Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1331394 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #120 : Января 05, 2012, 22:02:10 pm »
общий вес АПП надо отслеживать (если есть возможность)именно из частей,поэтапно,сводить всё в таблицу,так можно проанализировать,где ещё можно сэкономить веса или наоборот добавить прочности.
Я за весом и так очень строго слежу. Но конечный вес ни как не зависит от моих хотелок,по этому он будет такой-какой будет.
А пока взвесил (на руках) свою раму. Я мужик со средней мышечной массой и по моим ощущениям получается полтора мешка цемента,а это 70-75 кг.
« Последнее редактирование: Января 06, 2018, 15:34:37 pm от Николаич »
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #121 : Января 05, 2012, 22:27:40 pm »
Красотище то какая! Я тут свои черкалки (в компасе нашол) а можно ваши размеры ,для сравнения,( дл нижн швеллера ,расстояние меж ниж,и верх шаровых,и меж волтов верх рычагов.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #122 : Января 05, 2012, 22:39:58 pm »
Было бы замечательно иметь реальные данные по мосту 24-ки,надо будет потом в справочную перенести,чтоб здесь тему не засорять.
Завтро отчетаюсь(в своей темке. а там переносите куда хотите.)
« Ответ #123 : Января 06, 2012, 18:05:54 pm »
Сегодня обмерил свою переднюю подвеску. Вобщем-то наши с тобой,Сергей, размеры почти один-в один.
Ширина постели у меня тоже 440. Рессора которая волговская была для примерки-1300. Щас купил газоновкие,добавлю по 10мм с каждой стороны,дабы развал немного в минус увести. Будет 1320-как у тебя.
Расстояние между шаровыми 300.Ступица вапще идеально в бочку вписывается.
« Ответ #124 : Января 06, 2012, 23:13:29 pm »
Сегодня сверлил новые газоновские рессоры.
Хочу поделиться некоторыми наработками.
Знакомый продавец посоветовал вот такие сверла.
Когда-то в молодости то же приходилось сверлить рессору. Ещё тогда дотумкал,что нужны не большие обороты. На дрель подавал от сварочника 65 Вольт.
В этот раз сверлил шуруповертом на второй скорости. Сверло идет в рессору как в алюминевую ложку. время от времени в лунку из шприца подливал водичку.
Последними-толстыми сверлами проходил уже на сверлильном станке.
Ещё есть одна особенность при сверлении оных- сверло хоть и острое (новое) ,постоянно пытается сбежать с места кернения . И отверстие оказывается  не в том месте.
Я просверлил в 4 -х мм пластине дырку и при помощи прищепки закрепил над местом кернения. Сверло стояло как вкопанное. При рассверливании более толстыми диаметрами-ни кто ни куда не убегает.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #125 : Января 07, 2012, 02:22:04 am »
Всех с Рождеством! Забыл сказать я сверлил листы кобальтовым сверлом в луже,8 отв ниразу не точил. А длинну рычага от центра шаровои да сайлентов неподскажете? А для регулировки развала не думали про эксцентриковые болты?
Оффлайн solomon
« Ответ #126 : Января 07, 2012, 10:32:18 am »
По совету Мазуркевича, тоже сверлил в луже воды, потом рука набивается, сверлишь как  простое железо. Единственно, плавно нужно размер увеличивать, начиная с 3-4 мм. Сверла 10-12 мм я затачиваю под угол около 30 градусов, все смеются над такой заточкой, но сверлится легко. Малые обороты дрели достигаются кратковременным нажатием на кнопку, главное не дать дыре закалиться.
« Ответ #127 : Января 07, 2012, 10:38:40 am »
Cверловка это такой больной голова  :cheesy: берём держак ставим резку, и электрод диаметром 3 мм  получаем то что требовалось . :wink:
Оффлайн Борис
« Ответ #128 : Января 07, 2012, 12:13:00 pm »
Всех с рождеством! А вот на счет сверления рессор немного не соглашусь,как то попала рессора от зил 157 ни чем не мог просверлить какие только сверла не пробовал ,потом купил сверло по бетону с победитом переточил его Т.К. сверла для бетона сверлятся своеобразно .Сверлил сверлилкой с водой на малых оборотах
« Ответ #129 : Января 07, 2012, 19:41:53 pm »
Ну ты,Юра,извращенец!  :huh: Для меня-миллиметр влево,миллиметр вправо-расстрел ! А ты-резаком....  )))
Даже очень приятное занятие сверлить рессоры-теперь каждый день буду.....  :cheesy:
« Ответ #130 : Января 07, 2012, 19:49:29 pm »
Эксцентриковые болты-идея хорошая,надо обкурить.
А верхние рычаги у меня ,Сергей,нижние нивкины. 400 они по центрам.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #131 : Января 16, 2012, 19:25:40 pm »
Владимир Николаевич здравствуйте, как строительство продвигается ? Наверное скоро первый выезд? У меня вопрос ,начал железо на диски сибирать в кучу ,мне на бочки лучше взять 1.2мм или 1.5мм ( вездеход ведь не лёгкий )?
« Ответ #132 : Января 17, 2012, 00:52:40 am »
Приветствую,Сергей!
Кразовский диск,если мне не изменяет память, выполнен из пятёрки. Торцы усилены. В средину вварено кольцо для крепления ступицы...и ведь держит такие нагрузки.
А у нас в бочку вварены "катушки" с разбегом конусов (нагрузка более распределённая),да и вес в сравнении с кразом игрушечный.
Так что,делать из однёрки, 1,2 или полуторки-это дело вкуса (веса).По-мне дык металл любой толщины выдержит.
Нет,Сергей,до первого выезда ещё далековато,примерно как до Сочинской олимпиады.
Много времени уходит на уталение жажды наживы   00_) 87??8
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #133 : Января 17, 2012, 01:05:27 am »
Спасибо ,все понял. Владимир Николаевич а вы с б.баком определились ? От газели если что 87х40х23 есть под бензозаборник и есть под погружной насос.
« Ответ #134 : Января 17, 2012, 09:24:12 am »
Блин,у меня между трубами,оказывается,80см. Чуток не входит.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #135 : Января 17, 2012, 16:13:22 pm »
Нерасстраивайтесь 87 он по отбартовки где сварка а так кажись оно (вечером померию до мм) лишбы бак влез с паронитом где плотно а рёбра пусть снизу торчат,а где мешает можно и загнуть.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #136 : Января 17, 2012, 18:15:39 pm »
Упс  820ММ очень жаль.
Оффлайн Серёга83
  • Техника: ваз11113-"Букаха"
« Ответ #137 : Января 17, 2012, 20:57:43 pm »
Владимир Николаевич здравствуйте,  а как с наклоном шкворней определяетесь?
« Ответ #138 : Января 17, 2012, 21:41:04 pm »
Да,УЖ!
Сергей,а если ему бока намять.....по сантиму с каждой стороны,как думаешь?
« Ответ #139 : Января 17, 2012, 21:44:49 pm »
Здравствуйте,Сергей!
Это всмысле в передних ступицах?  То ни как-что называется:куда кривая выведет.
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
