Автор Тема: Трактор-переломка 4*4 двиг Ока, мосты Ваз, гидрообъемное  (Прочитано 100663 раз)
Оффлайн Dimson
Здравствуйте господа Самодельщики- Пневмоходчики!!! Готов вступить в Ваши ряды.. принимайте...
Вот решил выложить свою самоделку которую строил чуть больше полгода... Минимум токарки...
А если чуть подробнее то началось все после того как в феврале 2011 года купил я движок с КПП от Оки, раздатку Нива, пару мостов Ваз 2103 и решил собрать трактор-переломку.
Также была куплена профильная труба 80*60*3, из которой я сварил переднюю полураму.
Это было сделано в одни выходные, ну а дальше как говорится - трактор сам себя создавал, и моя главная задача была не мешать ему в этом.
В качестве межрамного шарнира использовал кулак УАЗ
Вот так решено было сделать карданную передачу от раздатки.
Изначально планировал крутящий момент на заднюю раму сделать через кулак как у UVATA, но токарь запорол кулак (прослабил, очень сильно, поэтому и пришло вот такое решение.
Ну вот примерка рулевой колонки, сынуля вызвался помогать.. А за воротами гаража минус 20 по цельсию...
Каркас сварил из трубы 50*50*2
Радиатор Ока
Место генератора занял насос ГУР Зил-130 (это первоначально, потом переделал), Гидроруль болгарский XY-85 0/1 (оказался изношенным и впоследствии был заменен на Д-100 (Беларусь))
Рулевая колонка с карданом от ГАЗ 33, от него же сиденье.
Рулевой цилиндр ГАЗ-66, рулевой наконечник от уаз установлен через самодельный переходник.
Вот так изначально был сделан привод насоса и генератора. Насос стоял на месте генератора и получал вращение от шкива двигателя, а генератор был установлен на раме и вращался от второго ручья насоса.
Схема оказалась неудачной, по причине того что пластинчатый насос под нагрузкой очень сильно съедает мощность от двигателя, на холостых при рулении даже глушит его, поэтому впоследствии все было переделано. К сожалению учимся только на своих ошибках.
Приборка от ваз 06
Так стоял насос изначально
Так сделан кардан от двигателя к раздатке, на палке ваз08 нарезал шлицы болгаркой, на них забил вилку от жигулей и с торца обварил.
А вот такой он сейчас, фоткал сегодня недоделан он совсем немного(не поставлен задний кардан, и капот), через недельку закончу его, и в поля..... пахать на зиму.
Топливный бак от ижа, сделана полноценная обратка от карбюратора в бак через топливный клапан ВАЗ 08. Карбюратор ока.
Глушитель переделанный ОКА, главный тормозной ВАЗ 06, тормоза на переднюю ось, ручника пока нет. Насос с этой стороны нш-10 работает на навесное.
А этот насос также нш-10 работает на гидроруль, эти два насоса движок почти не чувствует даже на холостых.
на задней раме навеска, гидроцилиндр, инструментальный ящик и бак
Есть немного видео, к сожалению пока не дошло как его вставлять...
Сообщение понравилось: sanich
На большие колёса его и наша тема! :azn: Серьёзно-колёса стоят уже штатные?
Оффлайн Dimson
Нет Саныч этот будет эксплуатироваться на этих колесах, в качестве трактора. Я вот сейчас как раз концепцию своего будущего пневмохода начинаю в голове складывать. Вот хожу по форуму читаю, на ус мотаю.......... :wink:
« Последнее редактирование: Октября 19, 2011, 00:15:06 am от Dimson »
Оффлайн Dimson
Вот  поездил в деревне песка повозил.... ощущения ... просто восторг, шикарно управляется, веса телеги сзади не чувствует... Вобщем классно...
