Автор Тема: Как винт лучше для амфибии?  (Прочитано 1773 раз)
Оффлайн -Вадим-
  • Будь выше "грязи"!
  • Техника: .
« : Мая 28, 2026, 14:45:53 pm »
Доброго  -hi-
Какой винт лучше для малой скорости амфибии до 15км/ч?
Есть в продаже 12х9 двух и трёх лопастные, -болотоходные. С меньшим шагом нету, а нужен ли он?
Какой лучше 2х или 3х ? В чём разница? Ну кроме количества лопастей.
Обороты 2000- 3000об/мин. Прямая с кпп классики на винт.
Ещё у них посадочное тайский конус. Кто то делает отдельно этот тайский конус, чтоб переходник сделать. У меня винт крепится на 4 болта.
Оффлайн Ed.
« Ответ #1 : Мая 28, 2026, 15:23:59 pm »
до 15км/ч
Через чур оптимистично.  :)
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
« Ответ #2 : Мая 28, 2026, 19:35:55 pm »
Может быть. Но надо уж, чтоб 10км честных шёл!
У меня при полной загрузке(400кг) осадка 22см не так уж и много с учётом плоского днища должен плыть, а не " шагать"
Онлайн МВП
« Ответ #3 : Мая 28, 2026, 19:44:33 pm »
осадка 22см
У кузова что ли ? Там еще колеса в водоизмещающем . Много умного не буду говорить . Попроси у кого нить катер , что летает по воде и зацепи за него две бочки счаленные поперек друг за другом и налитые водой до половины (сто литров  водоизмещение у них будет всего то ) если на любом винте при 2000об до 15кмч разгонишь я ся в жопу укушу .
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
« Ответ #4 : Мая 28, 2026, 20:34:13 pm »
У кузова если на любом винте при 2000об до 15кмч разгонишь я ся в жопу укушу .
Василий а на 3000об согласен?  ::cheesy:::
2000-3000
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
« Ответ #5 : Мая 28, 2026, 20:42:22 pm »
По делу то что скажешь? Двух лопастной брать или трёх?
Двух лопастной подкупает тем, что в горизонтальном положении из под днища торчать не будет в походном состоянии. А так иногда цепляю просвет под винтом 250мм
« Ответ #6 : Мая 28, 2026, 20:53:46 pm »
Трехлопастной винт нужен и обороты убавить. Аналог Швиммвагена должен быть.
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #7 : Мая 28, 2026, 23:00:34 pm »
Может пригодится их опыт
https://atvgala.ru/baby
Оффлайн -Вадим-
  • Техника: .
« Ответ #8 : Мая 29, 2026, 10:48:25 am »
Они берут на озоне пластковые винты 12х9 там только правого вращения. Узнавал у них до постройки еще
Оффлайн Ondr
« Ответ #9 : Июня 01, 2026, 15:14:44 pm »
Вот может поможет.
Какая нива лучше, до или после 2010 года выпуска?
Автор lexx
Ответов: 40
Последний ответ Февраля 26, 2015, 19:46:20 pm
от Евгений Е.
Срочно нужна помощь! Что лучше переломка или цельно-ме
Автор ivan Sergeevitch
Ответов: 121
Последний ответ Марта 17, 2012, 13:28:49 pm
от Bogdan
