Автор Тема: Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,  (Прочитано 1907336 раз)
Оффлайн Fiacher12
а почему они говорят про 0,8А для первой катушки? и в чем разница тогда во второй и третьей? только в конструкции?
Оффлайн Сайгак
Да, только в конструкции, и толщине провода
Вт катушках 3 и 7А, провод одинаковый,  в18А, толще...
« Последнее редактирование: Января 03, 2023, 15:05:07 pm от Leon10010 »
Оффлайн waim
Здравствуй Дмитрий ! Предыдущий заказ получил, все хорошо, но со звездочкой не угадал.  Можешь почтой отправить звездочки на вал 20мм. под цепь Иж кол-во зубов 9 и 11. ?
Сайгак, вал, торчащий из ведомого шкива вариатора (я в них не понимаю...) можно извлечь, я свой хочу приладить, к КПП.
Или какой ведомый шкив нужно купить и почем, чтобы с дыркой был?
Оффлайн Сайгак
Да, звони после 5.01
Оффлайн Сайгак
Не совсем понял, звони 89022243334
Оффлайн Сайгак
. .. Перечитал... Да, вал отдельно 950₽
Сообщение понравилось: Юрич
Сайгак, Дмитрий, вопрос: сколько масса каждого из 4-х грузиков  ведущего Арктик для 4Т и 2Т?
Оффлайн Сайгак
Одинаковые, 120 гр, пружины разные
Взвесил груза на 4Т Арктик, уже расхождения веса.
Родная пружина (чёрная на фото) с нова не отщёлкивает подвижный диск  ведущего на ХХ.
Конструктив варика проверил по два раза, всё норм с ним. А дефект есть.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10810.msg351284#msg351284
Работает норм только с шайбами +6мм, потом +10мм, т.е. пружина садится.
Оффлайн Сайгак
Замерь длину пружин, встань на них полным весом, и снова измерь.... почувствуй разницу
Оффлайн Сайгак
На буран идёт обычно жёлтая пружина он на1мм толще... Иногда и чёрную ставят...
Да, уж проникся, как несколько дней!
Доп.чёрную пружину, что ты послал мне, хватило на 50км, работает только с шайбами+10мм. При родной длине пружины можно проехать гараж насквозь.
p.s. Почему на однотипных вариках Каюр, Сафари вес грузов в сумме меньше на прим.100гр?
Оффлайн Сайгак
Чёрная жестче чем белая, сделана из каленой стали.
Длина практически не меняется когда снимаешь нагрузку. Если встать на белую, она укоратится примерно на 2 см... Не здесь собака порылась...
До белой пружины(2Т) бурана Сафари видимо, дело ещё не дошло, не ставил... пока. Уточни вес грузов 4Т и 2Т Арктик ещё раз, поскольку разночтения. Дело всё в ХХ, не отщёлкивает подвижный шкив. На максималку выходит и с шайбами +10мм, а уж с родной длиной тем паче. Максималка диаметра достижима и на ХХ и на ходу бурки с 20 лифаном видел в навигаторе 42км/ч.
Оффлайн Сайгак
Производитель говорит- х. з, надо смотреть ь
Если брал у меня отправляй будут разбираться..
Оффлайн Fiacher12
Пойдём по порядку с лева на право. Первая катушка-3А, вторая и третья- 7А, четвертая-18..
Опять же это всё от Лукавого, ток держит стабилизатор, а потом уже катушка...напряжение то они выдают одно- 14.5В..
разобрал блок управления. Как и говорил, предохранитель на 3 ампера, так что видео верное. 2 коричневых провода- катушка 3А.
Оффлайн Сайгак
Судя по вашей логике, у 18- ти амперных тоже должен быть другой цвет.. Я вообще не понимаю для чего этот пост... При чем тут цвет провода и предохранитель в разобраном вами регуляторе..
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2023, 22:14:34 pm от Сайгак »
Оффлайн Fiacher12
Если 2 провода это 7А.
У  3А, один провод, второй кинут на землю, на катушке
Дмитрий, это ваше сообщение. Неправы, у меня с видео (1 провод- 0.8 а, 2 коричневых- 3А) сошлось.
Оффлайн Сайгак
Автор N.Al-dr
Ответов: 2275
от N.Al-dr
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Автор Алексей Пермь
от Сайгак
Запчасти для конусных дисков
Автор Edik
Ответов: 21
от igor86