« Последнее редактирование: Октября 24, 2011, 22:15:32 pm от Dimson »
Оффлайн Димитрий
Добрый день самодельщики , а можно подробные размеры рамы (длина ширина)
Оффлайн михаило
   Здравствуйте .    Заинтересовал ваш трактор . Как он в борозде , хватает ли тяги ? Мосты выдерживают? Все таки диаметр колес большой .
Оффлайн Игорь1967
  • Техника: нет
Dimson, Привет, хочу сделать такое чудо как у тебя не мог бы ты объяснить как ты поставив двигатель боком вывел привод на раздатку? И вообще хотелось бы узнать поподробнее а то много непонятного, тем более до этого самоделками не занимался. Заранее спасибо. Игорь.
Игорь1967, ответа не дождетесь, ибо Dimson, был здесь: Последняя активность: Январь 16, 2013, 23:04:57 pm.
Можете открыть любую тему и посмотреть как от любого переднеприводного двс, а двс оки им и является, привод идет на раздатку.
Оффлайн Dimson
Здравствуйте... В борозде трактору в общем тяги хватает, с самодельным двухкорпусным плугом (из двух плугов мотоблока Каскад),на первой- повышенной, прет как танк, скорость около семи километров в час, для переворота пласта, в общем то хватает.. При вспашке распускаю навеску и стараюсь поменьше крутить рулем, чтобы борозда была ровная.. Да и еще, пашу с включенной блокировкой в раздатке, тогда трактор идет ровнее.... По поводу мостов.... Был один обрыв полуоси на задней раме, но обрыв не стандартный, отвалилось колесо с фланцем к которому крепится, его срезало снаружи по подшипник... Такое ощущение что полуось просто устала.., а  осенью того года, в целях ревизии снимал все полуоси и менял подшипники на всех.. На передней раме у подшипников, оказалось лопнули наружные обоймы., Но ездил и масло с моста не текло. Обоймы лопнули скорее всего из-за ударных нагрузок без подвески,( рама то тяжелая, и на кочках я думаю подшипникам нелегко).. В остальном по мостам все норм... Трактор используется по полной, начиная с транспортных работ и заканчивая трелевкой леса... А вот жигулевские вставки в колесные диски, менял уже три раза, нагрузки такие что их просто разрывает болтами... Что еще .... А вот что... два раза ломало шток рулевого цилиндра.. Первый раз у бати в лесу, второй раз сам сломал, когда лез через сугробы складывая трактор вправо влево.. На задней раме на колесах цепи и при складывании дергает рывками вот и лопнул шток... Но цилиндр 66, откровенно слабоват если использовать его в одиночку... Ну а остальном тьфутьфутьфу.....
« Последнее редактирование: Января 09, 2016, 14:03:46 pm от Dimson »
Оффлайн Dimson
Вот Такой прицеп построил для трактора в том году..
Сообщение понравилось: ayab11
Оффлайн Dimson
Забыл как правильно вставлять видео, если научите снова, буду очень благодарен...
Оффлайн Евгений 103
Dimson, буковку "s",пятую в ссылке убирай,и всё получится с видео.
  1*11 Просто класс!
Минитрактор переломка 4х4.
Автор Меров
Ответов: 16
Последний ответ Августа 02, 2020, 13:33:54 pm
от Меров
Самодельный мини трактор с "портальным мостом"от"МАРС"
Автор Евгений 103
Ответов: 49
Последний ответ Октября 25, 2016, 23:02:25 pm
от Евгений 103
Трактор "Малютка"
Автор Рустам
Ответов: 180
Последний ответ Июня 08, 2020, 10:05:02 am
от Рустам
Строю трактор из дизельного мотоблока "Аврора"
Автор Евгений 103
Ответов: 23
Последний ответ Августа 11, 2016, 19:57:04 pm
от Евгений 103
Мини-трактор Xing Tai 220: первый сезон (иллюстрированный отчет).
Автор admin
Последний ответ Октября 16, 2009, 11:47:03 am
от s_smirnov
