Автор Тема: 6х6 или 4х4 помогите определиться!!!  (Прочитано 32048 раз)
Оффлайн Илья 72
  • Техника: Уаз, ваз, Иж, буран, Бензопила, мотокоса, лобзик
Re: 6х6 или 4х4 помогите определиться!!!
« Ответ #20 : Ноября 12, 2011, 23:54:09 pm »
Вада! Благодарю за мысль!!!
Оффлайн Виктор Васильевич
« Ответ #21 : Ноября 13, 2011, 00:07:36 am »
Задний и передний мост поворотный, тады и на поворотах колёса пойдут по одной колее и из колеи выпрыгнет как ломайка
Не-а как ломайка не выпрыгнет. Лучше чем однокорпусный но хуже чем ломайка.
Оффлайн CosmoWolf
« Ответ #22 : Ноября 13, 2011, 00:17:37 am »
Кто подскажет, как лучше сделать передние и задние колеса поворачивающими в 4*4 / 6*6.Есть у меня задумка следующий сделать   4*4 на двух редукторах (нивы или лучше иномары)полностью с подвеской Мазуркевича типа Соломономобиля 1,только переднемоторный и  полноповоротный...
« Ответ #23 : Ноября 13, 2011, 00:31:41 am »
CosmoWolf
вот у него посмотри .
Оффлайн самопал
« Ответ #24 : Ноября 13, 2011, 00:33:35 am »
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=6249&postdays=0&postorder=asc&start=195
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #25 : Ноября 13, 2011, 10:32:37 am »
В соседней теме "что лучше ломайка или цельнорамный" --- дебаты на 4 страницы + луноходы :huh:
Эта схема должна иметь одни плюсы по проходимости от ломаек без их минусов. Выпрыгивая из хорошей колеи на ломайке---можно и на бок залечь.
Если Вы обращали внимание: при поворачивании колёсами на классических схемах так же есть не большая "пошаговость" колес, поэтому виляние рулем так же способствует улучшение проходимости в ситуациях: на грани встать, а в Этой схеме - эта пошаговость будет двумя мостами
Отмечу: что я пока теоретик  :sleepy:  :sad:
Оффлайн хантас
« Ответ #26 : Ноября 13, 2011, 13:02:20 pm »
Интересно а куда денется средний мост если из колеи выпригивать придется? лично у меня такая схема трансмисии вызывает сомнение,да такие апараты есть и ездят но все они на маленьких колесах и там при маневрах смещение среднего моста может и не очень заметно,при больших колесах смещение среднего моста на поворотах  будет больше.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #27 : Ноября 13, 2011, 13:18:39 pm »
Интересно а куда денется средний мост если из колеи выпригивать придется?  моста на поворотах  будет больше.
Думал и об этом:  допустим вездеход стремится выпрыгнуть из колеи в левую сторону, тогда и общий вектор тяги будет стремиться туда же, по направлению вездехода, думается, что все же средний мост будет более стремится по направлению движения передних колес, а не лезти на горб вместе с задним мостом :sleepy:
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
« Ответ #28 : Ноября 13, 2011, 13:32:59 pm »
други... элементарное сравнение.... 4*4 подключен передок..зад отключен, едем.. попадаем в колею... естественноё желание выбрацо из колеи... руль в лево или вправо не важно... передок гребёт и выходит из колеи а жопа не выходит и продолжает какое то время идти по колее... затем либо выходит... либо машину ставит боком! второй вариант; подключены оба моста.... машина из колеи выходит замечательно практически без заноса... а если теперь подставим средний (3) не рабочий мост.... то будет то же самое что и при отключенном заднем мосту! только ещё хуже... так как 4 колеса идут по колее и 2 колёсами их от туда не вырвать.... они просто будут идти юзом! ну как то так имхо! :wink:
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #29 : Ноября 13, 2011, 13:53:37 pm »
Кто сказал: что средний мост не ведущий? 0*)
Оффлайн А.Н.Р.
