Автор Тема: 6х6 или 4х4 помогите определиться!!!  (Прочитано 31897 раз)
Оффлайн макса
Re: 6х6 или 4х4 помогите определиться!!!
« Ответ #60 : Ноября 23, 2011, 01:55:34 am »
я не утверждаю что рама совсем не годится для постройки. я говорю о том, что по моему мнению проще изготовить другую раму, нежели переделывать уазовскую и к ней подгонять все то, что требуется установить.
Оффлайн хантас
« Ответ #61 : Ноября 23, 2011, 03:46:01 am »
согласен с максом легче изготовить новую раму пусть не стаким запасом прочности зато легче как тебе хочется ведь не раз говорилось что нормальный везд это копромис между прочностью и легкостью.
Оффлайн Илья 72
  • Техника: Уаз, ваз, Иж, буран, Бензопила, мотокоса, лобзик
« Ответ #62 : Ноября 23, 2011, 12:37:15 pm »
  На колёсных дисках внутренний обод сделан с таким же вылетом внутрь  как и на диске уаза,т.е диск расширен наружу до 400мм.
Я думал так же...
Оффлайн Илья 72
« Ответ #63 : Ноября 23, 2011, 12:39:43 pm »
Главная проблема рамы УАЗ 469 то, что она не в одной плоскости по горизонтали!!!
Оффлайн Илья 72
« Ответ #64 : Ноября 23, 2011, 12:42:17 pm »
Решено!!!
Рама самодельная!!! :wink:
Планирую профильную трубу 60х40х3. Думаю хватит прочности!!! :undecided:
Оффлайн макса
« Ответ #65 : Ноября 24, 2011, 02:06:56 am »
: Илья 72
чем дальше колесо отстоит от собственного подшипника или шкворня , тем длиней рычаг получается .
подшипник может выдерживать большие нагрузки если на него давить сверху , а если на него надеть трубу и покачать из стороны в сторону то он развалится .
но как не странно (сейчас перечитывал тему Остяк), не ломается! Константин довольно долго ездил с большИм выносом передних колес (очень хорошо видно на фото стр. 2). да и сейчас вылет не маленький.
Илья 72, пообщайся с ним поподробней. пусть откроет секреты долголетия шкворней.
Оффлайн Илья 72
« Ответ #66 : Ноября 24, 2011, 15:28:02 pm »
Макса! Благодарструю за подсказку!!!
мужики помогите собрать железо и мысли в кучу
Автор серый бавлы
Последний ответ Января 10, 2013, 20:20:47 pm
от сергей 163 rus
Мужики помогите мне пожалуйста смастерить 3х колесный пневмоход
Автор BOBKA
Последний ответ Декабря 19, 2010, 22:37:21 pm
от Fortun
Помогите пожалуйста постройка типа лесника.
Автор Роман 172
Ответов: 32
Последний ответ Августа 14, 2022, 14:46:02 pm
от Михайлович
Облегченная и упрощеннаяверсия 3х колесника (помогите советом)
Автор kolhozpank
Ответов: 56
Последний ответ Января 25, 2010, 21:29:41 pm
от kolhozpank
Друзья,помогите в построении трёхколёски из урала!
Автор Ванчик
Последний ответ Апреля 04, 2014, 15:56:25 pm
