Автор Тема: Устьянец - от заднего к полному  (Прочитано 379300 раз)
« Ответ #460 : Мая 16, 2017, 11:03:56 am »
От Юрича
Из википедии: Задняя подвеска была, как и на итальянском прототипе, выполнена на двух А-образных рычагах с диагональной осью качания. Полностью разгруженные приводы колёс имели карданный шарнир у колеса, а со стороны дифференциала сухариковый шарнир, размещенный прямо внутри полуосевой шестерни. В процессе работы такой подвески в значительных пределах менялись колея, схождение и развал задних колёс, которые при ходе сжатия подвески становились «домиком», а при отбое «подламывались» под кузов. Но на такой малоскоростной машине, как «Запорожец», вызванное этим ухудшение управляемости было менее значимо по сравнению с экономической выгодой от применения простой и дешёвой подвески. При выборе также руководствовались преимуществами в проходимости, возникающими благодаря большой геометрической подвижности системы, прекрасно зарекомендовавшей себя на плохих дорогах. На более поздних моделях «Запорожцев» 966, 968 и 968М она была заменена более совершенной конструкцией с поперечной осью качания Ч-образных рычагов и аналогичными двумя шарнирами на каждом из приводов
« Ответ #461 : Мая 16, 2017, 18:57:27 pm »
Саныч, мне теперь что, переделывать? Чтоб было как у "Запорожца"?  ::crazy:::
« Ответ #462 : Мая 16, 2017, 19:19:12 pm »
Ухудшение менее значимо, по сравнению с Экономической выгодой от применения простой и дешёвой подвески...
« Ответ #463 : Мая 16, 2017, 21:19:38 pm »
Сергей, запорожец делать из вездехода наверное не стоит ::cheesy:::
Наверное оптимально поездить и посмотреть как будут чувствовать себя привода.Если все нормально с ними будет то оставить как есть,если все печально с ними будет обратно приопустить. Верхние отбойники которые на отбой работают ты по моему зря срезал,они не позволяли подвеске выходить за допустимые пределы.
« Ответ #464 : Мая 16, 2017, 22:49:34 pm »
Да, Алексей, может быть зря. Но родные плющило восьмерочными пружинами, хода вниз практически не было, 2 см снял, вышло в 0, ну думаю может не смертельно. Если водила с пассажиром залезут, то около дела получается. Да пружины не новые, со временем просядут еще, и думаю будет около дела. А так все крутится, только психологически не могу смотреть на эту раскоряку взглядом автомобилиста ::cheesy:::
Да и приподнять хотелось, чтоб вариатором воды не черпануть, в случае чего. А то унесет ветром на воде, мокрый ремень не крутит. Вес передка из-за нового движка вырос на 20 кг.
Вот и ищу компромиссы. До сих пор сомнения в правильности установки 2-х цилиндровика вместо 15-ки.
« Ответ #465 : Мая 19, 2017, 15:40:48 pm »
Спецтехника на трудовом фронте  1*11
« Ответ #466 : Сентября 18, 2017, 15:47:50 pm »
Выездов особо нет. Потихоньку в лес за ягодами.
При езде по старым рубкам, где зимние пни до полуметра, "бездорожный" просвет имеет значение.
Сообщение понравилось: s_smirnov
« Ответ #467 : Сентября 18, 2017, 18:04:50 pm »
Съездили за ягодами кампанией.
Окушные обрезанные (по витку) пружины просели на отбойники. Но ничего, вездеход особо проблем не ощущал.
Все таки пружинки надо поставить цельные.
Чтобы попасть в лес, надо пересечь федеральную дорогу и по ней еще проехать 100 метров. Да еще дорожники съезд в лес ликвидировали, нарыв насыпь. При "штурмовании" насыпи справа ни фига не видно из-за подъема. А транспорт, в том числе фуры, в этом месте летит с космической скоростью. Да еще и сплошная нарисована. На асфальт выскочил, и обочиной быстрей до перекрестка. На всякий случай пассажиров высаживаю.
С другой стороны реки и крутые овраги.Каждый переезд надо креститься. Ну и чтоб фары, поворотники и тормоза были рабочими.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2017, 18:15:27 pm от Пянда »
Сообщение понравилось: s_smirnov, .
