Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1350510 раз)
« Ответ #2140 : Декабря 20, 2017, 14:42:09 pm »
« Ответ #2141 : Декабря 20, 2017, 14:51:59 pm »
Да Женя, всегда с собой....    ::cheesy:::
А если по серьёзному, то она сама себя диагностирует. Путём замыкания определенного пина в мозгах - выдаёт код ошибки лампочкой ЧЕК.
ТАЙОТА ёптыть...   1*11
Ну про лампочку это понятно, а более детальную информацию все-таки лучше смотреть прибором?  определился с расходом топлива? сколько жрет ? А ещё как думаешь -если на вездеход с таким двигателем загрузить 500 кг в него и 500 в прицеп и в болото, хватит силы? акпп выживет?
« Ответ #2142 : Декабря 20, 2017, 15:03:20 pm »
Даже не знаю. Не пробовал. Не мои объёмы....   Я турЫст в лесу.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #2143 : Декабря 20, 2017, 16:09:57 pm »
Хорошая скорость
« Ответ #2144 : Декабря 20, 2017, 16:47:16 pm »
Ага Николаич шустро идёшь , у вас что снега не много ещё?
« Ответ #2145 : Декабря 20, 2017, 18:02:16 pm »
Да Костя мало сафсем - по щиколотку.
« Ответ #2146 : Декабря 20, 2017, 18:07:27 pm »
Я сегодня с тачки спрыгнул,по пояс.
« Ответ #2147 : Декабря 20, 2017, 19:33:15 pm »
евген 66,
У тебя телефон с кнопками или пальцем водишь ?  ::cheesy:::
На Али 300р устройство размером с пол коробка спичек, и в телефоне всё данные и ошибки ЭБУ  :)
Сообщение понравилось: koolakov
Оффлайн Леха
« Ответ #2148 : Декабря 20, 2017, 21:40:20 pm »
А вы уверены, что прибор подходит к Этой машине? Насколько мне известно, эта модель не имеет протокола для связи с диагн. прибором, только самодиагностика.
Сообщение понравилось: koolakov, .
« Ответ #2149 : Декабря 21, 2017, 01:09:43 am »
Не утверждаю, что к этой точно подойдёт.
Их там разных есть, я просто пример привёл что даигностика может быть разной и бюджетной.
Это надо у Николаич, спросить, есть в схеме ЭБУ  пины для обмена данными.
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #2150 : Декабря 21, 2017, 08:29:12 am »
У тебя B04A
Вчера сам голову на счёт мостов ломал, нашел по Марк2 такую табличку:
вот таблица
Using the above codes would result in the following axle codes:
B01A 3.42 2 pinion open 7.5" ring gear
B01B 3.42 4 pinion open 8" ring gear
B01C 3.42 2 pinion posi (OEM limited slip)
B02A 3.58 2 pinion open 7.5" ring gear
B02B 3.58 4 pinion open 8" ring gear
B02C 3.58 2 pinion posi
BO3A 4.10 2 pinion open 7.5" ring gear
BO3B 4.10 4 pinion open 8" ring gear
BO3C 4.10 2 pinion posi
B04A 4.56 2 pinion open 7.5" ring gear
B04B 4.56 4 pinion open 8" ring gear
B04C 4.56 2 pinion posi
B05A 3.15 2 pinion open 7.5" ring gear
B05B 3.15 4 pinion open 8" ring gear
B05C 3.15 2 pinion posi
B06A 3.91 2 pinion open 7.5" ring gear
B06B 3.91 4 pinion open 8" ring gear
B06C 3.91 2 pinion posi
Pinion- сателлиты
Posi- я так понимаю блокировка
7.5";8" диаметры шестерен...
Вот я себе и выбрал b04b или b04a передаточное 4.56 это почти пара газели 4.55! Должны подружиться!
Надо, кстати, табличку в справочную будет запихнуть...
Evgeniy
« Ответ #2151 : Декабря 21, 2017, 15:48:56 pm »
Повеселил Николаич с перегрузками. Которые 10G
« Ответ #2152 : Декабря 21, 2017, 21:01:50 pm »
Лёха, в точку!  Тойоте не нужны китайские побрякушки - всё что ей нужно, она носит с собой.  ::cheesy:::
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #2153 : Декабря 21, 2017, 21:04:18 pm »
zlobez,  Г.П  Соболь 41/9 п.ч 4.555555  и Волга Г-21 тоже п.ч 4.555555 думаю и марковка тоже 41/9  1*11
Оффлайн vital
« Ответ #2154 : Декабря 22, 2017, 00:08:31 am »
у них передаточные числа от 3.7до 4.5. Выбор богатый
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #2155 : Декабря 23, 2017, 00:16:13 am »
Г-21 не хочу! Это же вроде разъёмный мост?! А я хочу с крышечкой!
Ну а 3110 какой найду, а там если чего- пару поменяю.
У меня  колеса 3й год в обдирке, сбор запчастей и обсозговка схемы... Так что время есть- ещё молодой!
Оффлайн vital
« Ответ #2156 : Января 03, 2018, 23:28:07 pm »
Николаич, хотелось бы услышать твое мнение о передней подвеске Альбиноса.Есть желание делать поперечно-рессорную подвеску, но у меня в проекте на передке вес двигателя 30кг (стационарник).Как будет работать эта подвеска при этих условиях.Какие хода, какая мягкость и т.п.
« Последнее редактирование: Января 04, 2018, 10:20:10 am от Юрий. »
« Ответ #2157 : Января 04, 2018, 13:36:37 pm »
Мне очень нравится, ни разу не пожалел что так сделал. Для колдоёбин и пеньков само то!
вес двигателя 30кг
Ну дык и чё.....? у некоторых ваще двиг стоит по серёдке. Жёскость можно регулировать пакетом.
Оффлайн vital
« Ответ #2158 : Января 04, 2018, 14:48:35 pm »
Ну дык и чё...
Вот и я о том же. Значит будем делать.Сейчас решил уже делать на двух редукторах Марк2.Значит нужно две поперечно-рессорных подвески. В  заднею  подвеску вместо верхнего рычага поставлю стойку от ваз (пока не решил от какого)
« Ответ #2159 : Января 04, 2018, 16:00:36 pm »
...а это значит, что коренную волговскую (я думаю что их будешь ставить?) можно будет использовать на всю длину (не привязывать колею к заднему балочному мосту), что благотворно скажется на мягкости и ходах подвески.
У меня то задний мост Джимкин расширеный , по этому волговская коренная тоже на всю длину получилась на передке.
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход схемы хищника.
Автор vasiliy52
Ответов: 111
от vasiliy52
