Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1360087 раз)
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #1280 : Июля 22, 2015, 17:39:13 pm »
Оперативной  регулировки развала не будет.
Предпологаю единыжды "поймать" его и на всю оставшуюся жизнь.
Приветствую ...    Как удалось с первого раза попасть в нужный развал и кастор ...?
  Чем измеряли , может быть есть какие нибудь приспособления...?
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #1281 : Июля 30, 2015, 04:20:31 am »
Кастор при низком давлении в шинах можно делать нулевым, и вообще чем меньше кастор тем легче руль, но по прямой тяжело ехать, стабилизации нет, при выходе из поворота руль сам  в ноль не возвращается. Аналогии можно провести с передней вилкой велосипеда- чем больше угол, тем ровнее идет, и наоборот.
  А разве наклон шкворня  не даёт стабилизации и не  выравнивает руль  в ноль ???     По моему   кастор  влияет  больше  на развал колёс при повороте ..., при вывернутых колёсах в повороте  , с кастором -   наружнее колесо  заваливается а внутреннее даёт  повышенный развал....
« Последнее редактирование: Июля 30, 2015, 04:26:01 am от АНТОН 75 »
« Ответ #1282 : Июля 30, 2015, 18:10:18 pm »
Двумя толстыми пластинами и болтом притянул нижнюю шаровую к рессорам и поставил на колеса на строго горизонтальной поверхности. Затем подгонял развал.
Кастор - выставил раму в горизонт и при помощи отвеса отмерил один градус , наглазок.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #1283 : Августа 02, 2015, 17:18:59 pm »
Привет Антон.
Если без ГУРа или ЭУРа , то тяжко будет, однозначно. Даже с пожениными у меня с нивовской баранкой было немного тяжеловато . Поставил камазовскую - больше ни чего не требуется.
Расстояние сейчас сложно померить. Я жиговские сошки подгонял по месту - клал диск на пол, вставлял ступицу и прилаживал жиговскую сошку с наконечником. Прихватывал. Снимал и проваривал.
 Приветствую !    Владимир Николаевич  ,  скажите - хватает ли сейчас угла поворота колёс ?., с удлинёнными сошками...
   Я  так понимаю , расстояние должно быть строго определенным....   Если лишка удлинишь  ,  то  не будет хватать  угла поворота ,  если сделаешь короткими- то руль будет слишком тяжёлым.....
  Для меня желательно знать расстояние  ,  хоть примерно .....
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #1284 : Августа 02, 2015, 18:12:59 pm »
 Какое расстояние  до кромки сальника ?
« Ответ #1285 : Августа 02, 2015, 19:39:22 pm »
Здравствуй Антон.
Угол поворота колес у меня ограничен не столько длинной сошек (я бы их ещё удлинил) , сколько рулевой рейкой.
Дабы при повороте колесо не ширкало об резиновую заглушку с торца рейки , я в рейку вваривал ограничители.
Сейчас бы , для поворота направо, я бы левый ограничитель не вваривал.
« Ответ #1286 : Августа 02, 2015, 19:41:26 pm »
Антон, вложи в диск ступицу и делай сошки по максимуму - не прогадаешь.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #1287 : Августа 07, 2015, 14:47:47 pm »
 Приветствую !  Как делали такие красивые косынки , по углам рамы ?
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 15:07:23 pm от Николаич »
« Ответ #1288 : Августа 07, 2015, 21:26:48 pm »
Из карданов любимых. Газоновских. Вырезал сектора и распрямлял .
« Ответ #1289 : Августа 07, 2015, 21:44:18 pm »
А могёт гнёт, просто назад отыгривает в исходную позицыю так сказать. У меня были случаи когда в высокой траве  влетал в ямы под разными углами, типа в спиральку закручивал казалось усё писец раме ан нет, даже разок кувыркнулся при визуальном осмотре криминала не заметил... А рамы у нас с Володей одинаковы,
Валера, считаю, что вот эта загигулина играет не маловажную роль.
Это не просто подставка под заднюю опору движка, а сдерживающий фактор от кручения рамы.
Колян сделал, как всегда по-раздолбайски , из 25-ой трубы. Дык рама у него и дриснула.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 15:08:26 pm от Николаич »
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #1290 : Августа 07, 2015, 22:07:05 pm »
Николаич привет! Согласен, в ентом вопросе я выступаю как эксплуататор, могу только констактировать что твоё решение по выбору и формату  рамы удачное, а в каом месте у Николая рама сломалась, фотки случаем нет?
« Ответ #1291 : Августа 08, 2015, 21:46:37 pm »
Возле той самой загигулины, где узкая рама переходит в широкую. Фоток ,Валер, нет.
  • Техника: Ирбис
« Ответ #1292 : Августа 09, 2015, 09:45:49 am »
Володя покажи на верхней фотке, я к тому что где смотреть слабое место, Николай то тоже эксплуатирует его по самые помидорки как ни позвонишь он всё в лесу.
И вроде у него рама однородная из газоновских труб, мож по этому сломалась?
« Ответ #1293 : Августа 09, 2015, 12:19:43 pm »
Именно так ! Фанатичная борьба за вес к добру не приводит.
« Ответ #1294 : Августа 13, 2015, 19:49:29 pm »
Ездил сегодня на благое дело - друга из беды вызволять. Перетаскивал на другой берег болота.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 15:09:12 pm от Николаич »
Оффлайн Domovenok
« Ответ #1295 : Августа 14, 2015, 10:24:16 am »
Что у друга подломилось?
« Ответ #1296 : Августа 14, 2015, 15:49:43 pm »
Кыркнул выходной вал с КПП.  Всё таки у китайца крутящий момент в полтора раза больше оковского. Надо бы по солиднее делать.
« Ответ #1297 : Августа 14, 2015, 21:03:47 pm »
Диагноз оказался не верным. Вскрытие показало, что выпал в осадок феродо диска сцепления.
Оффлайн Леха
« Ответ #1298 : Сентября 23, 2015, 11:59:49 am »
Володя, привет!
Вижу, тачка ездит, приятно посмотреть!
Хотел спросить размер загигулин?Суть в том, что сделал загибочный станок и теперь хочу подрезать загибочный уголок до толщины "a" или "b", в зависимости от того что будет меньше.( с широкой полкой такой профиль не получается загнуть)
Кстати, по какому варианту лучше сделать: по "А" или по "Б"?
« Ответ #1299 : Сентября 25, 2015, 14:21:57 pm »
Привет Лёша ! Звиняюсь за поздний ответ - партизаним по-маленьку с лесными братьями. В онлайне бываю редко.
Размеры.
Вариант А у меня на средних стойках (передние двери). Вариант Б на задней двери.
Кстати, в средние стойки я ещё вваривал усилители. Это на тот случай, если тачке захочется постоять на ушах. Безопасность не помешает.
Точно не помню, но как-то так.
Или так.
Точечная сварка получилась?
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Автор azat
от Hanter
