Автор Тема: Устьянец - от заднего к полному  (Прочитано 378907 раз)
« Ответ #500 : Октября 28, 2018, 22:24:31 pm »
Я сегодня уже все вариаторно-цепное демонтировал. У ведомого вариатора у подвижной тарелки втулка сильно выработалась, надо менять бы все равно было, а вместе с ней и вал. Опорному подшипнику первичного вала КПП (203) тоже пришел кирдык. Цепь с шестеренками только в идеале (правда все в мазуте).
Буду плиту переходную заказывать.
Прикинул ококоробку, надо будет движек передвигать на другое место. Соберу силовую установку, прикручу кардан (нивкин передний как раз встанет без переделок) и установлю двигун, чтоб ничего ничему не мешало.
Оффлайн vital
« Ответ #501 : Октября 28, 2018, 23:26:16 pm »
Это болезнь современных тарелок.Там бронза дешевая на втулках,хотя по идее должна меднографитная.
Как понял,хочешь с ведомого вариатора карданом на кпп?
« Ответ #502 : Октября 29, 2018, 00:00:44 am »
С какого вариатора??? Я все цепное вариаторное выкинул навечно!!!
Двигатель с кпп буду женить через плиту. Кардан от кпп на раздатку.
« Ответ #503 : Октября 29, 2018, 02:04:24 am »
А может сразу и двиг оки??? Водяное охлаждение(значит отопитель салона),намного меньше шума и вибраций
« Ответ #504 : Октября 29, 2018, 02:05:25 am »
и подходит он к кпп оки просто отлично,ненадо переходников никаких 1*11
« Ответ #505 : Октября 29, 2018, 08:59:50 am »
Я из-за колесьев хочу удержаться в легком классе. Иначе с движком оки (со всеми причендалами) на ОИ-25 передок утопнет ::omg:::
Сейчас уже на пределе. А плавать в позе ныряющей утки не хочется. И движок надо будет поднимать на уровень верха колес (ватерлиния - перспектива).
а это уже почти перевертышь готовый будет :(
« Ответ #506 : Октября 29, 2018, 11:07:50 am »
Зачем ?
« Ответ #507 : Октября 29, 2018, 11:21:57 am »
Зачем ?
Задавать вопрос,коли ответ сам знаешь ?  ::cheesy:::
Делай лодку. ::thinking:::
« Ответ #508 : Октября 29, 2018, 12:02:48 pm »
Делай лодку.
Лодка для понижения ЦТ и одновременно допплав . Двигатель в лодке способен без караката плавать .
« Ответ #509 : Октября 29, 2018, 14:03:41 pm »
Чето вас ребята не туда понесло  -hi-
Если подводную токмо ::cheesy:::
Нагрузить железа, так и само под воду уйдет  ::cheesy:::
« Ответ #510 : Октября 29, 2018, 14:33:40 pm »
Факт . ;)
« Ответ #511 : Октября 29, 2018, 23:21:57 pm »
Разобрал оковскую коробку и был немало удивлен  ::shocked:::там все шестеренки, как на швейной машинке Зингер....
Если бы не практика, иногда опровергаемая нами теорию, не поверил бы, что такие хлипенькие шестереночки могут таскать по болотам не хилые тонны  ::omg:::
При разборке столкнулся с тем, что не смог вытащить из вилки 3-4 передачи шток. Видимо клей от фиксатора попал между телом вилки и штоком и все склеил. Пришлось открутить 4 болтика и снять узел переключения целиком. Что проще и быстрее.
И не надо боятся, что что то потеряется потом, или забудешь поставить.
В общем коробаска собрана, "штаны" от Юрича надеты, осталось дождаться фаты от trofikar для дальнейшей женитьбы  ::girl_cray::: ::crazy:::
« Ответ #512 : Октября 30, 2018, 02:48:03 am »
Сергей,если память не узменяет сейчас стоит двиг лифан v2 ?если так то он вроде не легкий совсем. Двиг оки не намного тяжелее.И преимуществ куча. Может стоит попробовать?
« Ответ #513 : Октября 30, 2018, 12:29:34 pm »
Думаю даже пробовать не стоит. У оки 66 кг, лифан 46 кг. К оковскому еще добавить радиатор с тосолом, патрубки, генератор, стартер, аккумулятор, печку пристраивать, доп крепеж ко всему этому еще добавит кг.
Лифан - можно дернуть за веревку и завести без аккумулятора, никаких тосолов, радиатора не надо, печки не надо, тепло дует прямо в салон (всегда  1*11), вес уже со стартером, расход бензина думаю поменьше, масла в двигатель надо меньше, проводов всяких меньше, по размеру компактнее. Шумность только выше.
Главное, повторюсь, это не перебирать с весом! Для этих колес плавучесть ограничена их размерами. Или надо + новые колесья городить.Если бы не плавать (в т.ч. в болотной жиже), то конечно бы оковский поставил.
Эти все железяки, в случай чего в какой засаде тягать надо будет мне одному.
Так что как то так.
« Ответ #514 : Ноября 04, 2018, 20:22:17 pm »
Пока переделываю помаленьку. Тормоз пришлось поставить так. Другого места нет.
« Ответ #515 : Ноября 04, 2018, 20:23:19 pm »
Получилась порнография  ::omg:::
« Ответ #516 : Ноября 04, 2018, 20:25:33 pm »
К задним колесам наверно ничего не прилепить. В качестве блинов на дисках - нивкины передние ступицы.  Внутренний конус приварен по внешнему краю ступицы. Шляпа полуоси только входит. Запаса почти нет. Если что на гриб полуоси может и можно что одеть (передний нивкин диск например?) То он по наружи не поместится в конус, скорее всего. Надо мерить ...
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2018, 20:46:13 pm от Пянда »
« Ответ #517 : Ноября 04, 2018, 20:41:28 pm »
На пятак полуоси наденутся?
Ежели на уаз мост ставят,то как ты думаешь ?
« Ответ #518 : Ноября 04, 2018, 21:32:10 pm »
Вот и думаю, на переднюю ступицу изнутри ставится, а на полуось надо будет снаружи ставить. Одинаков ли посадочный диаметр полуоси и ступицы?
Был бы склад под рукой - померял бы.
« Ответ #519 : Ноября 04, 2018, 21:43:35 pm »
Сто пудов разный,и на полуоси меньше,но тебе то какая разница,все равно будешь на болты/шпильки одевать,по другому никак. ::undecided:::
