Автор Тема: Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,  (Прочитано 1879279 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Fiacher12
а стабилизатор напряжения для 7А сколько стоит и есть ли?
Оффлайн Сайгак
700₽
 -hi-  Такие сколько стоят, от Бурана?
Оффлайн Сайгак
Капот 4800, усиленный 5800
Решётка, примерно 150, точно не помню..
Дмитрий, что за усиленный капот?
Оффлайн Сайгак
Толще
Толще
Понятно. Когда поставки открывающегося на петлях, как у авто будут, ты поближе к РМ? ;)
Оффлайн ИгорьКайсы
  • Техника: Мотобуксировщик
Приветствую всех, оборвало вал на реверсе буран с длинным валом, проехал км 20-25, кто сталкивался? Какая причина? Реверс выставлял ровно, ничего не разбило, никаких симптомов не было, все остальное целое
Оффлайн vasilii1709
  • Кудесник
  • Техника: болотоход
Получается продавец ни какой отвецтвености не нисёт что фувло людям впихивает?
Оффлайн Fiacher12
брак изготовления никто не отменял....
Оффлайн Сайгак
А с чего Вы это взяли. Человек вышел на форум , чтобы услышать мнение людей. Я своё мнение высказал, здесь повторю. Проблема в том что вал висит на трёх точках опоры, что в принципе невозможно, поэтому одна из опор выключается. В данном случае выключилась крайняя, внутри коробки. Если есть другие мнения, прошу напишите.
Производитель коробок просит тщательно подходить к установке опорной стойки.
1 . Фиксируем жестко коробку к раме.
2. Фиксируем нижнюю половину опорной стойки к раме, регулировочные болты ослаблены.
3. Чуть подтягивае регулировочные болты, так чтобы с усилием можно было сдвинуть стойку в вертикальном направлении.
4. Проворачиваем вал несколько раз.
5 Зажимаем регулировочные болты,  зажимаем болты щёк фиксации подшипника UC205
6. Производитель рекомендует проварить опорную стойку, дабы избежать смещения под нагрузкой.
Скорее всего, по моему мнению, или не произведена была регулировка при установке, или не затянуты болты вертикального позиционирования.
Будет произведена замена вала.
Пожалуйста внимательнее относитесь к установке коробки.
Случаи единичные, но бывают...
Жду комментариев с другими мнениями.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2022, 22:25:44 pm от Сайгак »
Оффлайн Сайгак
Брак тоже не исключён, возможен перекал
Оффлайн ИгорьКайсы
Считаю что тоже брак, мотособака 15л.с.25мм вал,на буранах и то цепи быстрее рвëт , кроме брака на ум ничего не приход
ит , устанавливал именно так как описал Дмитрий, иначе его не установить, проверял на вращение, обкатка двс и редуктора была без цепи на гусянку ни каких биений и т п не было
Оффлайн Сайгак
По замене придётся подождать день- два. У производителя валы в наличии только голые, без шестерни и звёздочки..
Оффлайн ИгорьКайсы
А по поводу 3х опор, 2 из них находятся в реверсе (крайние подшипники) они стянуты, должно по логике разбить какую либо из опор (расшатать всë) у меня все болты на месте все подшипники целые (новые), в моем случае не опора(когда собирал, знал про проблему с опорой, ответственно подходил)
Сообщение понравилось: Сайгак
Оффлайн Сайгак
Забыл сказать, что получил Оооочень хорошие цепи SFR   сальниковые с маркировкой   НРО. В разы лучше чем китайский DID,  и дешевле.
Размер звена такой-же как у обычной цепи, но она совсем не тянется.
Цена цепи L 108звеньев, 2500₽
Сообщение понравилось: Adler
А шаг какой?
С телефона плохо вижу. 15.875?
А шаг какой?
520 я
чё удалил то?
прАвда!!!
ZZZ VVVV  Удали!!!!
Козлина
Пустырник что-ль попейте. Зачем в чужой теме то флудить?
Оффлайн Сайгак
А шаг какой?
Адлер, да, 520-я
Автор N.Al-dr
Ответов: 2275
от N.Al-dr
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Автор Алексей Пермь
Ответов: 13
от Сайгак
Запчасти для конусных дисков
Автор Edik
Ответов: 21
от igor86
