Автор Тема: Устьянец - от заднего к полному  (Прочитано 365472 раз)
Оффлайн Николай Карел
Re: Устьянец - от заднего к полному
« Ответ #280 : Октября 10, 2013, 14:45:31 pm »
Спасибо большое за ответ,оправку для запорных делал из какого диска от Газона пойдет?и ролик который идет по уголку от чего сделал?на железо из Петрозаводска заказывать а то у на провинция,пойду уголки искать!(нет времени делать с этих выходных еще охота открывается на  778!
« Ответ #281 : Октября 10, 2013, 14:46:16 pm »
На лося (смайлик с рожками не вставился)
« Ответ #282 : Октября 10, 2013, 22:03:09 pm »
Думаю от газона пойдет, только какой еще ролик? У Димарика нет там никакого ролика. Есть возможность прокатать уголок на станке, делай из уголка.
 На коленке врядли что путнее выйдет.
« Ответ #283 : Октября 11, 2013, 15:55:13 pm »
Ничего себе, а куда столько лосей-то (778)!??? Лучше колеса обдирай на продажу ::cheesy:::
« Ответ #284 : Октября 12, 2013, 20:46:01 pm »
Робкая попытка узнать , как каракат держится на плаву со всем штатным снабжением. Вроде плавает, но в волну или передом нырнуть, движок может хлебнуть водички. Посмотрим потом с новыми колесами и задний мост на раме надо будет опустить.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2013, 20:53:23 pm от Пянда »
« Ответ #285 : Октября 12, 2013, 22:16:30 pm »
На заднеприводных в плавание отправляться только с веслом и желательно , что бы оно было у второго человека.
« Ответ #286 : Октября 12, 2013, 22:27:17 pm »
Есть такое ощущение, но я потом мотовесло какое-нибудь приспособлю. Правда особой необходимости в плавании вроде как нет. Весной если только где маленькую речку или разлившийся ручей переплыть.
« Ответ #287 : Октября 15, 2013, 19:06:06 pm »
Пянда ты флиппер ставил?Заказал жду железо на выходные обещают привезти,достал диск камаза делаю оправку,подскажи пожалуйста где тут калькулятор посчитать конус,у меня нивовский мост с дисками на ои-25?
« Ответ #289 : Октября 15, 2013, 21:11:34 pm »
Флиппер не ставил, бочка то закрытая, камере и так от крашенного железа ничего не будет. Ссылку на калькулятор Юрий дал.
« Ответ #290 : Октября 16, 2013, 11:19:04 am »
Спасибо большое!!
« Ответ #291 : Ноября 24, 2013, 20:42:49 pm »
Зима задерживается, каракаты еще могут гарцевать.
Заменил ведущую звездочку с 11 зубов на 9. Теперь ведущая 9, ведомая 32. Ехает чуток потише, но зато теперь можно и вариатором работать. Съездил на болота на испытания. Болота все текут, переполнены водой. Мох просто плавает в воде. Скорость движения по такому болоту 5-7 км/час. Вторая-для болота. Третья - для леса. Четвертая-для шоссе. Ну а первая - для самовытаскивания из засадных мест, когда нужна самая малая скорость. На 11 зубовой звездочке ремень проворачивался в ведущем вариаторе в засаде. Теперь всегда проворачивает колеса.Пару раз застрял, но всегда вылезал без помощи сторонних приспособ. Дорогу на болоте особо не выбирал.Самая засада оказалась в неожиданном месте-льдины. Придется думать, как на зиму шиповать. Никто шипы на ободрыши не ставил? Выбрался из ледохода только когда переколотил крупные льдины топором в более мелкие. Ну , в общем, все тип топ. Весной на перед обдеру пару колес Зил 131, и все будет в самый раз.
Да, еще вот что. В чаче вперед не пошел, решил назад, тоже встал. Прибавил газку-начал немного подпрыгивать и в это время чуток двигаться, уловив это я начал в резонанс в эти моменты подкидывать газку. Он стал прыгать сильнее и дело с такими рывками пошло. Выехал потихоньку назад сам.
И еще. В водянистом мху не пошел. Колеса роют,  а каракат не идет. Остановился подумать. Через минуту снова попробовал. Сразу вначале сантиметров5-10 прошел и вновь зарылся. Вновь минуту постоял-вновь вначале сантиметров 10. И обратил внимание, что после срыва в букс, немного переждав можно немного двинутся вперед. Учуяв данную закономернось, время на буксование больше уже не тратил и таким путем минут через 10 выполз на более зацепистое место.
Немного фоток, если зальются.
« Ответ #292 : Ноября 24, 2013, 20:49:34 pm »
В общем приходилось по болоту почти что плыть...
Вот заморозит - тогда будет красота!
« Ответ #293 : Ноября 29, 2013, 20:33:13 pm »
Все пригодные для каракатостроения покрышки прибраны их будущими владельцами. С большим трудом, облазив все гаражи, свалки и окрестные леса, удалось найти только одну покрышку от Зил 131, пригодную для обдирки. Пришлось подобрать от ГАЗ 66 (К-70), последние. На следующий день началась метель.Успел. На раннюю весну задел для работы теперь есть.
 Думаю от 66 тоже вполне пойдут на передок. Тем более, что передняя балка выше задней оси на 100 мм (передок 600 мм, зад - 500 мм). При установке шишигинского колеса каракат обретет горизонталь.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2013, 20:39:14 pm от Пянда »
« Ответ #294 : Марта 06, 2014, 19:00:46 pm »
Подскажите пожалуйста как посчитать сегмент к конусу?
« Ответ #295 : Марта 06, 2014, 22:09:22 pm »
В разделе "Шины и диски" тема "Делаем диски" (автор Камнев), ссылка на программу расчета конусов в конце 27 страницы этой темы.
« Ответ #296 : Марта 16, 2014, 17:34:28 pm »
Спасибо большое Пянда!!!!!Диски сохнут у тещи на квартире,подскажите пожалуйста с передаточным двигатель тула звезда на 17 зуб на звезду 68 на первичном валу коробки жиги мост нива колесья ои 25???есть где как считать передаточное?Спасибо!
« Ответ #297 : Марта 17, 2014, 00:54:37 am »
Николай, расчеты конечно где-то на форуме есть. Искать у меня к сожалению времени нет. Я все делаю на глаз, без расчетов.
« Ответ #298 : Марта 17, 2014, 13:46:38 pm »
Пянда по твоей схеме передней балки рейка от моквча21 встанет или искать другое просто есть в наличии?подскажи какой подшипник на первичном валу коробки ваза?
« Ответ #299 : Марта 17, 2014, 13:54:32 pm »
Для качающейся балки лучше использовать рулевое классической схемы заднеприводных авто- сошковое. Я пытался примудрить от Оки, но в итоге пришлось ставить жигулевское. Данных про подшипник нет, в интернете найдешь номер и размеры без проблем.
