Автор Тема: Колеса из камер от птс-9.  (Прочитано 8266 раз)
Оффлайн Ca111ok.mas
« : Ноября 02, 2011, 17:35:44 pm »
вот я делаю пневмоход и колеса решил сделать из УАЗовских дисков и камер от прицепа трактора т150 мой вопрос такой если сделать без флиперов то протрет камеру или нет?
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2015, 07:43:39 am от Юрий. »
Оффлайн Николай85
Re: шины
« Ответ #1 : Ноября 02, 2011, 19:29:30 pm »
поставь с шубой (камера в камере ) а лучше две одну по наружнему диаметру разреш надень на камеру другую по внутреннему и надень с верху будет потяжалей зато крепче и ультрофиолет не доберётся :wink:
Оффлайн Ca111ok.mas
Re: шины
« Ответ #2 : Ноября 02, 2011, 20:22:14 pm »
а как думаешь если например спереди у меня стоит колесо диск от уаз и камера от прицепа 150 а сзади я поставлю те же диски но только с камерами от камаза вездехода то он у меня будет плавать и по знегу карабкаться?
Оффлайн Николай85
Re: шины
« Ответ #3 : Ноября 02, 2011, 23:36:38 pm »
я так понял что он у тебя чутырёх колёсный плавать будет или нет смоття скока весит по снегу даже иногда буран не ходит (у нас бывают такие снега незнаю как у вас )я на рыбалку езжу по адному итомуже месту до вады а там наледь ветер мароз ездить можно снег плотней  диски уаза тяжолые недаром на донары берут от волги а пот камеру телеги я делал ток калесо от мотоцикела урал отрезол кольца куда покрышка упирается сваривал их через 30см 8 поперечин и 8 спиц получится с двух сторон в середине две ступицы  от м-ла урал сварены в стык на оси тормозные барабоны убрал они на заклёпках  дальше исчеш центр и вариш и на спицах болтики для ремней колёсико получаится лёгонькое такое
Оффлайн Ca111ok.mas
Re: шины
« Ответ #4 : Ноября 02, 2011, 23:41:29 pm »
нет он у меня трех колесный только вот разные камеры будут
Колеса ВИ-3 краз 255 "лапоть"
Автор МВП
Автор valera854
от anatolij
Автор gronikol
от SEREGA
Легкие колёса небольшого размера .
Автор SolovyevAndrej
Ответов: 180
Последний ответ Января 18, 2025, 22:27:44 pm
от SolovyevAndrej
Автор AlexeyZ72
Ответов: 136
от димдимыч62
