Автор Тема: АЛЬБИНОС. Пневмоход по-Советски.  (Прочитано 1349466 раз)
« Ответ #1940 : Февраля 10, 2017, 18:09:33 pm »
 1*11
« Ответ #1941 : Февраля 10, 2017, 23:11:37 pm »
Николаич!А чего такое интересное на потолке над альбиносом ::thinking:::.Неужто фильтр угольный? ::cheesy:::.
« Ответ #1942 : Февраля 11, 2017, 13:11:43 pm »
Николаич!А чего такое интересное на потолке над альбиносом .Неужто фильтр угольный? .
Да Николай, это фильтр, но только не угольный.  ::undecided:::  Я автомАляр, а не кочегар....
Это потолочный фильтр приточного воздуха, материал - спанбонд.... только уже грязный, пора менять.
Оффлайн Вова механик
« Ответ #1943 : Февраля 15, 2017, 15:51:42 pm »
Меня в личке спрашивают как сделать пиксельную покраску.
Отвечу сразу всем - сделать её не просто..... , а очень просто.
1.Наносим первый цвет.
2.Скотчем малярным клеим пиксели.
3.Наносим второй цвет. Можно не сплошняком.
4.Клеим ещё пиксели.
5.Задуваем третьим цветом.
6.После высыхания скотч обдираем.
Ни хрена не понял. Можно поподробней, какой первый цвет, какой второй.... простите ха недопонимание... ::shy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #1944 : Февраля 15, 2017, 21:30:33 pm »
А пробовал смотреть на него в цифровой бинокль? Мне вот сомнительно что пиксельная схема будет работать в данном случае. Я честно сомневаюсь, а так то как камуфляж - шикарно выглядит. Мы уже взяли эту идею в проработку  1*11
« Ответ #1945 : Февраля 15, 2017, 22:30:45 pm »
Ни хрена не понял.
Если тачку красим с нуля, то:
1. На загрунтованную поверхность наносим ( как в моём случае) серую краску.
Ждём сутки.
2. Клеим пиксели малярным скотчем. Пшикаем бежевую краску. Ждём сутки.
3.На бежевую краску снова клеим пиксели.
4.Поливаем сплошняком третьим цветом. В моём случае - хаки.
После высыхания всё обдираем.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 20:43:06 pm от Николаич »
« Ответ #1946 : Февраля 15, 2017, 22:39:34 pm »
Я подгонял под мой ПСМ, было не соответствие, а там записано: ЦВЕТ....   СЕРО-ЗЕЛЁНЫЙ .
Думаю, что зря я замельтишил тонким скотчем. С далека он не работает. Надо всё широким делать - крупную цыфру, моя имха мне подсказывает.
Сейчас бы немного сделал по другому.
« Ответ #1947 : Февраля 16, 2017, 00:03:43 am »
Все! Я понял! Спасибо!. Классная покраска, но я буду свой вездеход на базе моей восьмерки красить под Российский биатлонный танк. Технология такая же думаю.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #1948 : Февраля 16, 2017, 11:05:48 am »
Изначально идея камуфляжа разбить объект на разные цвета.Или слиться с окружающейся средой ( очень сложно).По этому согласен с Владимиром ,если спрятаться охота то надо в крупные пятна красить.
 На охоту одеваю от разных костюмов одежду. Куртку один камуфляж ,штаны другой, шапку третий.
 А так просто красиво, и респектабельно. Да и для зевак прикольно.
Оффлайн EVGENIUS
  • Техника: нива-джип ,
« Ответ #1949 : Февраля 20, 2017, 16:34:42 pm »
Николаич,
У вас снега то сколько в Советском?, чот , твой вездеход как то мало проваливаеться.
« Ответ #1950 : Февраля 21, 2017, 09:48:25 am »
Да, в этом году зима ваще малоснежная. 50см и не сантиметра больше. А проваливается до диска = 33см.
Оффлайн Василий 59
  • Техника: трактор Т-16
Альбинос. Пневмоход по-Советски
« Ответ #1951 : Февраля 22, 2017, 23:39:48 pm »
Николаевич,
от какой машины у Вас на "Альбиносе" поставлена рулевая рейка?
« Ответ #1952 : Февраля 23, 2017, 11:13:33 am »
Рейка от Ваз2112 с гидрачем .
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #1953 : Февраля 28, 2017, 19:20:32 pm »
Дядя Вова, а матовать перед следующим слоем нужно? Краска я так понимаю акрил? А с металиками так можно?
« Ответ #1954 : Февраля 28, 2017, 21:09:46 pm »
Нет Сергей, я не матовал. Адгезия и так получилась нормальная.
Краска - алкидная. Почему алкид? Да потому что даже если её положить в глянец... она через год поматовеет... что мне и нужно.  Кстати.. последний слой хаки ложил ваще не разбавленый. Пулик её кое как пропихнул через себя, но зато получилась приятная мелкая шагренька, почти как у РАПТОРА.
С металиком тоже можно. И не обязательно между цветами выжидать сутки, Достаточно дождаться поматовения (высыхания) базы, а это не более получаса и можно лепить скотч. Опосля ободрать всю заклейку и за раз задуть лаком.
Скотч использовать только автомалярный, который в строймагазах - сдувает пистолем.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #1955 : Февраля 28, 2017, 21:50:56 pm »
Хочу взять цифру метр погонный и посмотреть в разные бинокли и оптику. Если работает - то буду переносить в масштабе на вездеход. Вопрос такого плана - цвет же не влияет на саму суть цифры?
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #1956 : Февраля 28, 2017, 21:57:04 pm »
Спасибо дядя Вова, как всегда все понятно и доходчиво разтолковал. Только один вопрос остался у меня. Лак на базу нужно класть почти сразу или со всеми манипуляциями со скотчем и доп слоями можно и через сутки?
« Ответ #1957 : Февраля 28, 2017, 22:07:34 pm »
Считается, можно повременить с укладкой лака на базу до 8-ми часов. Если дольше, то производитель не даёт гарантии что лак не отстанет от базы современем.
« Ответ #1958 : Февраля 28, 2017, 22:13:30 pm »
Думаю что нет. Главное что бы сам цвет цифры соответствовал ландшафту и времени года.
Лето
Песчанка
Зима
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #1959 : Февраля 28, 2017, 22:43:56 pm »
О, песчанка вообще красиво выглядит, только у нас песков нету. Я ранее думал про Depsoc 360, там есть расцветки для нашей местности на лето. В основе конечно же взято размытие силуэта человека, но может и на угловатой технике будет работать?
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Автор Юрий.
Ответов: 472
Пневмоход ИРБИС из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Ответов: 805
от Ded
