Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1330756 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Wladimir
  • Откуда: Воркута, Воркутинский район, Коми республика, Росс
  • Техника: УАЗ,Газ
« Ответ #2400 : Ноября 21, 2019, 11:13:41 am »
Приветвую д.Вова,нашу информацию по кпп 2109,гп используют 4.9,и заваривают,а некоторые пишут,что лучше туда ставить блокировку,в чем будет разница,я так понял что вы использовали на своем шаровые родные,верхние две,и нижние две,правильно?
« Ответ #2401 : Ноября 21, 2019, 19:22:18 pm »
Блокировку ставят когда двигатель ставят по центру, а с коробки оба выхода делают на передний и задний мосты.
Если делать переднемоторную компановку, то либо заваривают диф, либо туда точат вал и делают выход на раздатку.
« Ответ #2402 : Ноября 21, 2019, 19:29:37 pm »
Нижняя родная деликовская. Верхняя Нивовская, через портянку из полуторамиллиметровой жестянки.
« Ответ #2403 : Ноября 21, 2019, 20:34:04 pm »
Торсен
что это такое? если речь идет типо одно колесо буксануло второе подключится,то это работать не будет,на квадрике у меня стоял редуктор от субару с такой штукой,не работало.
« Ответ #2404 : Ноября 22, 2019, 09:35:32 am »
У тебя Эдик, скорее всего был LSD... Это немного другое.
Хотя я сильно не углублялся в понимание работы торсена...... Меня и так всё устраивает в моей тачке.
Я в соревнованиях не участвую, мне не надо кого то "рвать как грелку" и "уделывать как щенка" ..... я с головой пока что дружу.
Если чувствую что влип - не буду маслать лаптями и кидать торф выше крыши...
Спокойно размотал лебёдушку, выбрался, попил чайкУ и дальше поехал.... а не складываю обломыши трансмиссии в рюкзак и в обратный путь на своих двоих.  :(
Сообщение понравилось: отец 29, Эдуард2016, albash, lexx
Оффлайн Wladimir
  • Техника: УАЗ,Газ
« Ответ #2405 : Ноября 22, 2019, 18:36:18 pm »
Добрый день дядя Володя,у вас стоит шаровая верхняя от нивы,я правильно понял?конус шар.нивки подходит в посадочное отверстие поворотного кулака делики?вчера мерил листы рессоры от Волги у них длина 1350мм,у газели перед 1800мм,д.Володя а у вас от чего стоят?Я раздобыл два редуктора 7.5,и второй 8дюймов его планирую как задний мост,думаю на задний редуктор лучше использовать рессоры от газели,хотя мост было бы понадежнее,,д.Володя сначало нужно спроектировать саму раму,и под нее уже подгонять  длинну рессор и приводов,?сразу вырисовывается картина в потребности колёс,и тут тоже пока не ясно какой нужно делать вылет на дисках,подскажите пожалуйсто а что лучше безкамерные или камерные ободрыши,планирую как у вас от краза,диски доноры уже купил должны прийти,хочу обратиться по ссылке что вы мне прислали где у вас делают диски под заказ,но вот не знаю как быть с размерами и вылетом,подскажите пожалуйсто, :)
« Ответ #2406 : Ноября 23, 2019, 10:26:45 am »
Да Вова, вместо родной верхней шаровой я поставил нивовскую.... почему?
Потому что вверху у меня стоит нижний нивовский рычаг... это во-первых.
Во-вторых...  нивовская шаровая намного ниже... и по этому деликовский поворотный кулак хорошо входит в бочку колёсного диска, следовательно получаем правильный вылет колеса.
Конус нивовской шаровой тоньше деликовского, но это решается при помощи портянки, как я уже писал выше.
« Ответ #2407 : Ноября 23, 2019, 10:35:38 am »
Это дело вкуса и здравого смысла ...
Но диски под бескамерки в нашем случае не проканают  :(     Бэдлоки и приваренные изнутри гайки будут цепляться за верхнюю шаровую.
Вылет померяю  у себя, но немного позже.   Где-то была инфа в этой теме...
Оффлайн Wladimir
  • Техника: УАЗ,Газ
« Ответ #2408 : Ноября 26, 2019, 14:10:20 pm »
Приветствую дядя Володя,подскажите а вы рессоры от чего установили?от Волги?
Сообщение не понравилось: Сергей 35
Оффлайн бездельник
« Ответ #2409 : Ноября 26, 2019, 16:33:29 pm »
WLADIMIR, а не судьба тему с начала открыть и прочитать???вопросы одни и те же по кругу гоняете, потом что то найти в теме нужное проблема,приходится переворачивать всё от и до. Не в обиду конечно,но ведь не сложно прочитать
« Ответ #2410 : Декабря 04, 2019, 12:08:13 pm »
На ютубе человек на маня вышел и поделился своим творением.
Очень схож по параметрам с моим.
Вес у него 1100. Обошёл меня в весе за счёт бескамерок и алюминия вкруговую.
Сообщение понравилось: kot 03
Онлайн Ed.
« Ответ #2411 : Декабря 05, 2019, 13:26:36 pm »
От паджеро ио ходовка. Передние привода интнресно как там ходят, там палка 21.5мм.
Оффлайн Genri777
« Ответ #2412 : Декабря 06, 2019, 15:25:11 pm »
Подскажите размеры передних стоек на вездеходе,что на видео передних.? Продавцам пишу, отвечают все станарт 0*)
Toyota LAND Cruiser Prado, KZJ90.Она ведь эта,если правильно понял?
« Ответ #2413 : Декабря 06, 2019, 16:20:51 pm »
Лучше на ютубе задай вопрос автору в коментах под его видео.
Оффлайн AntiTAZ
« Ответ #2414 : Декабря 12, 2019, 19:33:20 pm »
 -hi-Николаич, а ты не мониторил вопрос, что бы передний редуктор от делики поставить?
« Ответ #2415 : Декабря 12, 2019, 20:56:26 pm »
Как у него камыш не наматывает ?  ::thinking::: Он по нему не ездит что ли . У меня лыжа во весь кардан и мотает   ::girl_cray:::
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2019, 21:01:00 pm от МВП »
« Ответ #2416 : Декабря 12, 2019, 22:20:28 pm »
Мониторил Андрюха, когда то и понял, что....... почти все япошки 4ВД похожи на кенгуру  ::confused:::
Задок более/менее мощный, а передох дохляк.
У того же джимника - задний мост гуд, а передний как  у Нивы ...   :(
Сообщение понравилось: AntiTAZ, Georg
Оффлайн Скат
« Ответ #2417 : Декабря 13, 2019, 00:31:42 am »
 Владимир Николаевич, вы писали, что обрабатывали  фанеру алкидной краской. Уточните пожалуйста, какой? Автомобильной МЛ (меламино алкидной)?
« Ответ #2418 : Декабря 13, 2019, 14:59:23 pm »
  -hi-    Сергей, МЛ-ками уже 100 лет не работаю.
Пропитывал Мобихеловской алкидной.
Сообщение понравилось: Скат
Оффлайн ГхххВладимир
« Ответ #2419 : Апреля 15, 2020, 22:22:03 pm »
Владимир Николаевич! Ты писал ,что на Ягуаре на переднем мосту использовал пружины от классики задние обрезанные, а от Нивы родные сильно жесткие будут для вездехода такого класса как Ягуар?
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Автор Юрий.
Ответов: 472
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
