Автор Тема: Электроинструмент проверенный на своей "шкуре"  (Прочитано 118044 раз)
Оффлайн sanich
« Ответ #180 : Апреля 02, 2023, 15:45:59 pm »
Возможно задний подшипник долбит .
Нет, нормально все.
Онлайн лесник 83
« Ответ #181 : Апреля 02, 2023, 15:52:22 pm »
Лет под двадцать имею в пользовании маленькую болгарку Hitachi.
Хорошая болгарка, имею 125. Поменял щётки, пока полгода стоят (сплюнул). Единственное что донимает это перетирается провод на входе.
« Ответ #182 : Апреля 02, 2023, 19:15:21 pm »
Есть не мало способов сохранить его жизнь . Например одеть броне рукав от душа . Я такое не практикую . Подматываю пластиковый хомут изолентой . Его название правильное не знаю , ремень хомут или кабельная стяжка или как его там . Голова заряжается внутрь корпуса , хвосты подматываю к шнуру , можно дергать за шнур и перекозявливания не боится не дает свиваться . В дверях машины проложена сигналка , со временем произошла некая пакость в проходных резиновых втулках , исправил просовыванием пресловутых хомутов .
Оффлайн sanich
« Ответ #183 : Октября 30, 2023, 19:31:14 pm »
Лет под двадцать имею в пользовании маленькую болгарку Hitachi. За все время поменял подшипник на валу якоря и несколько раз щетки. Подошло время очередной смены щёток (при включении болгарки становится слышно "хлюпонье"). Поставил щетки, которые были куплены за ранее. Сделал 5 резцов проф трубы 40х20 и один рез 20х20, слышу опять хлюпает. Разобрал, а щетки стерты в ноль, даже проводники отпали. Такого я ещё не видел :(
Дело было не в бобине(щетках), якорь кончился-вот щетки и жрало.
« Ответ #184 : Октября 30, 2023, 20:12:49 pm »
sanich, В чермете сменял люминевый радиатор с течкой на перфоратор без щетки .(ноне за чермет нала не дают ) Редуктор и ударный в идеале . Видимо падал со стройки ,  крышка мотора и ручка битая  . Внедрил щеткодержатель . Полыхает как пиротехника , не греется , не пахнет обмотками . Дома просверлил четыре дырки по случаю испытаний . Думаю нафик он мне больше нужен . Как проверить элипсность коллектора не разбирая ? За шпиндель такое не провернуть . Пробовал разную силу прижатия щеток , ничего не меняется . Жена придет кино попрошу снять .
Зы , позвон по щеткам коротыша и обрыва не кажет .
« Ответ #185 : Октября 30, 2023, 20:24:02 pm »
Кондерами ету полыхалку можно истребить ?
« Ответ #186 : Октября 30, 2023, 20:36:44 pm »
Корефан дал пару кил люминя срезки и фурнитуры шкафов , просил лобзик на запчасть . Дали два , один как оказалось так же сломан около болтов держателя пилки . Второй в упаковке с оплавленым боком и свареным кабелем и зипом после пожара . Пожарник запустился и работает кроме вращения колеса оборотов (оно сверху обтекло и надо менять )  . Ручка чуть поплавлена внешний вид копченый но эл.механика в идеале . Лобзик офигенный с быстросьемнной пилкой . Чо только не выкинут .
« Ответ #187 : Октября 30, 2023, 20:59:32 pm »
Вот такая машинка 30 руб за кг . Чо скажете , разобрать обжечь и сдать обратно ?
« Ответ #188 : Октября 30, 2023, 21:40:16 pm »
Так то хороший- у меня 20 лет.
« Ответ #189 : Октября 30, 2023, 21:58:26 pm »
На стройках такие года не живут .Если с  высоты не падал 4- 5 недель по три- восемь часов и труп .
« Последнее редактирование: Октября 30, 2023, 22:04:47 pm от МВП »
Оффлайн sanich
« Ответ #190 : Октября 31, 2023, 07:52:48 am »
Поэтому его и сдали, что ему кранты. Цешка этого не покажет.
« Ответ #191 : Ноября 02, 2023, 15:31:23 pm »
Всем здравия,хочу купить торцовочную пилу с протяжкой по дереву,а что взять не знаю,может кто подскажет,бюджет 17т.р.
« Ответ #192 : Ноября 03, 2023, 08:07:38 am »
У меня с диском 255, на 10см глубина пропила. Для строительства брал, окосячку делаю с её помощью. Если для столярки помельче, то с меньшим диском лучше взять. Не так габаритно и рез тоньше. Обязательно возьми с лазерной указкой. Я не знал и жалею, всё надо сначала "прицеливаться" как пойдёт рез, а с указкой сразу видно. Марку пилы не помню, могу посмотреть. Лет десять-восемь она у меня. Очень удобная вещь.
« Ответ #193 : Ноября 03, 2023, 11:18:46 am »
Вот и я под отделку ,баня,веранда.Много обналички и отделочной доски всякой.А про лазер я сразу подумал,глазами слеповатый уже становлюсь🙂.Ещё про плавный пуск хотел узнать,или эта фишка не так и важна?
« Ответ #194 : Ноября 03, 2023, 11:20:50 am »
Лесник-61, Александр, напомни марку пилы.
Оффлайн Igas
« Ответ #195 : Ноября 03, 2023, 21:12:36 pm »
https://ozon.ru/t/l9bdzNb Может что то типа такого взять ? Сделает всё как и торцовочная с протяжкой +доски на рейки распустит. Пилит до 80 мм. глубиной
« Ответ #196 : Ноября 03, 2023, 21:54:54 pm »
Циркулярка с фуганком есть уже.
Оффлайн Uazovod28rus
  • Техника: УАЗ(кразер) mmc pajero
« Ответ #197 : Ноября 05, 2023, 01:18:35 am »
Здравия граждане ✊. Тоже хочу торцовочную пилу, но пилить металлопрофиль. Подскажите кто какими пользуется.
« Ответ #198 : Ноября 05, 2023, 11:08:45 am »
LEONID 69-hi-.  ПРОРАБ 5776  1800вт., 4800 об\мин. Ограничитель убрал, стала пилить до гайки затяжки диска, 100 * 225 мм брус. Из него делал оконные и дверные окосячки в дом . Можно поставить обратно, есть ограничитель глубины пропила. Рез чистый, протяжка сделана крепко, люфтов нет, ножка от стола отломилась одна (ксилумин или подобное). "Циферблаты" углов плохо видны. Меня устраивает, только нет указателя лазерного.  -hi-
Igas, циркулярка для своих работ, а отрезной для своих. Циркуляркой это не сделаешь. Оба станка нужны при столярке.
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2023, 11:18:51 am от Лесник-61 »
Оффлайн Igas
« Ответ #199 : Ноября 05, 2023, 11:35:08 am »
  Лесник-61,   Поясни, что нельзя сделать циркуляркой ?
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2023, 11:42:44 am от Igas »
Сообщение не понравилось: Лесник-61
