Автор Тема: Трехколеска без цепи  (Прочитано 163034 раз)
Оффлайн Андрей В
  • Техника: каравансарай,форд ф 1
Re: Трехколеска без цепи
« Ответ #200 : Апреля 06, 2010, 04:29:55 am »
Привет .Ребята у меня 4*4 сделан  двигло ваз06+коробка06+коробка06+раздатка нива+мосты уаз ,пока пытаю,и неплохо.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #201 : Апреля 19, 2010, 14:28:10 pm »
Всем привет. Я снова сломал переднюю вилку.Лопнула труба рядом со сваркой сразу по двум местам, ехал домой почти касаясь мотором земли. Все разобрал проварил , всетаки вилка точно слабое звено на трехколеске.
Бензобаку тоже капец,потек у кронштейна(его вилка смяла) поставил пока от Восхода.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #202 : Апреля 19, 2010, 14:36:53 pm »
Вот еще немного видео.Мост от копейки держит пока все(пока убить Уралом не могу).
« Ответ #203 : Апреля 19, 2010, 14:47:01 pm »
А у нас ещё зима не сдаётся скатина!  Тоже хАчу в такие какашки!  :cry:  :cry:  :cry:  )))
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #204 : Апреля 20, 2010, 09:45:02 am »
Всем привет. Я снова сломал переднюю вилку...
Привет!
Такая конструкция опять поломается, надо-бы подкосиками усилить, за нижнюю площадку крепления вилки.
У меня такая-же вилка, прямо за площадку приварена. Правда у меня вынос поменьше, и вес тоже.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #205 : Апреля 20, 2010, 11:35:46 am »
На вилке уже живого места нет,все переварено многократно. Но гдето раз в полгода что-то да лопнет.Она сварена из кусков труб,а П- образные элементы должны быть из цельной трубы.
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #206 : Апреля 20, 2010, 17:06:51 pm »
Работать должны не трубы, а конструкция, похожая на ферму
Оффлайн igrgvr
« Ответ #207 : Апреля 20, 2010, 18:00:53 pm »
Да,но лопается всегда ближняя к раме труба или по сварке или рядом.Я на сварные швы еще полосы металла приварил,может походит.
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #208 : Апреля 20, 2010, 20:51:49 pm »
Может походит подольше, но не на много.
Тонкие места не надо утолщать, надо стараться исключать.
Крепиться за площадки вилки, сверху и снизу, детальками не толстыми, но максимально разнесёнными друг от друга.
Это не только в частном конкретном случае, работать должна не толщина, а форма. Ну и прежде всего мозги конструктора.
Игорь, это я нивкоем случае не про Вас, просто наблюдения, в том числе и за собой.
« Ответ #209 : Апреля 20, 2010, 22:24:27 pm »
Игорь, ты видел как делал вилку твой тёска Баначин. Надо вынести вперёд рулевую фтулку и сделать правильную геометрию вилки, тогда на неё не будет больших нагрузок на излом и рулить будет легче.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #210 : Апреля 21, 2010, 12:42:09 pm »
Все это верно,но уже нет времени переделывать вилку,мне осталось доварить 4й диск на новый вездеход и думаю потом плотно заниматься его постройкой.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #211 : Мая 25, 2010, 16:34:04 pm »
У меня стала "убегать" камера на одном заднем колесе. Сосок убегает под флиппер,давление держу 0.1 .Снял наружный обруч,залез под флиппер ,спустил камеру потом все поправил наместо,накачал - проехал около 30км и снова убежал сосок под флиппер! Почему непонятно.
Оффлайн Андрей В
« Ответ #212 : Мая 25, 2010, 23:42:01 pm »
Умные люди говорят -приклеевать надо )))
Оффлайн igrgvr
« Ответ #213 : Мая 26, 2010, 11:47:49 am »
Андрей В. подскажи что можно приклеить на таких дисках?
Оффлайн s_smirnov
  • Moderator
« Ответ #214 : Мая 26, 2010, 13:22:23 pm »
При давлении 0,1 закономерно, давления воздуха хватает только чтобы растянуть камеру, а прижать её к покрышке и диску давления уже не хватает. Приклеивание поможет мало, всёравно будет задирать и отрывать.
Бороться с таким явлением сложно, я ничего не придумал, как давление поднять.
Можно попробовать поискать камеру старую, равномерно подъеденую солнышком, но это чревато...
Оффлайн igrgvr
« Ответ #215 : Мая 26, 2010, 13:52:49 pm »
Вот колесо, на котором убегает камера,что тут можно ещё закрепить?На втором всё в норме.
Оффлайн Андрей В
« Ответ #216 : Мая 26, 2010, 14:11:11 pm »
К покрышке
« Ответ #217 : Мая 26, 2010, 21:55:08 pm »
Игорь, на твоём диске нет посадочного места, покрышка болтается в воздухе, поэтому и гонит. Не поленись, сделай диски закрытые по нашей технологии и будет полный порядок. Мне приходилось доезжать до дома при давлении 0,03 атм. на полуспущеном колесе и камеру не гнало. Повышеное давление необходимо только для посадки покрышки, а потом его нужно снижать до нормы
Оффлайн igrgvr
« Ответ #218 : Мая 27, 2010, 15:18:12 pm »
Мужики! 2-е колесо точно такое же и никаких проблем нет!Все на месте!И это было в норме с осени до весны,а прокручивать начало после установки точного давления 0.1 атм.(раньше качал на глазок).И крутит только одно колесо.
« Ответ #219 : Мая 27, 2010, 16:31:52 pm »
Игорь, ты поставь метку на покрышке и диске, покатайся, когда прокрутит, тогда увидишь что гонит покрышку и тянет за собой камеру. Понятно, что при высоком давлении её прижимало к запорному кольцу, а держать покрышку должно посадочное место.
Автор Сергей 18
Ответов: 120
от Сергей 18
Трёхколеска с двигателем "Иж"
Автор SergunyaS
от SergunyaS
Автор Меров
Ответов: 90
от Меров
Автор Chijik
Ответов: 29
от Михайлович
Автор uvat
Ответов: 71
от uvat
