Автор Тема: 6х6 или 4х4 помогите определиться!!!  (Прочитано 32001 раз)
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: 6х6 или 4х4 помогите определиться!!!
« Ответ #40 : Ноября 15, 2011, 01:42:45 am »
Рама уаза 110кг и она очень прочная. Кузов на неё можно лёгкий делать лиж бы не развалился от тряски. А самодельную раму из профиля нужно кузовом усиливать иначе её диагоналит вот здесь и набирается вес.
Оффлайн хантас
« Ответ #41 : Ноября 15, 2011, 02:02:51 am »
Но кузов то все равно придется делать а все хотят нормальный а не лижбы не развалился, в итоге на крепкой раме крепкий кузов вот и вес.
Оффлайн макса
« Ответ #42 : Ноября 15, 2011, 02:47:05 am »
а будут ли поворачиваться передние колеса при использовании родной рамы?? градусов на 10-12, ИМХО, далее будут упираться в раму. я к ней уже примерялся. чет не выходит. широкая.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #43 : Ноября 15, 2011, 11:28:21 am »
Рама уаза 110кг
Это точные данные?
Щёто мы её в троем кое как закинули в кузов бортового Уаза, Вроде мы не совсем дохляки. По ощущениям - за 200кг, правда там местами цемент был к ней приморожен, но все равно не верится, что 110кг :rolleyes:
Оффлайн Илья 72
  • Техника: Уаз, ваз, Иж, буран, Бензопила, мотокоса, лобзик
« Ответ #44 : Ноября 15, 2011, 21:42:06 pm »
Я эту раму грузил внутрь в УАЗ-буханку... Затащили двоем с другом, с трудом, но затащили!!! Учитывая то, что передние рессоры я не снимал!!!
По ошущениям я так и думал, что 100-120 кг.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2011, 21:46:18 pm от Илья 72 »
Оффлайн Илья 72
« Ответ #45 : Ноября 15, 2011, 21:44:10 pm »
Кузов хочу делать из трубы 15х15х1,5 и фанеры 5мм...
Оффлайн Илья 72
« Ответ #46 : Ноября 15, 2011, 21:46:40 pm »
Думаю колеса поворачиваться будут не меньше чем на УАЗе... Все от дисков зависит!!!
Оффлайн макса
« Ответ #47 : Ноября 15, 2011, 22:39:13 pm »
а еще от дисков зависит долгая и счастливая работа подшипников ступиц. и целые пальцы на руках. если угол обката будет вообще не верный можно без пальцев остаться.
Оффлайн самопал
« Ответ #48 : Ноября 15, 2011, 23:51:49 pm »
ГУР или ЭУР решит ету проблему.
Оффлайн Илья 72
« Ответ #49 : Ноября 20, 2011, 20:39:48 pm »
Вообще-то не планировал ставить усилитель руля!!!
Сильно туго без него будет???
« Ответ #50 : Ноября 20, 2011, 23:13:42 pm »
Илья 72
да руль то можно хоть от краза запихать ,  а вот цапфы ? шкворни ?
Оффлайн макса
« Ответ #51 : Ноября 21, 2011, 16:42:16 pm »
вот вот!!
Оффлайн Илья 72
« Ответ #52 : Ноября 21, 2011, 23:18:35 pm »
Не понял тебя... Поясни пожалуйста!!!
« Ответ #53 : Ноября 21, 2011, 23:56:37 pm »
: Илья 72
чем дальше колесо отстоит от собственного подшипника или шкворня , тем длиней рычаг получается .
подшипник может выдерживать большие нагрузки если на него давить сверху , а если на него надеть трубу и покачать из стороны в сторону то он развалится .
Оффлайн Илья 72
« Ответ #54 : Ноября 22, 2011, 18:36:38 pm »
Я сильно выносить колесо от моста и не хочу...
Диски буду делать "по месту" после установки мостов на раму!!! Главное что бы не очень большой радиус разворота был!!!
« Ответ #55 : Ноября 22, 2011, 18:57:17 pm »
а не моглибы Вы выложить чертежик (набросок ) с размерами -- вид сверху передней части рамы с повернутыми колесами . а то неочень понятно .
Оффлайн макса
« Ответ #56 : Ноября 22, 2011, 22:23:24 pm »
если колесо сильно не выносить, то поворачивать будет градусов на 5-6. а ежели диск выносить наружу - будет шкворни выламывать.
как раз сегодня разглядывал мосты уаз на "голой" раме. рама от уаза для постройки апп не подходит ИМХО.
Оффлайн Илья 72
« Ответ #57 : Ноября 22, 2011, 23:29:21 pm »
Будет время - набросаю чертежек!!!
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #58 : Ноября 23, 2011, 00:53:14 am »
Макса,  на уазовской раме передние рессоры можно сдвинуть внутрь и крепить под рамой,также перенести и крепёж рессор на мосту. Ширина передней части рамы уаза 700мм. У меня ширина передней части рамы по наружке 715мм. На колёсных дисках внутренний обод сделан с таким же вылетом внутрь  как и на диске уаза,т.е диск расширен наружу до 400мм.  При полных поворотах руля (от упора до упора)покрышка кразовская не доходит до рамы 40мм . Думаю ничего не случится со шкворнями  ведь ДВС оки в два раза легче ДВС уаза.
« Ответ #59 : Ноября 23, 2011, 01:14:49 am »
 становится понятно .
Юра Строев
рулевую еще не складывал ? как планируеш ? и если можно фотку сверху с повернутыми колесами пока крыльев нет , прямо над осью .  два сразу конечно неполучится но хотябы одно в разных положениях .
мужики помогите собрать железо и мысли в кучу
Автор серый бавлы
Последний ответ Января 10, 2013, 20:20:47 pm
от сергей 163 rus
Мужики помогите мне пожалуйста смастерить 3х колесный пневмоход
Автор BOBKA
Последний ответ Декабря 19, 2010, 22:37:21 pm
от Fortun
Облегченная и упрощеннаяверсия 3х колесника (помогите советом)
Автор kolhozpank
Ответов: 56
Последний ответ Января 25, 2010, 21:29:41 pm
от kolhozpank
Друзья,помогите в построении трёхколёски из урала!
Автор Ванчик
Последний ответ Апреля 04, 2014, 15:56:25 pm
Помогите пожалуйста постройка типа лесника.
Автор Роман 172
Ответов: 32
Последний ответ Августа 14, 2022, 14:46:02 pm
от Михайлович
