Автор Тема: Трехколеска без цепи  (Прочитано 159962 раз)
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
Re: Трехколеска без цепи
« Ответ #40 : Апреля 20, 2009, 23:02:34 pm »
    P.S.     Тимур      вот расчет передаточного: Берем n- обороты двигателя на макс. крутящем моменте-3800, длина окружности колеса- 3,14 х 1,2= 3,8метра  1,2 потому что камера сжата продольным и поперечными ремнями, передаточное у меня i=1,3 х 2,92 х 1,15 х4,15=18.1 ,получаются обороты колеса в минуту n=3800:18=211 , определяем скорость караката V=211 х 3,8 метра х 60 минут=48,1км в час. А если обороты добавить до 5000-5800 то скорость 70км в час. При таком передаточном на 4 скорости каракат хорошо идет в диапазоне от 20-70км в час, при массе караката 500кг.
Оффлайн igor
« Ответ #41 : Апреля 22, 2009, 19:24:17 pm »
К теме надёжности резиновой муфты
Спасибо Большое
« Ответ #42 : Апреля 23, 2009, 14:42:47 pm »
Уважаемые коллеги, если надо уйти от цепей, соедините редуктор УРАЛ напрямую с редуктором моста и никаких цепей... А как сделать, если интересно - расскажу.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #43 : Апреля 23, 2009, 16:01:20 pm »
Камнев,способ наверное заключается в установке моста кверху флянцем крепления кардана,а на флянец редуктор Урала?
Оффлайн igrgvr
« Ответ #44 : Апреля 23, 2009, 16:26:48 pm »
Прилагается фотография деталей для постойки 4 х 4.Есть вопрос по поворотному кулаку.Как сделать по максимуму без токарки и устаноки дополнительных подшипников ремонтно-разборный поворотный узел.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2009, 16:34:50 pm от igrgvr »
Оффлайн igrgvr
« Ответ #45 : Апреля 23, 2009, 16:28:54 pm »
Фото
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2009, 16:37:17 pm от igrgvr »
« Ответ #46 : Апреля 23, 2009, 17:54:32 pm »
Да, все верно. Может быть зтот метод чем-то не устраивает? Мой покупатель натаскал на нём и рыбы, и мяса. Я получаю только хвалебные отзывы. Поломок трансмисии не было, за исключением: не терпят сателиты и полуоси (но это владелец слишком круто гоняет)
        -Александр-
« Ответ #47 : Апреля 23, 2009, 18:03:00 pm »
Без токарки не получится. Я внутрь поставил гранату от 2108, хорошо стыкуется со стандартными шлицовками, фланцеми, карданами ВАЗ
Оффлайн igor
« Ответ #48 : Апреля 24, 2009, 08:52:44 am »
Да, все верно. Может быть зтот метод чем-то не устраивает? Мой покупатель натаскал на нём и рыбы, и мяса. Я получаю только хвалебные отзывы. Поломок трансмисии не было, за исключением: не терпят сателиты и полуоси (но это владелец слишком круто гоняет)По конкретний можно
        -Александр-
« Ответ #49 : Апреля 24, 2009, 20:09:17 pm »
[По конкретний можно
Вопрос не понял - повтори...
Оффлайн igrgvr
« Ответ #50 : Апреля 29, 2009, 14:44:43 pm »
Идею переделки привода добиваю до конца,купил кпп ВАЗклассика 4-х ступ.,задний мост классики,кардан классики вместе с бубликом.Ввыходные планирую начать переделку.Теперь думаю как лучше сделать тормозную систему. У кого есть отработанные варианты подскажите.
« Ответ #51 : Апреля 29, 2009, 15:12:37 pm »
Делай гидравлические тормоза, как на ВАЗ2101. проще не придумать!!!
Оффлайн Леха
« Ответ #52 : Апреля 29, 2009, 15:34:09 pm »
Или трансмиссионные дисковые от оки на кардане
« Ответ #53 : Мая 01, 2009, 11:55:11 am »
На кардане делать тормоза плохо. На моём трёхколёснике на мосту ГАЗ-66  так сделано, даже ГАЗоновские полуоси торсионит безбожно. Давно делали такие тормоза на мосту ВАЗ 2101, при торможении сателиты разваливаются. Крутящий момент с двигателя меньше, чем полуось закручивает от инерции всей моссы воздехода.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #54 : Мая 04, 2009, 13:06:20 pm »
в ожидании прокатится
Оффлайн igrgvr
« Ответ #55 : Мая 04, 2009, 13:15:03 pm »
Начата переделка трансмиссии
Оффлайн igrgvr
« Ответ #56 : Мая 04, 2009, 13:16:45 pm »
редуктор перевернут
Оффлайн igrgvr
« Ответ #57 : Мая 04, 2009, 14:27:45 pm »
подмосковное болото
для чего нужен 4х4
http://ifolder.ru/11942357
Оффлайн igrgvr
« Ответ #58 : Мая 25, 2009, 16:36:44 pm »
Наконец переделал трансмиссию.Ожидаемого результата не полу чилось! Плюсом можно считать мощьную заднюю скорость и что нет цепной передачи. Ездить можно только когда на 2-й коробке вкл. 1-я скорость ,при этом тяга искорость караката осталась примерно как было с цепью.Если на 2-й коробке вкл.2-ю то трогается не уверенно и сразу очень быстро едет,с 3-4-й даже нетронутся сместа.Считаю компановку Урал+кппВАЗ(классика)+мост классика ваз не эфективной,и"множества"скоростей для выбора при движении не получается.
Оффлайн igor
« Ответ #59 : Мая 26, 2009, 09:14:41 am »
Привет..  А как в общем трансмиссия, по надежности не чего не бьёт не рвёт.. Меня интересует место от коробки Урала + КПП классика (первичный вал и подшипник вала) как он себя чувствует???
Трёхколеска с двигателем "ОКА"
Автор Сергей 18
Ответов: 120
Последний ответ Января 14, 2018, 23:27:14 pm
от Сергей 18
Трёхколеска с двигателем "Иж"
Автор SergunyaS
Последний ответ Ноября 13, 2011, 04:39:22 am
от SergunyaS
Трехколеска с Тулицы-"ТУЛТАЛ".
Автор Меров
Ответов: 90
Последний ответ Октября 26, 2020, 10:45:27 am
от Меров
трехколеска из Урала "Трактор"
Автор Chijik
Ответов: 29
Последний ответ Мая 09, 2013, 19:13:44 pm
от Михайлович
Трёхколёска на базе ИЖ-Планета, по Тевризки "ЧАПА"
Автор uvat
Ответов: 71
Последний ответ Марта 27, 2009, 20:52:33 pm
от uvat
