Автор Тема: Устьянец - от заднего к полному  (Прочитано 365865 раз)
Re: Устьянец - от заднего к полному
« Ответ #220 : Августа 08, 2013, 01:43:27 am »
поначалу тоже наломал колес на спицах и тазиках . дело в том что мотоцикл не стоит на ободе он висит на четырех спицах не опираясь на нижние , а то бы затолкал их в камеру . пневматик наоборот опирается на две нижние и пытается их свалить в бок если они не стоят х образно или не образуют треугольник то сваливает . а если можно загнуть хотя бы руками то загибает . и в таких условиях жестяная трубочка диаметром с палец будет держать крепче полосы в пять милиметров .
« Последнее редактирование: Августа 08, 2013, 01:49:47 am от МВП »
« Ответ #221 : Августа 08, 2013, 11:34:23 am »
вот батя у меня начал устранять неполадки после первой поездки. начнем с колес.
Такая же фигня была на самых первых колёсах, весь пруток поломался.
подскажи как вы эту проблемку устронили? ;-) мы щас пластины менять будем на более широкие и мощные.
Обод жесткий, из трубы. Пластины можно тоже поменять, но пластина сама по себе нагрузку не несёт. Жесткость конструкции придаёт обод.
« Ответ #222 : Августа 09, 2013, 00:31:54 am »
[/quote]
Спасибо! Дельный совет! Здесь моя ошибка. Надо было обод делать из трубы.
« Ответ #223 : Августа 09, 2013, 00:34:35 am »
« Ответ #224 : Августа 09, 2013, 00:36:14 am »
Ну вот, колесо заклеено, каракат снова на ногах.
« Ответ #225 : Августа 09, 2013, 00:41:30 am »
Сегодня все эти скобы заменил на альпинисткие карабины (восьмерку). Хоть и дороговато, зато не надо будет в случае чего по лесу искать.
« Ответ #226 : Августа 09, 2013, 01:02:36 am »
Пока качал камеру, сел аккумулятор. Пришлось заводить с толкача ))).
« Последнее редактирование: Августа 09, 2013, 01:07:26 am от Пянда »
« Ответ #227 : Августа 09, 2013, 18:47:27 pm »
а что нельзя одну сторону у скоб подогнуть чтоб не снимались с диска?и не терялись?
« Ответ #228 : Августа 09, 2013, 23:02:03 pm »
Отчего же, конечно можно. Двумя кувалдами. Вопрос, как в лесу разгибать, если понадобится? Вот в этом то все и дело. То, что легко загнуть, то легко и разогнуть. И все ремни поотлетают в лесу.
« Ответ #229 : Августа 10, 2013, 00:21:29 am »
Видео, неплохое, никак не могу с компа перекинуть на ютуб.За 400 руб мегафон не хочет работать.
« Ответ #230 : Августа 10, 2013, 01:04:05 am »
ну на тех скобах что на фото ездил же как то?я так понял что эти скобы потерялись.я имел ввиду загнуть ту сторону скобы которая на диск одеваеться,другую оставить крючком.это и терять не позволит и разбирать мешать не будет.
« Ответ #231 : Августа 10, 2013, 22:33:48 pm »
Lexx, спасибо за идею. Теперь дошло как. Хороший вариант. Простой и доступный. На передок так и переделаю.
« Ответ #232 : Августа 13, 2013, 17:01:53 pm »
Движение по болоту
« Ответ #233 : Августа 13, 2013, 17:29:08 pm »
Движение по болоту-2
Оффлайн Wally
« Ответ #234 : Августа 15, 2013, 23:19:04 pm »
да нештяк гребет! скоро мы на колеса свой поставим) правда диски у нас килограм так на 5 более станут.
« Ответ #235 : Августа 15, 2013, 23:39:37 pm »
Ну это не смертельно. Зато увереннее будет ездить. Для гребления чуток увеличил высоту гребилок, приварив к имеющимся уголки на 30 мм длинной по 20 см. А то при движении по бревнам уголки из профильной трубы гнуло. Один лопнул. Посмотрим, как будет. Должно быть лучше. Тоже 4-5 кило прибавилось.
« Ответ #236 : Августа 16, 2013, 00:01:23 am »
Сходил сфотал, а то на сухую не интересно....
« Ответ #237 : Сентября 01, 2013, 00:34:02 am »
Поездил с металлическими грунтозацепами. Гребут хорошо. Минусы-плохо по асфальту (иногда надо 1,5 км проскочить). Уголки приварил к прежним, которые из профиля, вот тут и рвется. В каждую поездку 1-2 лопаются. Металл рвет. Придется переделывать на резиновые грунтозацепы. Думаю, из чего их смастрячить. Задний мост немного разгрузил, перенеся часть зипа на передок.
Надоело жарится, перенес поток горячего воздуха от движка в бок. Стало вполне комфортно и потише. Решетка открывается и есть доступ для смазки вариатора.
Сегодня сгонял за груздями. Поставил каракат, пособирал, загрузил и поехал. Очень удобно. Но. Периодически начал появляться металлический стук-бряк. Пришел к заключеню, что кончился концевой подшипник первичного вала КПП. Не расчитан штатный на такую нагрузку. Надо ставить побольше. Вот теперь надо думать, как уложиться в сложившиеся ограниченные размеры.
« Ответ #238 : Сентября 01, 2013, 01:10:01 am »
Догрузил передок. Морду в плане удлиннить, чтобы еще задок разгрузить. Строил, боялся передок перегрузить, а надо было наоборот.
« Ответ #239 : Сентября 01, 2013, 22:02:36 pm »
Вот и я, мучился мучился три года с этими камерами ремнями сбруями, потом ободрал покрышечки и забыл про колеса.  :smiley:
