Автор Тема: Срочно нужна помощь! Что лучше переломка или цельно-ме  (Прочитано 119507 раз)
Оффлайн ivan Sergeevitch
ответов получил предостаточно, спасибо!
Я вроде как надумал цельнорамник делать) Так-как в основном мои самые непроходимые места это зимники, старые заброшенные лесные дороги, да и добираться до них по грунтовке редко будут болота, даже если и будут то более или менее твёрдые- с водой цельнорамник думаю тоже справиться! Вот только как разчитать правильную развесовку по осям? Подскажите? И с собой я планирую брать человека 3- 4.
P.S. Раму из какого профиля делать лучше? И можно ли использовать раму уаз?
3-4 человека с собой, это на два вездехода или 6х6 делать.
ну хотя бы двух можно?
Нужно, а то вдруг застрянешь, одному топать домой скучно будет. :cheesy: :azn: :wink:
Оффлайн хантас
двух можно, четырехколесный везд троих человех(это вместе с водителем)увезет без проблем,но тогда груза много не возьмешь,тут надо учитывать либо один водитель и груз приличный, либо трое человек и чуть груза,это чтоб проходимость была на уровне.
Оффлайн макса
если у вас столько желающих так можно и три вездехода построить. чего один то мучить :azn:
Желающих много, но делать ни кто не хочет!
Оффлайн макса
тогда пусть пешком идут. рядом с вездеходом!! )))
Оффлайн maishmen
Давайте обсудим мою задумку, Вездеход на пневматиках Ви-3 1300х533х500 рама цельная 1х2 метра , двигатель ока, мосты нива. Управление затормаживанием колёс по бортам, без подвески.
проходимость будет низкая , а мостам очень невесело будет .
Оффлайн maishmen
это из за отсутствия подвески? а блокировки разве не помогут? я расчитывал на то что оси будут максимально близко друг к другу.
Если делать рулевое на передние колёса, то придётся расширять колею, а это минус в лесу.
Оффлайн Виктор Васильевич
Мостам точно не весело будет, а вернее пипец- как говорила Аллочка , а проходимость- гляньте у гарагашьяна - планетоход.
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=2368&postdays=0&postorder=asc&start=0
 Взято с луноходов. нет
Виктор Васильевич
у АГ совсем другая компановка .
Поворачивать затормаживанием здесь нереально: во первых двиг будет сдыхать, во вторых сырыми тормозами не удержать колёса: в третьих саттелиты порвёт: в четвёртых сам принцип бортового поворота устроен не за счёт затормаживания, а за счёт отключения привода на колеса одной стороны.
Оффлайн maishmen
понятно, а подвеска обязательна на цельнорамнике с всеми блокировками?
Виктор Васильевич
Я про проходимость при отключении и затормаживании колёс. Хотел сказать что проходимость отменная.
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=3788
Ничего не отключает и летает ... как орёл.
Виктор Васильевич
Турбодизель Кубота с очень тяжелым маховиком (16 кг) 1.5 л, 44 л.с. 120 Нм, 3000 мин-1.
 Коробка ВАЗ 2108.
 От коробки короткий кардан к 12-зубой звездочке. От нее цепь 25.4 на 26-зубую, сидящую на межосевом камазовском дифференциале.
 На валах, выходящих из дифференциала вентилируемые тормозные диски 315 мм. Суппорта Волга - Газель. На концах валов двойные 12-зубые звездочки.
 Далее цепи 25.4 к 40-зубым колесным
звездочкам, прикрученным к колесным ступицам.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2011, 01:00:27 am от МВП »
Оффлайн maishmen
ну вот а я о чём, есть же возможность
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2011, 01:03:52 am от maishmen »
наверно необязательна , вернее лишний вес . лишнее усложнение конструкции .
я мало че понимаю в гусеничных (а они все борт.поворотники ) у них очень малые хода подвески . ход гусь подвески  (имхо ) компенсирует пневматик .
Какая нива лучше, до или после 2010 года выпуска?
Автор lexx
Ответов: 40
Последний ответ Февраля 26, 2015, 19:46:20 pm
от Евгений Е.
Как винт лучше для амфибии?
Автор -Вадим-
Последний ответ Июня 01, 2026, 15:14:44 pm
от Ondr
Реактивный движитель в помощь колесному.
Автор SLOW
Ответов: 38
Последний ответ Февраля 27, 2020, 20:55:42 pm
от Петрович11
Нужна помощь. нужно оставить координаты человеку на луноходах.
Автор nrgizer
Последний ответ Апреля 26, 2024, 10:27:10 am
от nrgizer
Нужна помощь в расчетах на прочность!!!
Автор Vlas69
Ответов: 19
Последний ответ Июля 07, 2017, 14:18:54 pm
от Besprizornik
