Автор Тема: Токарный станок для дома.  (Прочитано 248983 раз)
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Re: Токарный станок для дома.
« Ответ #140 : Февраля 10, 2010, 19:45:08 pm »
Я так понял ты купил резец. Это хорошо... Маленькая инструкция по применению.
Такими пластинами не делаются ни какие полу чистовые, чистовые работы... Эта пластина только для чернового съёма металла по другому для дранья. И самое главное для такой пластины это правильно подобрать режимы... Если поставить не ту подачу и не те обороты стружка с пластины идёт непонятной верёвкой.
Так вот съем минимальный на такой резец не меньше 4-5 мм на диаметр максимальный 12 мм.
Подача не менее 0.4 мм/об. до 0.7  Обороты в зависимости от марки стали и диаметра заготовки. По ст. 3 эти пластины не очень идут. Если стружка идёт верёвкой то добавляй оборотов. Задача перегреть сходящую стружку и заставить её сыпаться. И посмотри ещё раз мой ролик там хорошо видно как стружка вся мелкой соломкой вся в низ сыпется... Резец в режиме...
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #141 : Февраля 11, 2010, 11:39:22 am »
Понял учту. Еще вопрос по охлаждению, его нужно всегда применять для обработки сталей? У меня гараж топится не регулярно, а СОЖ наверное замерзает? Андрей сфоткай пожалуйста как сделана и закреплена штанга подачи СОЖ, у меня ее вообще нет, к лету надо бы сделать.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #142 : Февраля 12, 2010, 00:31:41 am »
Вот сам процесс
« Последнее редактирование: Марта 18, 2010, 01:54:47 am от Kolt »
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #143 : Февраля 16, 2010, 22:18:40 pm »
Сфотал я как у нас на станках охлаждение подведено. У меня не переделано, в писюльке с которого эмульсия течёт стоит иголка такая конусная с пружинкой ну типо краника... Многие просто краны шаровые поставили, удобней напор регулировать. На конце писюлька латунное сопло. У меня их 4 штуки разных диаметров, а ещё один в него медная трубка впаяна и загнута. Мелкие детальки сверлить...
А для наружней обработки стали... Да и расточки тоже эмульсия не к чему. Для сверловки, вырезки и нарезки резьбы с эмульсией.
А на счёт коронки здорово придумал, я так ни разу не пробовал. Возьму на вооружение. У нас в таких случаях делают фрезу БАЛЕРИНКУ.
Оффлайн DIV
« Ответ #144 : Марта 11, 2010, 01:35:45 am »
Коллеги, предлагают рабочий токарный станок 1М61 за 7тыс. руб. Была одна организация, да развалилась. Вот они все своё рабочее оборудование распродают по цене металлолома. У этого станка патрон на месте, вроде люфтов нет , в резцедержателе резец стоит.Как мне его ещё проверить, чтобы решить, стоит брать, или не стоит ???
« Последнее редактирование: Марта 11, 2010, 01:52:54 am от DIV »
Онлайн Asterix
« Ответ #145 : Марта 11, 2010, 01:48:32 am »
Коллеги, предлагают рабочий токарный станок 1М61 за 7тыс. руб. Была одна организация, да развалилась. Вот они все своё рабочее оборудование распродают по цене металлолома. У этого станка патрон на месте, вроде люфтов нет , в резцедержателе резец стоит. [size=14pt]Как мне его ещё проверить, чтобы решить, стоит брать, или не стоит ???[/size][/color]
ИМХО, за такую цену надо брать в любом состоянии. В виде чермета всегда сдать можно.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #146 : Марта 11, 2010, 14:19:40 pm »
Игорь даже не знаю чего и сказать... Моё мнение если у тебя есть хороший "знакомый токарь" то какие то серьёзные детали всё таки лучше заказывать ему, пускай и за определённую умеренную плату... Эти станки уже себя выработали, и чего то точного на них очень проблематично делать.
Да и просто токарный это пустое место. Сколько всего ещё к нему надо......... Пака инструментом обрастёшь.
А с другой стороны сколько в нашем деле всяких там мелочей... Где то что то торцонуть, рассверлить, отрезать, подрезать.... То шайбу какую, то болтик, всего не перечислишь. И бегать каждый раз к токарю с такими мелочами, не набегаешься...
Вывод: если у тебя есть куда его поставить, и есть 380вольт, бери не задумываясь.
А проверить... Смотри что бы у него всё в комплекте было.
Я свой 1К62 когда брал за 15тыс. на нём не было только гитары (сменные шестерни) думал ерунда найду где нибудь... Только через год нашёл и купил за 3 тысячи.
Запчасти к токарным в магазинах не продают... И если на нём чего то не будет хватать найти это будет сложно...
