Автор Тема: Трехколеска без цепи  (Прочитано 160016 раз)
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Re: Трехколеска без цепи
« Ответ #60 : Мая 26, 2009, 10:41:12 am »
igrgvr с интересом прочитал твой отчет о ходовых испытаниях. Всё правильно ОТСУТСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТА - ТОЖЕ РЕЗУЛЬТАТ... А как в теории всё красиво выглядело.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #61 : Мая 26, 2009, 17:17:32 pm »
Фото новой трансмиссии
Оффлайн igrgvr
« Ответ #62 : Мая 26, 2009, 17:18:19 pm »
ещё
Оффлайн igrgvr
« Ответ #63 : Мая 26, 2009, 17:19:39 pm »
ещё
Оффлайн igrgvr
« Ответ #64 : Мая 26, 2009, 17:20:39 pm »
ещё
Оффлайн igrgvr
« Ответ #65 : Мая 26, 2009, 17:21:38 pm »
Ходовые испытания проходили без защитных  крыльев
Оффлайн igrgvr
« Ответ #66 : Мая 26, 2009, 17:31:36 pm »
Сновой трансмиссией каракат стал длиннее на 20 см.Мне показалоь что ход стал "безшумным" и каким-то "мягким",вообщем едет приятно.Задняя скорость очень радует,раньше боялся давать нагрузку,сейчас задом вылетаю изгрязи на ура-прет здорово.Теперь сделаю крылья и тормоза ,и на трехколеске больше не заморачиваюсь.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #67 : Мая 26, 2009, 17:36:01 pm »
Самое главное понял одно-пробовать и экспериментировать нужно обязательно! Сколько людей-столько мнений!
Оффлайн igor
« Ответ #68 : Мая 27, 2009, 08:16:34 am »
igrgvr ответь пожайлуста на мой вопрос, он немного выше, очень прошу!
Оффлайн igrgvr
« Ответ #69 : Мая 27, 2009, 14:45:02 pm »
Igjr, трансмиссия очень "мягко" работает,пока ничего не ломалось,нет никакого биения,накат стал точно лучше.Минус только в том что ожидал большого выбора скоростей чего не получил,а востальном только полный плюс.Теперь осоединении КПП Урал с КПП ВАЗ:шлицы диска сцепления привариваем вторец кардана Урал,обрезаем первичный вал ВАЗ помакс.и одеваем кардан.Кардан Урал тоже режем до мин.длины и через штатную вилку соединяем сКПП урал,на фото1.2.4.это видно.Что непонятно спрашивай.
Оффлайн igor
« Ответ #70 : Мая 28, 2009, 21:13:39 pm »
Спасибо большое за ответ, будем анализировать, У меня  много вопросов к тебе, потому что схемы одинаковы только задний мост я планирую от иномарки. Есть вопросы по колёсам но о них позже, пока с трансмиссией нужно разобраться..
Оффлайн igrgvr
« Ответ #71 : Июня 10, 2009, 15:20:34 pm »
Мужики,поясните поконструкции тормозов. Я установил главный тормозной цилиндр от ВАЗ08 задний контур(2 штуцера) заглушил а с переднего на тормозные барабаны штатные от классики.Ручник подтянут,система прокачена от воздуха все вродебы в норме,а эфект торможения очень слабый.Нажимаешь тормоз когда стоишь каракат не сдвинешь сместа руками,а при движении очень плохо тормозит.
Оффлайн Борис
« Ответ #72 : Июня 11, 2009, 00:45:43 am »
Понятно,получается что ты задний контур заглушил, давление поднитмается при нажатии  на педаль а жидкости деваться некуда потому в переднем контуре не создается давление.Поставь одно контурный цилиндр проблема исчезнет или попробуй завернуть заглушенную трубку обратно в расширитель.
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
« Ответ #73 : Июня 11, 2009, 02:46:17 am »
соединяешь одну трубку(одно колесо) с первым контуром на главном цилиндре, а вторую(второе колесо) со вторым, два оставшихся отверстия соединяешь трубкой. отлично подходит трубка от переднего суппорта классики, та что стоит между цилиндров. Я так на 99 глушил задний контур когда потекла трубка, тормоза работали от легкого нажатия, ход педали минимальный. так и делаю на своём.
« Ответ #74 : Июня 12, 2009, 01:21:05 am »
На большие колеса жигулёвских тормозов не хватает даже с вакуумником. На трехколеске приходилось делать рычаг педали подлиннее и давить вставая на неё всем весом.
Оффлайн Paramon
  • Техника: Уаз-3303, буран
« Ответ #75 : Июня 26, 2009, 19:13:05 pm »
Мужики, объясните зачем мост переворачивать, что это даёт. СИПОСИБО!
« Ответ #76 : Июня 26, 2009, 20:40:04 pm »
Перевернёшь мост - вращение колёс поменяется на обратное. На Урале с коробки выход с обратным вращением, на мосту его переворачивают - получают прямое.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #77 : Июля 20, 2009, 13:46:25 pm »
Всем привет! Вариант с приобретением дол.скоростей в этой конструкции есть.Я собираю железо для 4-х колески ,при покупке мостов считал П.Ч.потом посчитал на каракате,получилось 3.9 тоесть самое маленькое у редукторов классики.Взял новый редуктор с П.Ч. 4.1 и каракат уверенно стал ехать на 2й скорости КПП ВАЗ.То есть втрудных дорожных условиях едем на 1й  скорости уверенно,а по нормальной дороге на 2й,тянет здовово а скорость вообще пипец! Редуктора есть с П.Ч 4.3 и 4.4,если ставить их думаю будет еще лучше.  Еще всем спасибо за консультации по тормозам,все работает нормально.
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
« Ответ #78 : Июля 22, 2009, 01:32:42 am »
Для igrgvr! Чтобы не было проблем я на тормоза поставил главный цилиндр сцепления от маскарада, дешего и сердито. Тормоза хорошие.
Оффлайн лесник
« Ответ #79 : Июля 24, 2009, 02:22:15 am »
лучше медленно на каракате ! чем быстрее на лыжах с вытянутым языком.е работает нормально , у коробки выход стартера с права и у урала с коробки тоже . эластичная муфта и вперед.
Трёхколеска с двигателем "Иж"
Автор SergunyaS
Последний ответ Ноября 13, 2011, 04:39:22 am
от SergunyaS
Трёхколеска с двигателем "ОКА"
Автор Сергей 18
Ответов: 120
Последний ответ Января 14, 2018, 23:27:14 pm
от Сергей 18
Трехколеска с Тулицы-"ТУЛТАЛ".
Автор Меров
Ответов: 90
Последний ответ Октября 26, 2020, 10:45:27 am
от Меров
трехколеска из Урала "Трактор"
Автор Chijik
Ответов: 29
Последний ответ Мая 09, 2013, 19:13:44 pm
от Михайлович
Трёхколёска на базе ИЖ-Планета, по Тевризки "ЧАПА"
Автор uvat
Ответов: 71
Последний ответ Марта 27, 2009, 20:52:33 pm
от uvat
