Автор Тема: Трёхколёска из Муравья.  (Прочитано 67275 раз)
Re: Трёхколёска из Муравья.
« Ответ #40 : Мая 08, 2012, 23:59:42 pm »
Я вот чего не понимаю.
рабочий объём у Тулы 200 кубов.
у Юпитера 2х175, у планеты 350 (349) но по сути за один хлопок вылетает те же 2х175 причём неизвестно какому достаётся больше, какому меньше.
то есть количество гари, проходящей через 1 глушитель у Ижа примерно на 10% меньше.
ну там есть коэффициенты на засирание отверстий гарью.
так почему с Иж глушителем дышит лучше??
Я понимаю, если бы ставился от Урала, там через один глушитель за раз выкидывается не менее 300 кубиков, или ВАЗ, там тоже не менее 300 кубиков.
вот тут не совсем верно.во первых не надо сравнивать 2х и 4х тактные двс и их выпуск.у 4х тактного фаза выпуска длиться более полуоборота коленвала,соответственно у газов больше времени покинуть полость цилинндра.и у 2х тактных выхлопная система также выполняет функцию резонатора а 4х тактнику это не требуется.во вторых у двс(к примеру юпитер)кроме объема есть еще и мощность,например ю-4 мощность 27лс,тоесть каждый цилиндр 13,5лс а у муравья с опк 13 лс.разницы большой нет.к тому же при самостоятельном изготовлении выхлопной системы возможно было увеличено расстояние от выхлопного окна цилиндра до обратного конуса внутри глушителя,а это приводит к здвиганию максимального крутящего момента к более низким оборотам и двиг лучше тащит под нагрузкой на средних оборотах.
Оффлайн андрей72
« Ответ #41 : Мая 09, 2012, 00:38:00 am »
[/quote]
Ты прав, труба почти в 2,5 раза длинней родной, и тяга действительно ощутимо больше. На фото немного видно патрубок, глушитель начинается далеко под кузовком.
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #42 : Мая 09, 2012, 19:47:17 pm »
С первым в принципе согласен. со вторым, х.з.
мощность это количество работы за единицу времени.
В принципе тоже верно. с увеличением оборотов, а в большинстве именно за счёт увеличения оборотов и количества смеси, проходящей через двигатель, мощность и увеличивается.
По поводу длинны 9увеличения длинны выпускного коллектора именно для смещения момента к низу, как то не задумывался, хотя и на ИЖ-56 и на П-3 расстояние от выпускного окна до среза выпускной трубы, почти одинаковые.
Оффлайн андрей72
« Ответ #43 : Октября 03, 2012, 22:46:55 pm »
Привет всем!!! Давно не появлялся, не было Инета. Ободрал на передок КФ-97-1( один пучёк на посадочном). Сладил новую вилку, ну и диск тоже. К вопросу о КФ однопучковой: Рвётся легко, резина получается очень мягкая. В запас прикупил два однопучковых и два двухпучковых, зимой будет время, обдеру ёлочкой без реборды. Ленточный тормоз на дифере оказался слаб, с горки не удержать.Буду ладить дисковые на задние колёса( суппорта в сборе от девятки, тормозные диски- Нива, проточенные). Постараюсь процесс сохранить на фото.
Оффлайн андрей72
« Ответ #44 : Октября 08, 2012, 23:01:59 pm »
Замутил новый кузовок, поболе. В выходные были на болоте, так сказать пробный выезд.Видео будет в следующий раз.
Оффлайн андрей72
« Ответ #45 : Октября 09, 2012, 19:29:54 pm »
Ещё...
Оффлайн андрей72
« Ответ #46 : Октября 09, 2012, 19:34:21 pm »
Приспособа для дальних передвижений. Снимаю с дифера цепь, цепляю на фаркоп Нивы, и в путь. Ставится, снимается за 5 минут...
« Ответ #47 : Октября 09, 2012, 22:29:38 pm »
андрей72
поднимаешь на фаркопф в одного или с домкратом ?
Оффлайн андрей72
« Ответ #48 : Октября 09, 2012, 22:48:18 pm »
андрей72
  Тяжело, но один управляюсь. Завтра с утра едем на болото. 20 км машиной, потом 6 км на Савраске. Постараюсь пофотать и снять видео.
Оффлайн андрей72
« Ответ #49 : Октября 11, 2012, 00:50:54 am »
Только фото...
Оффлайн андрей72
« Ответ #50 : Октября 11, 2012, 22:16:32 pm »
Парочка коротких видео, что нашёл
Оффлайн андрей72
« Ответ #51 : Октября 11, 2012, 22:29:18 pm »
А это мы на болоте, клюковку берём...
Оффлайн EVA
« Ответ #52 : Октября 12, 2012, 11:30:41 am »
Аппарат тоже конечно нормальный, но оператор вообще профессионал какойто. Так всё плавно, прям как в фильме ужасов.)
Оффлайн андрей72
« Ответ #53 : Октября 12, 2012, 14:18:57 pm »
Он старался :cheesy:
Оффлайн андрей72
« Ответ #54 : Октября 13, 2012, 16:27:49 pm »
Приладил с боков брызговики, а то грязь летела с колёс в кузов. Руль был тяжеловат, пришлось изменить угол наклона вилки. Рулиться стало намного легче. Ну и по мелочи, подтянул, смазал...  Завтра снова в бой 98*& Клюковка ждёт...
Оффлайн андрей72
« Ответ #55 : Октября 14, 2012, 23:43:43 pm »
Свежее видео...
Оффлайн +Ewgent+
  • поторапливайся-неспеша
« Ответ #56 : Октября 19, 2012, 11:34:28 am »
Андрей72классный получился трехколесник. Прикупил в начале октября Муравья,практически новый-одно лето эксплуатации. Планировал переделать,для походов на болото за клюквой-оч.тяжко по 30-40кг на себе таскать. Но сомневался.Теперь вижу-все осуществимо и с небольшими переделками
Оффлайн андрей72
« Ответ #57 : Октября 19, 2012, 18:17:26 pm »
Последняя поездка была в составе 4х человек. Откатались без поломок, но тяжело было Савраске... Оптимально-вдвоём+груз, самое то. За два года износились цепи, поставил обе новые. И тросик газа стал закусывать, заменил...На выходных снова в бой! 7*7
Оффлайн свист
« Ответ #58 : Ноября 25, 2012, 22:58:46 pm »
андрей72 от чего задние подшипники и как они на валу крепятся ?
Оффлайн андрей72
« Ответ #59 : Ноября 27, 2012, 18:55:10 pm »
   Опорные подшипники- с волговского моста, взяты посадочные с чулка. А под дифер выточены опоры подшибника, внутренняя часть полуоси висит в дифере. Как-то так...
Автор Сергей 18
Ответов: 120
от Сергей 18
Трёхколеска с двигателем "Иж"
Автор SergunyaS
от SergunyaS
Автор Меров
Ответов: 90
от Меров
Автор Chijik
Ответов: 29
от Михайлович
Автор uvat
Ответов: 71
от uvat
