Автор Тема: Мосты с разным П.Ч.  (Прочитано 37610 раз)
Оффлайн ТУНГУС
Мосты с разным П.Ч.
« : Октября 15, 2011, 12:16:20 pm »
Доброго времени суток!!!!
Запутался окончательно.Как считать? Имеем мосты с разными передаточными числами.
Задний ГАЗ               6.16               ( либо есть  тоже   6.83)
передний УАЗ           5.125
Задние колеса будут УРОГАН. - у меня получилось длина окружности 437 см. Каким образом расчитать диаметр колеса на передний мост? Раздатку сюда не впутываем (будет ГАЗ-66).
Оффлайн Asterix
Re: Мосты с разным П.Ч.
« Ответ #1 : Октября 15, 2011, 14:17:34 pm »
передний УАЗ           5.125
Обычная пропорция: 437/6,16=?/5,125
Преобразуем: 437*5,125/6,16=? или 364 см. Теперь находим диаметр колеса, разделив получившуюся длину окружности на число Пи: 364/3,14=116 см.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #2 : Октября 15, 2011, 17:38:47 pm »
[/quote]
Вот теперь ясность немного внесена. Теперь только из всех имеющихся у меня колес ничего не подходит под этот размер....Конечно хотелось бы на перед Краза-лапти колесики. Но у них длина окружности 376 см.
Как будет влиять приспущенность колес на одной из осей (задней).Ведь диаметр колеса тоже уменьшится? Или я ошибаюсь?
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #3 : Октября 15, 2011, 18:10:45 pm »
По моим расчетам на передок пойдет колесо КРАЗ диаметром 1200 мм.
Я правда не механик и не машиностроитель и мог ошибиться, поправьте если не прав.
Решаем задачу.
Допустим нам дано, что карданный вал на выходе из раздатки совершил 100 оборотов.
Задний мост имеет понижение 6,16. Следовательно, что бы узнать сколько оборотов совершит колесо, нужно 100/6,16= 16,23 (число А)
Диаметр колеса УРАГАН 1420 мм, а длина его окружности равна 2ПR = 6.2832*710=4461 мм
Теперь посчитаем какой путь пройдет колесо за 100 оборотов карданного вала. 4461*16,23= 72400 мм (число В)
теперь посчитаем (число А) для передка 100/5,125=19,51
Нам необходимо, что бы переднее колесо прошло равный путь с задним колесом - это (число В) = 72400мм
Теперь найдем длину окружности переднего колеса 72400/19,51=3710 мм и его радиус из формулы 2ПR=3710 R=3710/2П=3710/6,2832=590 мм.
590*2 = 1180, а диаметр ободранной шины КРАЗ с протектором 1250мм.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #4 : Октября 15, 2011, 18:17:13 pm »
Тунгус, скажи от какого ГАЗа задний мост, случаем не ГАЗ-51?
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #5 : Октября 15, 2011, 19:02:49 pm »
По редукторам ГАЗ - есть довольно большой выбор...
37х6=6.16   ГАЗ-53.ГАЗ-3307.
40х6=6.66   ГАЗ-51.ГАЗ-52
41х9=4.55   ГАЗ-3308 садко.ГАЗ-3309
41х12=3.42  ГАЗ-3310 Валдай
33х 6=5.50  ГАЗ-3309.ГАЗ-3306.ГАЗ-3308
41х7 =5.85  ГАЗ-4301
41х6 =6.83  ГАЗ-66.ГАЗ-53.ПАЗ.БРДМ-2
Мерить колеса  по диаметрам достаточно противоречиво....У меня в реале длина окружности  ободранного Уроган 437 см    - а по твоим теоритическим расчетам -  446 см. разница практики и теории 9 см.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #6 : Октября 15, 2011, 21:05:08 pm »
Тунгус, спасибо за инфу по мостам.
Все пересчитал.
Из расчета, что длина окружности колеса УРАГАН 4370 мм, то на передок просятся колеса  диаметром 1157 мм - это ободрыши из ИД-П284 1200*500*508.
Оффлайн Asterix
« Ответ #7 : Октября 15, 2011, 22:27:58 pm »
Диаметр колеса зависит ещё от ширины диска и высоты протектора. Можно поиграться с ними для более точной подгонки. Но миллиметрить смысла особого нет: на нормальной дороге передний мост будет отключен, а в бяке так и так будет подбуксовывать то или иное колесо. А уж на рельефе  и подавно.
Неплохо бы муфту МТЗ перед передним мостом установить, тогда совсем хорошо будет.
« Ответ #8 : Октября 16, 2011, 00:01:35 am »
[/quote]
да действительно .... как будут работать колесья если выравнять радиус качения ?