Оффлайн kot 03
« Ответ #468 : Сентября 18, 2017, 18:47:10 pm »
Красота! Надо бы цепочки повешать в качестве ступенек. ;)
« Ответ #469 : Сентября 18, 2017, 20:00:48 pm »
Думал про цепочки. Но при такой высоте нога уйдет практически параллельно полу и эффект будет нулевой.
Надо придумать складную - выдвижную, чтоб пассажир сам мог легко "выкидывать" и задвигать. Из люминия.
А пока так ничего, никто не ворчит, крехтят, но залазят  ::cheesy::: пешком то не больно охота. Кто не может, помогаю :)
« Ответ #470 : Сентября 18, 2017, 21:24:56 pm »
Двух рядная моторная с одетым куском гидрошланга армированного стальным каркасом  (чтоб сапоги не резала) .Гнется только в нужное время в нужном направлении .
Сообщение понравилось: Потапыч, ayab11
« Ответ #471 : Сентября 18, 2017, 21:40:40 pm »
Идея неплохая. Для боковой. По ходу движения может складываться, поперек будет держать.
Но хотца бы одну для всех - назад, чтоб особо железа не грузить. И так надо много чего с собой возить.
« Ответ #472 : Сентября 18, 2017, 21:41:59 pm »
"Нам любые дороги дорогииии... :yahoopnevmo:."
Старыми лесными дорогами - по Гугловским пунктирам.
Бензопила и топор - штатные инструменты в вездеходе.
А в последние годы в лесу ветровалов стало значительно больше.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2017, 21:52:56 pm от Пянда »
« Ответ #473 : Сентября 18, 2017, 21:47:04 pm »
Разведка путей проезда между болотами.
Колеса накачены прошлой осенью, чтоб зиму не стоял со сплюснутыми.
В этом году и не спускал. Вроде проходимости хватает.
Быстрее, чем может, все равно не едет. Колеса в водянистой субстанции
начинают с пробуксовкой крутиться. Видимо вес маловат, а мощи хватает.
Ну и "всплытие" тоже помогает сему процессу пробуксовки.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2017, 21:51:26 pm от Пянда »
Онлайн лесник 83
« Ответ #474 : Сентября 19, 2017, 02:07:38 am »
Пянда,
Вид спереди как у немецкой бронемашины ::cheesy:::
Прицепной "шар" в роли опоры для ног сделать складывающимся по примеру задней подножки буханки.
« Ответ #475 : Сентября 19, 2017, 09:22:30 am »
Какие воспоминания о "заднеприводном устьянце" ?   ::cheesy:::
« Ответ #476 : Сентября 19, 2017, 11:34:26 am »
Вот наверное над этим вариантом надо хорошо подумать.
« Ответ #477 : Сентября 19, 2017, 11:51:59 am »
Николаич -hi-,
...... как воспоминания о детстве, в котором я играл машинками на песочной горке ::cheesy:::
А теперь вот ночами не сплю, грезю сказкой найти самый легонький движок с автоматом и  имплантировать бы на свой.
Хочется от ремня уйти. Да и ты задаешь нам планку 1*11, смотрю-читаю внимательно, как ты по отечески пестуешь новое техническое направление в нашей "песочнице".Приходиться тянуться, чтоб не отставать  ::cheesy:::
Хотя бы мысленно пока ::cheesy:::
Перегружать сильно не охота, чтоб в средний класс не переходить, и новый строить тоже.
Хочется уже начинать пользоваться результатами своей инженерной мысли (рыбалка, охота).
Да и другие направления требуют времени.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2017, 12:07:07 pm от Пянда »
« Ответ #478 : Сентября 21, 2017, 20:13:40 pm »
Владимир Николаич подвигнул посмотреть свою историю. Перелистал с первой страницы. И обратил внимание,
что самое большое число обращений - к самой простой и видимо наиболее доступной для большинства цепной схеме.
Значит не все еще могут себе позволить купить или построить вездеход ценой в автомобиль....
« Ответ #479 : Сентября 21, 2017, 21:53:38 pm »
Так было,есть и будет есть. ::cheesy:::
