Автор Тема: Электроинструмент проверенный на своей "шкуре"  (Прочитано 117976 раз)
Не долго насадка поработала,лопнул шкив, ни кого качества , сдал обратно.
Диск180 не тянет при резке уголка сорокового ,только диском 125 еле отрезал, профтрубу нормально пилит.
Тоже заказывал такую насадку на бензопилу. Качество исполнения ни в какие ворота, просто отвратительно. Ну и поговаривают способствует преждевременной смерти инструмента- у бензопилы фильр не предназначен для фильтрации абразивной пыли.
На ютубе Матвеев (PitStop) подробно об этом рассказал.
Попользовался да забросил.. Хотя при нужде в далеке от розетки что-то отпилить может ещё пригодится..
Так и есть. Я 5 дисков изпилил и поршневая на переборку.
Тоже больше не пользуюсь.
Оффлайн вовочка
товарищи, реноватором кто пользуется? стоит брать дешевенький, тысячи за три?
Онлайн МВП
А чо делать собрался ?
Оффлайн вовочка
да так, для общебытовых нужд. недавно пришлось известку со штукатурки сдирать, шпателем нудно и тяжело, в итоге тросовой чашкой в дрели содрал, но пылищи ужас, думаю реноватором было бы самое то. ну и так, где-то в деревяшке паз продолбить, протектор попробывать проредить на квадрике...
Онлайн МВП
Суставы в кисти испортишь .
Оффлайн вовочка
так болгарка тоже не мед, однако...
Оффлайн Igas
  пылесос + шланг+бочка с 10 литрами воды, пыли в разы меньше.
Пользуюсь при стройке, нужная вещь временами. Очень хорошо когда надо отрезать что-то заподлицо или в недоступном месте, хорошо под розетки делать отверствия. Краску не скоблил. Дешовая куплена семь лет назад. Пользовал не много, стараюсь делать по старинке, но иногда выручает.
Сообщение понравилось: вовочка
Оффлайн вовочка
блин, вчера на вайлдберриес 3000р. стоил, сегодня уже 4000р., надо было вчера сразу заказ делать! мож на выходные ценник поднялся, понаблюдаем...
Оффлайн вовочка
У меня вот такой вроде как https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/renovator_2407190412
260Вт хватает? а то я на 600Вт глаз положил, может он такой мощный и не нужен...
Если пилить дерево насадкой шириной 20-30мм, то хватает. А резать резину нужно по любому с маслом или мылом, поэтому думается , что будет не тяжелее. Подрезать вагонку в углу или плинтус, проделать в вагонке квадратные отверствия, обрезать пластиковые трубки , перепилить гвоздь - вот что делал я. Насадки покупай качественные, что редкость. Я только одну смог купить, которой можно пилить железо, а остальные пилочки говнолиновые.
Я бошевский покупал лет 8 назад . Хорошая штука и ножи энкоровские подходят . Куда то подлезть  - милое дело .
« Последнее редактирование: Июля 16, 2022, 22:19:49 pm от Leon10010 »
В поле выручает, 12 Вольт - и болгарка вам.
Попались мне у входа в подъезд работники из упр.компании. В инстр.ящике сверху смотрю перфоратор с аккумулятором, похвалил, а он мне вытаскивает и УШМ (125) с таким же! Мечта медвежатника!
Я уже давно дешевый инструмент не покупаю, дороже выходит, если приходится менять часто.
Давно, в конце нулевых купил для работы в детском садике циркулярку с диском на 220. Живая, но тяжело стало её таскать пенсионеру. Взял Макиту с диском 190. Легче раза в два, не шумит, не вибрирует, режет глубже на 5 мм и чище и точнее!
Теперь подумываю и эл.рубанок полегче купить, позавчера 6-метровые брусья обрабатывал... устал, однако!
6 метровые брусья отбиваешь ниткой - и топориком протёсываешь!  ::morning1:::
  Лет 25 назад купил маленький электрический рубанок, рязанский. Две дощечки прострогал и хана ножам.
 Потом нарубил полосок из полотен пильных от пилорамы  - и дело пошло. Это уже ножи так ножи стали.
Этим я раз занимался с дедом, балки потолочные на летнюю кухню тесал, три стороны...
Нет, я сейчас лучше в магазине готовые материалы покупаю, времени и сил мало, чтоб тесом заниматься... а денег хозяйка дает.
Эти брусья нужно было заузить до 46 мм и фаски снять, чтобы в швелерок из трубы 50х50х2 вставить. Не успел сфотать, в другой раз сооружение покажу, огородное.Хорошо получилось, добротно!
Оффлайн P001
  • Техника: Нет
« Ответ #177 : Сентября 07, 2022, 15:18:05 pm »
Про болгарки речь шла. Зелёный типа бытовой бош под 125 вроде диск. 650 ватт всего вроде.
Как и  писал целыми днями пилит и шлифует.
А тут ещё ей работа нашлась, испытание на прочность. тонну пшеницы, кукурузы перемолол уже. Не за раз но считаю специально.
Проверил, не люфтов не греется. Надо взять в запас пока есть
Оффлайн sanich
« Ответ #178 : Апреля 02, 2023, 14:10:50 pm »
Лет под двадцать имею в пользовании маленькую болгарку Hitachi. За все время поменял подшипник на валу якоря и несколько раз щетки. Подошло время очередной смены щёток (при включении болгарки становится слышно "хлюпонье"). Поставил щетки, которые были куплены за ранее. Сделал 5 резцов проф трубы 40х20 и один рез 20х20, слышу опять хлюпает. Разобрал, а щетки стерты в ноль, даже проводники отпали. Такого я ещё не видел :(
Онлайн МВП
« Ответ #179 : Апреля 02, 2023, 14:14:21 pm »
Возможно задний подшипник долбит .
