Автор Тема: Устьянец - от заднего к полному  (Прочитано 365844 раз)
« Ответ #720 : Октября 17, 2022, 22:00:48 pm »
Да, рубка зимняя, "ручниками", т.е.  не машинами. По технологии должна быть огребка снега до валки. Лопатой вокруг дерева снег убираться долЖон.  Здесь упрощено из-за нежелания работать лопатой- вальщик отоптал ногой снег. Волок трелёвочный был обрыт и пни высотой для трактора зимой проходимы, а пни высокие торчат в пасеке. Так здесь (на волоке) нужда бригаду заставила- иначе трелёвочник  садится "на пень"  бронёй и хлопот не оберёшься стаскивая, возможны поломки при этом.
Положено ли спилить, а точнее допустимо ли оставлять пни высокие (это 1/3 диаметра, например Ф пня 36см, тогда h= и менее 12см)? Было. Пока не убрали из Правил заготовки древесины в лесах пункт, запрещающий это (оставлять высокие пни) делать. И всё  1*11 ::sarcastic::: стало законно! Лобби  лесозаготовок "сработало". Чтоб не платить неустойку. А то что потери древесины, никого не интересует. В сов. времена неустойка была 50коп за пень, десять пней-пызырь белой, а это сущ. потеря. ;)  В выигрыше остался только медведь- больше корма, он и окорил пни в поисках личинок усача- "короедов".
Справедливости ради при  машинной валке зимой пни тоже повышенные высотой, часто от оператора зависит- реже надо цепь менять. И в одну смену пни норм, а в другую высокие. Почерк.
« Ответ #721 : Октября 17, 2022, 23:33:49 pm »
Хорошо средней полосе и степнякам.
А у нас куда ни поедь - сплошь пни да болотины....
« Ответ #722 : Октября 17, 2022, 23:54:22 pm »
Цитата: logza от Вчера в 21:39:59
а просто пробивали пол из 10 мм фанеры
 ::omg:::
Пробивал полы причём как на передней полураме так и на задней полураме,на задней раме утычина пробив пол попала точно в перевёрнутый котелок и вдарила котелком снизу в лавку на которой сидел пасажир,сосед так умудрился утычиной побить алюминевый пол в 2 мм в кузове,после этого случая он сверху алюминия ещо положил лист фанеры милиметров 8 толщиной.
« Ответ #723 : Ноября 10, 2023, 20:59:53 pm »
 За годы эксплуатации рама из метпрофиля 60х30 заметно сдала, прогнувшись  от моста до моста. Тормозной диск начал греться, посмотрел, а он чет не перпендикулярно раме стал стоять, миллиметра на 4 ушел. Не мог никак сообразить поначалу почему. Потом допетал все таки, глянул в профиль (на каракат, не на сайте), а там провис стал гораздо заметнее, чем при вводе в эксплуатацию. Пришлось выпрямлять. Понизу вдоль лонжеронов кинут по профилю 40х20 на ребро. Подравнялось. Думаю теперь будет нормально, постоит.
« Ответ #724 : Ноября 10, 2023, 23:02:13 pm »
Толщина стенки сколько?
« Ответ #725 : Ноября 11, 2023, 00:18:57 am »
Толщина 2 мм. Не учел, что кроме статической нагрузки на середину рамы ( вес седоков по центру, остальное практически уравновешивается радиально по осям), еще на изгибание рамы действуют радиальные силы от вращения колес и давление пружин заднего моста. Когда еще при формировании шасси, без каркаса кабины, после установки задних оковских пружин, середину рамы одними пружинами заметно изогнуло вниз. Пришлось один виток подрезать. После формирования кабины, обшивки, загрузки инструментального ящика железом позади моста появился противовес и кривизна почти исчезла. Но тем не менее силы воздействия продолжали гнуть, каркас кабины слабоват, чтоб удержать. Ну вот пришлось все таки усиливать еще профилем 40х20х1.5
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2023, 00:34:31 am от Пянда »
« Ответ #726 : Ноября 11, 2023, 00:32:25 am »
Толщина 2 мм
Н-да! Болотная вода имеет органические кислоты, медь "золотеет", а FE (железо) утоньшается.
« Ответ #727 : Ноября 11, 2023, 00:40:19 am »
Ну да, это тоже старался предусмотреть, все лонжероны  делал герметичными. Хотел сверлить да проливать все внутренние полости отработкой, а потом посчитал, что и так хватит. Да и срок был, за 3 месяца сделать надо было, не хотелось затягивать, каждый день на счету. Снаружи покраска грунт-эмалью 3 в 1м очень хорошо держит. Сейчас после усиления на мой век хватит.
