Автор Тема: Трёхколёска из Муравья.  (Прочитано 67295 раз)
Оффлайн Клим
Re: Трёхколёска из Муравья.
« Ответ #20 : Октября 22, 2011, 22:43:47 pm »
воткнуть туда штырь и всё!
Это как?
Оффлайн андрей72
« Ответ #21 : Октября 22, 2011, 23:04:59 pm »
Моё мнение-САВРАСКА нормально ходит пока лёгкий=тормоза это вес! Вспомнил анегдотический вариант блокировки (диф же открытый)-воткнуть туда штырь и всё!  Практически может быть просверлить пару отв. и фиксировать штырь от выпадения.
По поводу веса, добавится максимум кг 10-12(взвешивал). А блокировка нужна кратковременная, причём очень быстрая. Моё мнение-раздельный тормоз- самое то. До Савраски был у меня трицикл(тоже из Муравья). Вся ходовая была оставлена родная, был сделан понижающий промвал. Так там были раздельные тормоза. В грязях одно колесо буксануло, блокируешь его тормозом, и едешь дальше... 88*8
« Ответ #22 : Октября 23, 2011, 11:01:25 am »
Это как?
В оригинале вставлялся электрод и концы загибались. :azn:
Оффлайн Клим
« Ответ #23 : Октября 23, 2011, 11:56:07 am »
[/quote]
Я имел ввиду сам принцып блокировки штырем. А электроды, я так понял, что бы штырь не выпадывал.
« Ответ #24 : Октября 23, 2011, 13:23:17 pm »
Электрод закусывало между сателитами и полуосевыми шестернями. Конкретного решения у меня нет-нужно смотреть по своему дифу.
Оффлайн андрей72
Оффлайн андрей72
« Ответ #26 : Октября 24, 2011, 14:36:16 pm »
Оффлайн андрей72
« Ответ #27 : Октября 24, 2011, 14:36:48 pm »
Оффлайн андрей72
« Ответ #28 : Октября 24, 2011, 14:38:59 pm »
Оффлайн андрей72
« Ответ #29 : Октября 24, 2011, 14:41:54 pm »
Это несерьёзно... В грязи нужна быстрая блокировка, а электроды-не то...
Оффлайн андрей72
« Ответ #30 : Октября 24, 2011, 22:04:02 pm »
Тормоза родные(Муравей).
Оффлайн андрей72
« Ответ #31 : Октября 24, 2011, 22:06:06 pm »
Новые колёса на задок(высота-1200, ширина-500)
Оффлайн андрей72
« Ответ #32 : Октября 24, 2011, 22:08:31 pm »
За 2 года эксплуатации ремни износились, вот-вот придёт им кирдык...
Оффлайн Николай85
« Ответ #33 : Октября 29, 2011, 21:22:15 pm »
у нас мужики умелцы делали типа обгонной муты на диф . диф крутится а она на месте стоит и там штырь на пружинке в муфте и рычажок его туды сюды заблокировано - разблокировано точной конструкции незнаю сам без блокировки езжу хотя иногда нужна но задний ход выручает  :wink:
Оффлайн андрей72
« Ответ #34 : Апреля 29, 2012, 23:03:52 pm »
[Новые колёса!!! КФ-97, рвал сам. На передок опосля слажу...
Оффлайн андрей72
« Ответ #35 : Апреля 29, 2012, 23:06:16 pm »
Вчера пробовал плавать, тонет больше половины колеса. Жаль фотика с собой не было... Позже сделаю видео...
Оффлайн андрей72
« Ответ #36 : Апреля 29, 2012, 23:10:58 pm »
Сладил ленточный тормоз на дифер. Не на юз, но притормаживает хорошо.
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #37 : Апреля 30, 2012, 00:51:39 am »
Вот интересно глушители Юпитер и Планета одинаковые?
Строение, я думаю, одинаковое, объём разный...
Саныч
глушители есть на старую планету. там юпитеровские, а есть на новую, где 1 труба, у старой полностью одинаковые, а в новой полностью разные.
« Ответ #38 : Апреля 30, 2012, 13:23:36 pm »
Саныч
Спасибо тёзка! Я знаю.
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #39 : Апреля 30, 2012, 13:29:38 pm »
Я вот чего не понимаю.
рабочий объём у Тулы 200 кубов.
у Юпитера 2х175, у планеты 350 (349) но по сути за один хлопок вылетает те же 2х175 причём неизвестно какому достаётся больше, какому меньше.
то есть количество гари, проходящей через 1 глушитель у Ижа примерно на 10% меньше.
ну там есть коэффициенты на засирание отверстий гарью.
так почему с Иж глушителем дышит лучше??
Я понимаю, если бы ставился от Урала, там через один глушитель за раз выкидывается не менее 300 кубиков, или ВАЗ, там тоже не менее 300 кубиков.
Автор Сергей 18
Ответов: 120
от Сергей 18
Трёхколеска с двигателем "Иж"
Автор SergunyaS
от SergunyaS
Автор Меров
Ответов: 90
от Меров
Автор Chijik
Ответов: 29
от Михайлович
Автор uvat
Ответов: 71
от uvat
