Автор Тема: Нужна помощь в расчетах на прочность!!!  (Прочитано 18854 раз)
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« : Декабря 15, 2015, 10:46:52 am »
Уважаемые теоретики, а так же практики нужно помощь в расчете вала, оси (балки круглого сечения)! Расстояние между колесами (по центрам) 1500 мм, соединены валом диаметром 30 мм (какая сталь не знаю), на валу в центральной части две опоры (подшипники), расстояние между ними 50 мм. Вопрос какую нагрузку может выдержать вал?  ::focus:::
Re: Нужна помощь в расчетах на прочность!!!
« Ответ #1 : Декабря 15, 2015, 10:58:39 am »
нужно знать диаметр колес ,мощность двигателя,вес ТС , где вал будет варится вообщем схему,рисунок .
мое мнение если на колесах 1.2 метра и мощность 30н.м на движке , то  вал этот порвет как тузик грелку
слишком вылет большой на колесах получается
(из своего опыта )
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #2 : Декабря 15, 2015, 11:31:27 am »
Меня интересует нагрузка на изгиб, поперечная прочность. Сколько можно грузить килограмм без боязни складывания колес бантиком.
« Ответ #3 : Декабря 15, 2015, 12:25:35 pm »
http://balka.sopromat.org/
Если не поможет, то Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя, том 1 стр.62,67
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #4 : Декабря 15, 2015, 12:55:32 pm »
Спасибо, жалко что в онлайне только стандартные профиля и нет других сечений.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #5 : Декабря 16, 2015, 11:18:48 am »
А если проще, данный вал выдержит 300 кг или погнется?
Оффлайн Леха
« Ответ #6 : Декабря 16, 2015, 22:14:18 pm »
Представь что это турник, и на нем висишь ты и еще три тела по 75 кг, и вы все вместе раскачиваетесь в такт....вопрос-выдержит? Ответ, по-моему, очевиден- нет!
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #7 : Декабря 17, 2015, 10:42:42 am »
Это я и представлял. Вот сомнения и гложат  ::aggressive::: Надо проводить натурные испытания. 0*)
Оффлайн Леха
« Ответ #8 : Декабря 18, 2015, 09:27:41 am »
Надеюсь понятно изложено. Умные людт поправят если что не так.
Расчет немного упростил ::mail1:::
« Ответ #9 : Декабря 18, 2015, 09:40:23 am »
Почему такая конструкция ? Неужели нельзя раздвинуть подшипники ближе к колесам и исключить никому ненужный постоянный прогиб . То что не погнет в статике , в динамике (скачек , удар ) сделает свое дело . Пусть не за один и не за два приема . Теория то теорией а практика чулок моста гнет .
« Ответ #10 : Декабря 18, 2015, 10:57:04 am »
Vlas69, переименуй тему в "рассчитайте для меня!" вместо "нужна помощь...".
Тогда получишь сейчас рыбу, на один раз, а мы хотели научить тебя ловить рыбу, на все случаи жизни!
http://www.mashin.ru/files/stranicy_iz_anur_ev.pdf
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #11 : Декабря 18, 2015, 14:36:13 pm »
Парни, спасибо большое! У меня всегда с теорией было не важно... , а еще по роду работы далек от этого.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #12 : Декабря 18, 2015, 14:41:48 pm »
Леха, я понял, что в статике будет держать 425 кг?
« Ответ #13 : Декабря 18, 2015, 15:13:53 pm »
* IMG_20151218_092035.jpg (83.99 КБ, 1280x960 - просмотрено 13 раз.)
на вал ведь еще будет подаваться крутящий момент? а это совсем другой расчет и другие результаты будут ::mail1:::
Оффлайн Леха
« Ответ #14 : Декабря 18, 2015, 20:41:26 pm »
Нет, сигма определяет предел напряжения материала. В твоем случае максимум 250 должно быть, а получилось почти в два раза больше. Для твоего случая диаметр должен быть не меньше 36 мм. И то это для статики, а динамика ещё нагрузки добавит.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #15 : Декабря 20, 2015, 22:20:56 pm »
Все, спасибо, а то я чувствую так можно и до сил влияния ветра в полнолуние дойти...  :63:
250 кг, мне должно хватить.  :yahoopnevmo:
Оффлайн Леха
« Ответ #16 : Декабря 20, 2015, 22:29:23 pm »
Сигма это не килограммы..... В двух словах твоя ось выдержит 100 кг. 0*)
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2015, 08:21:28 am от Юрий. »
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #17 : Декабря 21, 2015, 10:51:31 am »
Да, не... уже 200 грузили, потрясли, один край уронили на землю, даже намека на деформацию нет.  1*11 Я уже сколько раз накалывался с этой теорией...  ::cray:::
« Ответ #18 : Июля 07, 2017, 10:09:05 am »
Виновата в несовпадении результатов расчета и "испытаний" не теория, а :
Подозреваю, что там не Ст3.
Во-вторых, это не статически-изгибаемая балка, а при вращении её действует знакопеременная нагрузка, поэтому предельно-допустимое напряжение должно быть снижено. Поэтому и отсылаю к учебнику.
По опыту: На карте оси 25 мм гнуло при меньших консолях и 320-мм колесах, 30 мм из 30ХГСА стояли нормальненько, масса карта с гонщиком не менее 140 кг, скорости не малые, подвески нет, бордюров тоже.
Besprizornik
« Ответ #19 : Июля 07, 2017, 14:18:54 pm »
Это понятно. Как выше сказано правильно сталь может и не Ст.3 и предел текучести побольше предела выносливости, и если упала и не сломалась один раз то не значит что не сломается через час. Можно тут покурить http://sprav-constr.ru/html/tom1/pages/chapter1/ckm17.html
Реактивный движитель в помощь колесному.
Автор SLOW
Ответов: 38
Последний ответ Февраля 27, 2020, 20:55:42 pm
от Петрович11
Нужна помощь. нужно оставить координаты человеку на луноходах.
Автор nrgizer
Последний ответ Апреля 26, 2024, 10:27:10 am
от nrgizer
Срочно нужна помощь! Что лучше переломка или цельно-ме
Автор ivan Sergeevitch
Ответов: 121
Последний ответ Марта 17, 2012, 13:28:49 pm
от Bogdan
Люди Help срочно нужна помощь в г.Киров
Автор Леха
Последний ответ Июля 20, 2013, 20:56:11 pm
от водолей
Нужна помощь в Сыктывкаре.
Автор Тalgat-53
Последний ответ Ноября 28, 2025, 10:20:17 am
от votasum