Сообщение понравилось: лесник 83, bmv1962
« Ответ #728 : Ноября 11, 2023, 09:21:09 am »
И правильно сделал . Потом к етой бомбе   подварить  чото сложно .
« Ответ #729 : Ноября 11, 2023, 10:58:08 am »
А ведь точно, я чет и не подумал об этой напасти  -hi-
« Ответ #730 : Июля 26, 2024, 23:12:57 pm »
Ветшаем. Запрыгивать кажный день не по разу уже стало как то не совсем ловко. Приспособил вот костыль по моему называется. Поднял - нету. Опустил - опять есть.
Сообщение понравилось: kot 03, Скат, Леха 273, SLOW
« Ответ #731 : Ноября 01, 2025, 19:49:40 pm »
Вот и закончился очередной сезон. С весны до зимы всё крутилось и вертелось как надо. Ничего не делал. Только масло в движке поменял сезонно. Лето таскал брёвна, лодку почти ежедневно на реку да с реки, поездили на болото, набрали груздей, брусники, клюквы. В общем, всё что надо управили. Схема соединения двигатели и КПП двухрядной цепью через звездочки на валах полностью себя оправдала.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2025, 19:53:43 pm от Пянда »
Сообщение понравилось: МВП, Скат, kot 03, Саныч, riazan, Майкл
« Ответ #732 : Января 28, 2026, 23:59:34 pm »
Ютуб канул в лету, потому будем потихоньку видео восстанавливать.
Контрольный заплыв.
https://rutube.ru/video/204c348452c6558238c1d47d64abad57/
Сообщение понравилось: Саныч
« Ответ #733 : Января 29, 2026, 22:38:11 pm »
Так не едет мой первый - недопривод.
https://rutube.ru/video/private/12869a2e8a6b9844ebd8bbd3d9115d1d/?p=AYExwquiFLlsBKaCV40ywA
« Ответ #734 : Января 29, 2026, 22:47:50 pm »
Механическая лебедка.
Пришлось весь комплект снять и положить на полку, поскольку за все время ни разу не пригодилась и не пригодится. если что и подручными средствами обойдусь.
https://rutube.ru/video/private/d413002aec594593a25d50dbcb27eab7/?p=_uQ-HvrCWv2l-pIB-cfVTg
« Ответ #735 : Января 29, 2026, 22:51:44 pm »
Народ деревенский 1*11 а что еще скажешь ::cheesy:::
Приходится всех высаживать, чтоб дорогу пересечь, на всякий случай.
Говорю, что каракат у меня для двоих - а чо только двоих то, вон у тебя места сколько, человек 8 влезет  0*)
https://rutube.ru/video/6d7c87c69d458daeca5a0edea9e3ff50/
Сообщение понравилось: Скат, Леха 273, Майкл
« Ответ #736 : Февраля 19, 2026, 01:53:29 am »
Разные варианты крепления движка и КПП через подрамник.
Сообщение понравилось: _Ерема, Майкл
« Ответ #737 : Февраля 19, 2026, 01:56:00 am »
У меня было 3 варианта. Первые с вариатором, на подрамнике стоял только движок.. Там надо было гасить натяжку ремня, поэтому стояли плоские подушки под углом от Бурана. Сейчас стоит подрамник удлиненный. На нем двигатель и передок КПП. Задняя часть КПП стоит  крепится к раме через свою подушку. Соответственно наверное есть небольшое вертикальное хождение попы КПП. Горизонтально не дает крепление передка на общем подрамнике с движком. Соединение через звездочки и круговую 2х рядную цепь допускает небольшую несоосность двигателя и КПП. Поэтому не стал переделывать, чтоб КПП и движок стояли на одном подрамнике. Подрамник на 4х рессорных подушках от Волги. Буртики подушек одного ряда выступами в разные стороны, чтобы уши подрамника упирались через широкую часть подушек на кронштейны (трубы) на раме, чтоб железо об железо не лязгало в общем. По уму то надо все поставить на один подрамник.
До этого двигатель и КПП соединялись через переходную плиту жестко, поэтому хватало подрамника для движка и штатной опоры на попе КПП, поскольку это был один жесткий блок. Но подшипник в плите стоял не долго из-за возможной несоосности, поэтому пришлось перейти на звезды и цепь. Теперь всё гут!
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2026, 02:08:15 am от Пянда »
Сообщение понравилось: SLOW, _Ерема
« Ответ #738 : Апреля 22, 2026, 23:35:24 pm »
Готовь сани летом, а дрова весной...
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2026, 23:51:41 pm от Пянда »
Сообщение понравилось: _Ерема, kot 03
« Ответ #739 : Апреля 22, 2026, 23:41:07 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2026, 23:49:46 pm от Пянда »