« Ответ #30 : Ноября 13, 2011, 14:06:23 pm »
Вада.... я проглядел ттх :rolleyes:  в общем моё имхо.... если опыта нет то лучше строить 4х4 и не мудрить.... третий мост можно потом подкатить... например как на "Остяке"
Оффлайн хантас
« Ответ #31 : Ноября 13, 2011, 19:07:55 pm »
Так было б если задний мост не управляемый а с управляемым задним мостом получается что передок старается выпрыгнуть с одной стороны колей а зад с другой, а средний мост будет клинить в колеях с большими боковыми нагрузками а ведь он еще и приводной ему еще и крутиться надо, мне кажется поломок дисков и трансмисии не избежать.
Оффлайн CosmoWolf
« Ответ #32 : Ноября 13, 2011, 20:09:52 pm »
CosmoWolf
Вау!!!Впечатляет!Круть-Верть в прямом смыле!...нет слов.Сократ был прав-чем больше узнаёшь,тем больше понимаешь,что ничего не знаешь!
Боюсь только большие колёса такая трансмиссия не выдержит!?
Вторая ссылочка тоже интересная,буду изучать!
Спасибо мужики!
ПС:Извиняюсь,за казус(хотел написать 4Х4,но поставил знак* и получился смайл 4*4,надеюсь все поняли?!,интересует конечно больше 4х4 полноуправляемые на больших колёсах.Буду благодарен ещё за ссылки!!!
Оффлайн Илья 72
« Ответ #33 : Ноября 13, 2011, 21:31:53 pm »
Получается лучше строить 4х4 с обоими поворачивающимися мостами!!!!
Интересная схема!!!
Оффлайн Илья 72
« Ответ #34 : Ноября 13, 2011, 22:01:48 pm »
А если для поворота заднего моста использовать еще один рулевой редуктор??? Не проще ли будет???
Хочется сделать технику с минимальными самодельными элементами мат. части...
Оффлайн troffer
« Ответ #35 : Ноября 13, 2011, 22:27:44 pm »
Илья, а как ты думаешь, сможешь ты потом настроить всю эту кинематику, что бы она нормально рулилась? Может, лучше идти от простого к сложному?
« Ответ #36 : Ноября 13, 2011, 23:16:46 pm »
По ходу рулить 4мя, а то и 6ю колёсами только гидрачом можно будет, не на каждый мотор повесишь.
« Ответ #37 : Ноября 13, 2011, 23:43:31 pm »
Илья 72
пробовал пару макетов , потом бросил . видимо у меня с геометрией нелады . всякие там углы и наклоны нефига неработают . а автожинеры молчат упорно . короче х.з. куда там какие линии должны сходится . мож кто этим занимался нарисует для познания ?
Оффлайн Илья 72
« Ответ #38 : Ноября 14, 2011, 23:13:16 pm »
По ходу дела лучше строить 4х4 и с передними рулевыми колесами!!!
Тогда я и раму не буду делать сам... В гараже лежит рама от УАЗа- 469го...
А по массе примерно тоже самое получится, что самодельная!!!
Оффлайн хантас
« Ответ #39 : Ноября 15, 2011, 01:22:43 am »
Навряд ли, самодельная все равно будет легче.
мужики помогите собрать железо и мысли в кучу
Автор серый бавлы
Последний ответ Января 10, 2013, 20:20:47 pm
от сергей 163 rus
Мужики помогите мне пожалуйста смастерить 3х колесный пневмоход
Автор BOBKA
Ответов: 23
Последний ответ Декабря 19, 2010, 22:37:21 pm
от Fortun
Помогите пожалуйста постройка типа лесника.
Автор Роман 172
Ответов: 32
Последний ответ Августа 14, 2022, 14:46:02 pm
от Михайлович
Облегченная и упрощеннаяверсия 3х колесника (помогите советом)
Автор kolhozpank
Ответов: 56
Последний ответ Января 25, 2010, 21:29:41 pm
от kolhozpank
Друзья,помогите в построении трёхколёски из урала!
Автор Ванчик
Последний ответ Апреля 04, 2014, 15:56:25 pm
