Автор Тема: Устьянец - от заднего к полному  (Прочитано 365846 раз)
Re: Устьянец - от заднего к полному
« Ответ #240 : Сентября 02, 2013, 00:05:03 am »
Страшно браться. Хотя надо. Кразовские будут великоваты, камазовские, если ободрать, маловаты. Вот если камазовские разодрать, было бы в самый раз. Но разодрать нечем...Купить бы и не мучаться, дак рядом никто не продает, а издалека заморачиваться не хочется...
В общем хожу вокруг да около... но надо в ободрыши переобувать.
Сегодня снял КПП. Предположения оказались верными. Подшипник болтается, вместо шариков-кубики. Переделал под 204 подшипник. Завтра куплю и все соберу обратно. 204-го думаю будет за глаза. Если сыромятина не попадет.
« Ответ #241 : Сентября 02, 2013, 00:22:13 am »
Пянда не чего страшного нет. :wink:. начни с маленького 66 или зил 131.а на камазах вездеходах сейчас радиальная резина идёт :sad:. так что ищи уральские (ид-п284  или ои 25 они повыше.
« Ответ #242 : Сентября 02, 2013, 00:26:56 am »
обдирка тока кажется такой страшной,а на деле-увлекательное занятие.  :wink: а результат-сказка!!!
« Ответ #243 : Сентября 02, 2013, 00:41:06 am »
Спасибо! Но с маленьких начинать не буду, куда эти колесья, на садовую тачку? Ураловские чуток повыше, но поуже. Проваливаться будут на одинаковый уровень, но на проворот большего диаметра нагрузка выше, чем меньшего. Следовательно камазовские предпочтительней. Буду искать диагональные. Фактически то уже выходит что я решился...сам драть...ура...
Всем спасибо за пинок...поплыву...
« Ответ #244 : Сентября 02, 2013, 17:41:12 pm »
Либо ураловские ищи ид- п284(1200х500х508) либо камазовские ип-184(1220х400х533). Эти диагональные, а радиальные камаз это шоссейка . И одну плохонькую сыщи, разрежь ее, посадочное болгариным, а боковину ножом, глянь че как куда слои и пойдет дело легко. Учти что после обдирки колесо будет примерно на 100мм меньше по диаметру. :smiley:
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2013, 18:01:07 pm от Юрий. »
« Ответ #245 : Сентября 03, 2013, 00:02:36 am »
Юрий, спасибо за советы. Но ни ИП-184, ни тем более ИП-284, пригодных для обдирки сегодня найти не удалось. Эти колеса в основном лопают на выстрел. До старости доживают немногие. А каракатчиков в округе немало, и все стараются ободрать что-нибудь. Одно ИП-184 проверял пробитое нет, так в дыре (по беговой) отчетливо слышался скрежет металлокорда. Это к тому, что все ИП-184 диагональные. Посоветовали ободрать обычные ураловские ОИ 25. Посмотрел, как выглядят ободранные. Вполне прилично. Попробую поискать эти. Вот таки дела. Есть желание, нет возможности. Пока буду чапать на своих галошах.
 Каракат сегодня исправил. Поставил на конец первичного вала КПП закрытый 204 подшипник, ну и КПП наразу заменил на более свежую. Корпус подшипника сделал из подходящей трубы, на вал под подшипник кусочек водопроводной трубы подобрал, на болту зажал гайками и дрелью с наждаком обточил до нужного диаметра. В общем обощелся болгаркой и сваркой, без токарки. Хлипкое место теперь усилил. Остается одно больное место-задние колесья.
« Ответ #246 : Сентября 03, 2013, 00:12:15 am »
Пянда. Не должно в ип-184(старых) на беговой проволоки быть :shocked:.диоганальные они.На боку покрышки что написано? Интересно. Может это нового образца ?Сейчас на новых вахтах камазах идёт вездеходная резина с проволокой .
« Ответ #247 : Сентября 03, 2013, 00:40:03 am »
так можно магнитом проверить где есть проволока,где нет её.
« Ответ #248 : Сентября 03, 2013, 02:01:44 am »
Написано - ИП-184. Покрыха замшелая. Весной еще на нее глядел. Проволочины на беговой-однозначно без всяких там магнитов.
« Ответ #249 : Сентября 03, 2013, 23:31:08 pm »
Притаранил "сидоровых коз". Изготовил дралку. Теперь буду...ну как бы это вам сказать... (драть).
Испытаю экстаз...после получения желаемого...
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
« Ответ #250 : Сентября 04, 2013, 00:27:00 am »
Дралка не коротковата? у менее более трех метров и то только только хватает.
« Ответ #251 : Сентября 04, 2013, 01:30:36 am »
Обдирка пойдет за кадром. Её больше обсуждать не будем. Есть профильные темы.
« Ответ #252 : Сентября 07, 2013, 23:59:44 pm »
Одно готово, второе завтра додеру.
« Ответ #253 : Сентября 08, 2013, 00:49:43 am »
отлично получилось!ои 25?
« Ответ #254 : Сентября 08, 2013, 01:36:51 am »
Они, родимые!
« Ответ #255 : Сентября 10, 2013, 01:32:32 am »
Поездка через "говна". Все засадные места с женой проскреблись. А здесь тяжело пошло и решил переключить передачу пониже. В этом и была ошибка.  Как  остановился- и все. Еще больше провалился. Колеса месят кашу и ни на йоту вперед Пришлось устанавливать лебедку.Правда до этого пришлось вытаскивать из месива по отдельности сначала жену, потом ее сапоги. Сапоги еле выдрал.Фото с телефона, вторая не запехивается. Лебедка + колеса-вытащилились.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2013, 01:39:21 am от Пянда »
« Ответ #256 : Сентября 10, 2013, 15:54:32 pm »
Вот такая кака. Чтобы пробраться к каракату, пришлось березок постелить.
С новыми колесами думаю будет шикарнее. Сделаем чуток пошире да грунтозацепов в два раза больше, такие каки будем проезжать с ходу, на пониженной.
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2013, 15:59:38 pm от Пянда »
Оффлайн Wally
« Ответ #257 : Сентября 15, 2013, 17:43:08 pm »
эт где такая дорожка? случаем не в сторону чудесы?
« Ответ #258 : Сентября 15, 2013, 19:04:43 pm »
Да.
Оффлайн Wally
« Ответ #259 : Сентября 17, 2013, 00:48:49 am »
я как то там в начале августа ходил лес смотрел населению) дак когда возращался по этой дороге то провалился по пояс в грязь) так что не удивительно что так сели вы там. там комплексы гады кошмаров натворили( и скорее всего продолжат там рубку.