Оффлайн DIV
« Ответ #147 : Марта 11, 2010, 14:52:20 pm »
Спасибо, коллеги. Буду искать деньги. Сейчас с ними тяжеловато, блин. И ещё, у меня нет 380V. Я не электрик, но слышал, что на трехфазные движки ставят конденсаторы и они работают от 220V. Есть ли в этом смысл?
Оффлайн Wind
  • Техника: 21214
« Ответ #148 : Марта 11, 2010, 15:02:19 pm »
Сейчас не проблема купить движки на 220 в. Вот я у деревообрабатыв.станка снимаю двигатель на даче на 380в.а дома ставлю 220в двигатель.Вот он на снимке покупал за 5000 р или за три тысячи (забыл)с шкивом (там и кондёр есть в придачу-белорусское производство)2800 обор. 2,0 квт
« Последнее редактирование: Марта 11, 2010, 15:06:18 pm от Mix »
Оффлайн Sergio
« Ответ #149 : Марта 11, 2010, 18:58:08 pm »
7т.р-15т.р))))
Где бы тоже такие цены найти,последний раз,предлагали станок за 65.000р,но он был таааким страшным,будто несколько лет на свалке пролежал,желание покупать сразу отпало.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #150 : Марта 11, 2010, 20:52:12 pm »
Игорь если перевести эл.двигатель на 220В. то он теряет 30% мощности. Для токарного это плохо. А вообще есть простая формула для расчёта ёмкости конденсаторов 7мкфр на 100 Вт. мощности двигателя. Вот и представь сколько конденсаторов тебе понадобится.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #151 : Марта 11, 2010, 21:28:28 pm »
Конденсаторы нынче не актуально!
В продаже имеется полно преобразователей частоты с однофазным питанием и демократичной ценой.
На 2,2кВт стоит порядка 6...7т.р.
http://www.privod.su/ProstarPR6000
Мотор при этом ничего не теряет, зато приобретает способность плавного изменения оборотов 0...200%
« Последнее редактирование: Марта 11, 2010, 21:31:51 pm от s_smirnov »
Оффлайн azat
« Ответ #152 : Марта 11, 2010, 22:06:49 pm »
Цитировать (выделенное)
DIV
  Бери станок, потом разберешься. Всяко деньги не на ветер
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=32296&hl=1%D0%9C61
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #153 : Марта 11, 2010, 22:26:29 pm »
Ой, забыл ещё важные преимущества ПЧ для станка, это реверс, плавный пуск и торможение.
Кроме того защита от перегрузки электродвигателя.
Всё в стандартной комплектации ПЧ.
А станок конечно стоит брать!
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #154 : Марта 18, 2010, 01:03:56 am »
Игорь бери однозначно за такие деньги. У нас за такие просят минимум 40000 правда они комплектные, но им уже всем больше тридцати лет. Мой например 1970 г.в. и ни че работает. Ну может быть диф по методу Тырданова я и не выточу на нем, зато много всего другого полезного можно сделать. К любому новому механизму в гараже быстро привыкаешь и через некоторое время ты без него как без рук.
Оффлайн Misha
« Ответ #155 : Марта 19, 2010, 13:47:39 pm »
 Кто что скажет про такой станок, сам никогда не работал вообще, хочу научиться   )))
 MCJ 180/350-2
Технические характеристики:
Напряжение - 220 В
Мощность - 0,35 кВА
Частота вращения - 100-3000 об/мин
Диаметр обработки над станиной - 180 мм
Расстояние между центрами - 350 мм
Габариты ДхШхВ - 88х29х29 см
Вес - 40 кг
  Цена на сегодняшний день: 19 560.00 руб
Оффлайн azat
« Ответ #156 : Марта 19, 2010, 23:00:41 pm »
 Misha2009
Здесь немного инфы: http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=31992&hl=MCJ
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #157 : Сентября 18, 2010, 01:30:21 am »
Андрей, утебя знаю "знакомый токарь есть", как закрепить вот ету центровку в бабке .
Какая то спецоправка есть? Для патрона она толстовата.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2010, 01:32:26 am от Kolt »
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #158 : Сентября 20, 2010, 19:04:49 pm »
Взял сегодня на работу фотик... У нас всё таки производство и с конусами морзе проблем нет.... Берем конус с 3 на 5 вставляем в заднюю бабку.В токарный патрон зажимаем центровку. Прямо центровкой засверливаемся, с водичкой на небольших оборотах... Остальное на фотке. У меня так... у некоторых выточен конус 5 и также центровка закреплена.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #159 : Сентября 20, 2010, 23:24:36 pm »
Придется точить, с готовыми конусами у меня по сложнее будет.
Станок для нарезки шлицов
Автор valerig
Последний ответ Августа 19, 2016, 23:28:25 pm
от valerig
Купил станок ит-1м
Автор Рустам
Ответов: 106
Последний ответ Февраля 14, 2026, 05:56:22 am
от Охотник Хабар
