фанера, то с наружи как защищал, чем обрабатывал, или обшивал?
Оффлайн Василич
« Ответ #829 : Апреля 04, 2013, 06:31:51 am »
Ящики для шмурдюка у тебя сверху колесных арок там вроде фанера? Интересуют места крепления с обшивкой кузова. Как держат саморезы, не расшатывает их?
« Ответ #830 : Апреля 04, 2013, 22:44:15 pm »
Василич,вот тока так могу показать.
К полу крепил через уголок на шурупы ,гнутый из полуторки. Металл с металлом соединял посредством вытяжных заклёпок. Держится всё нормально,ни чего не отпадывает.
Фанеру пропитывал акриловой автоэмалью, коей у меня в изобилии, в несколько заходов до полного насыщения.
Оффлайн Василич
« Ответ #831 : Апреля 05, 2013, 18:25:32 pm »
Спасибо Николаич, все понятно, вопрос в догонку. взвешивал или нет, интересно какой вес?
« Ответ #832 : Апреля 06, 2013, 15:24:28 pm »
взвешивал или нет,
Нет,ещё не взвешивал - всё недосуг. Да и особо то негде у нас. А где есть,там на сраной козе подъезжать надо.
« Ответ #833 : Апреля 06, 2013, 21:39:34 pm »
А у меня не запланированный ремонт
Заметил,что стал менструировать правый сальник. Решил проверить уровень масла.... Открутил пробку,а от туда хлынул поток ,по-хлеще Ниагара, маслянноводянной чачи.  Где-то по осени нахлебался воды.
Открутил крышку,дабы проверить,на месте ли шестерни - вроде всё нормалёк.
« Ответ #834 : Апреля 06, 2013, 22:31:48 pm »
Николаич, однако подпор(избыточное давление) нужен везде, и в редуктора и в раздатку.  :smiley:
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2013, 22:59:58 pm от Юрий. »
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
  • Техника: ваз-2101,vw Jetta,велосипед,годзила, газель
« Ответ #835 : Апреля 06, 2013, 22:53:48 pm »
больно мудрёно это. лучше сальник новый.он и так хорошо держит.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #836 : Апреля 07, 2013, 09:01:13 am »
     +1
      Володя, а в заднем мосту нормально? Надо посмотреть может можно отверстие под слив между рессор в постели сделать, а то проблематично кажный раз шляпу снимать.
« Ответ #837 : Апреля 07, 2013, 17:55:38 pm »
Мы,канечно,орлы,что вынесли заливную пробку в удобное место,а вот со сливной лоханулись. Когда пришлось сливать чачу ,я это понял.
Но сегодня эту ошибку исправил. Нашел конусную пробку на десять. В самой нижней точке шляпы просверлил дырку и нарезал резьбу 1,25. Толщина стенки там хорошая,порядка 10мм.
Что касаемо задка,то там всё  Бубль Гум. И уровень в норме и масло как слезинка.
Со временем всёравно надо делать подпор.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #838 : Апреля 07, 2013, 18:22:14 pm »
        Нормальный выход с пробочкой, на шаровой делики такая же стоит, туда воткну тавонтицу а пробочку
на слив.  Володя откуда водичку натянуло, через сальники или сапун он у тебя стандартный был?
« Ответ #839 : Апреля 07, 2013, 18:32:11 pm »
Скорее всего через убитый сальник. На сапун у меня одет шлангчик и выведен в ровень с двигателем.
Поздно люди добрые с нашего форума научили проверять не хитрым способом геметичность в агрегатах. Щас дую куда надо и не надо.
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Автор azat
от Hanter