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #9 : Октября 16, 2011, 09:35:09 am »
 Всем спасибо за ответы!Где то было... Какие из ИД-П284 лучше обдираются Омскшина или КАМА?
« Ответ #10 : Октября 16, 2011, 10:19:03 am »
Олег приветствую . Не знаю кому как , для меня что кама что омск все нормально обдирались это не шишиги колесья . Конечно по качеству кама лучше  резины не жалели , омская та кропалёная корд без резины , но нитки почему то держатся крепко . Лучше конечно где резины поболе . :wink:
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #11 : Октября 16, 2011, 11:24:09 am »
Они  все от любого производителя  двухпучковые?
« Ответ #12 : Октября 16, 2011, 11:36:27 am »
Одинаковые по два пучка . Олежка , разница в весе где то 8 кг , ежли кама весит при обдирке 30 кг то омская 38 при том что я оставлял дополнительно два слоя на беговой .
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #13 : Октября 16, 2011, 11:52:17 am »
ИД-П284 однопучковых не встречал пока.
Камские доноры гораздо лучше Омскшины. В КАМЕ нитки лучшего качества. Омские получаются чуть мягче.
При обдирке шин ИД-П284 и И-П184-1 нужно быть осторожным. Встречаются доноры с двумя слоями на внутреннем пучке, и это не только у Омских, но и КАМА тоже есть с двумя слоями.
В последнем заказе  И-П184-1:
- два колеса Совестского производтсва Камские 4 слоя на внешнем пучке и 4 на внутреннем
- одно колесо Советского производства КАМА 4 слоя на внешнем и 2 на внутреннем
- и последнее ОМСКШИНА Российского производств 4 на внешнем и 2 на внутреннем.
На фото видны добавленные 2 слоя.
Оффлайн СаняТ3
« Ответ #14 : Ноября 08, 2011, 20:32:52 pm »
У меня стоят как раз задний ГАЗ. правда редуктор 53 с дифом 66 и перед УАЗ  5.125
но колёса соответственно 66 и УАЗ. вообще на зад надо было от 63  ставить, тогда по нулям вышло бы.
по испытаниям:
надо, чтобы лёгкий перед с не заблокированым дифом быстрее шёл, тогда какое нить одно колесо будет проскальзывать и свё нормально будет.
у меня по снегу получилось, что зад был лёгким. когда пустой, и прыгал как паралитик, не разогнаться.
когда зад прижат, он перед в скользь пропихивает, а если зад пробуксовывает, то перед его подтягивает.
но вообще очень желательно, чтобы диф межосевой был, или дисковый самоблок в продольно поставленной КПП ВАЗ.
а если раздатка, то с дифом, тогда жёстко два моста реже надо будет подключать.
http://tehnoforum.com/index.php?topic=117.0
Оффлайн леший
« Ответ #15 : Ноября 23, 2013, 16:12:27 pm »
Доброво времени суток, хочу построить вездеход 4/4 достал колеса от урала есть автомобиль ока купил по случаю мост от уаза (буханки).
В этом же месте есть мост от волги, подскажите пожайлуста можно ли ставить эти мосты вместе
« Ответ #16 : Ноября 23, 2013, 17:02:55 pm »
В принципе можно ,если у них одинаковое ПЧ.  Только зачем этот разносол ? Лучше ещё немного поднатужиться и найти пару к любому из них.
Оффлайн леший
« Ответ #17 : Ноября 23, 2013, 19:31:00 pm »
продавец говорит что там 41 передаточное число и многие кто берут от волги иставят на уаз
« Ответ #18 : Ноября 23, 2013, 20:05:57 pm »
Может передаточное 4.1
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #19 : Ноября 23, 2013, 20:32:34 pm »
Это главная пара уаз 41зуб к8
А еще Еся 39*8 и 37*8
На волгах 41*8 и 41*9
Может че напутал пусть знатоки поправят
У меня на газели 41*9
Гибридные мосты Волга-Уаз делать никто не собирается?
Автор bdm2009
Последний ответ Февраля 07, 2022, 13:30:51 pm
от bdm2009
Посоветуйте японские мосты для легкой переломки
Автор Максим леонидович
Ответов: 21
Последний ответ Мая 22, 2020, 10:47:30 am
от P_S_M
венгерские мосты плюсы иминусы
Автор вахтеров
Последний ответ Февраля 27, 2012, 00:23:14 am
от вахтеров
Японские мосты нужен совет
Автор Pavel Ivanov
Последний ответ Марта 01, 2013, 00:58:57 am
от Renegat
Японские мосты.И прочее железо.
Автор Sanya78
Ответов: 37
Последний ответ Июня 06, 2013, 06:44:52 am
от Sanya78
