Автор Тема: Мосты с разным П.Ч.  (Прочитано 37611 раз)
Re: Мосты с разным П.Ч.
« Ответ #40 : Февраля 21, 2014, 21:08:37 pm »
Чет не понял они же навстречу друг другу  вращатся будут?
Нет ,не будут. ПРОВЕРЕНО!  Когда я делал свою самую первую переломку - тоже мучал такой вопрос.
Оффлайн Помор
« Ответ #41 : Февраля 22, 2014, 07:48:42 am »
возьми на двух листочках нарисуй схему моста ,стрелочками покажи вращение,расположи листики так как это будет на переломке, и все встанет на свои места.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #42 : Февраля 24, 2014, 16:20:36 pm »
Почти убедили, но все же переспрошу:
и в схеме с коробкой от 2108 вместо раздатки с заваренным дифом или самоблоком тоже все ОК будет?
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #43 : Февраля 24, 2014, 16:47:28 pm »
Ну да,там всё будет нормально.  0*) 0*) 0*) 0*) 0*) Не сомневайся.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #44 : Февраля 24, 2014, 22:17:40 pm »
Я понял. Принцип такой- ты не думай а делай! 0*)
Оффлайн sokol
  • Техника: рено дастер
Мосты с разным П.Ч.
« Ответ #45 : Декабря 08, 2018, 15:18:40 pm »
  Добрый день.
Вопрос к сообществу уважаемых строителей вездеходов.
К заднему мосту с передаточным отношением 4,636 подбираю передний мост.
Ближайшая пара моста уаз 4,625.Какие плохие последствия могут быть при использовании
этих мостов в паре.Планируется установка раздатки.Задний мост имеет пневмо блокировку.
Мосты с разным П.Ч.
« Ответ #46 : Декабря 08, 2018, 15:30:24 pm »
Какая раздатка будет?
Оффлайн sokol
Мосты с разным П.Ч.
« Ответ #47 : Декабря 08, 2018, 16:01:10 pm »
Пока в планах и планируется покупка раздатки нива
Колеса будут одного размера.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2018, 16:07:14 pm от sokol »
Мосты с разным П.Ч.
« Ответ #48 : Декабря 08, 2018, 16:07:06 pm »
  Добрый день.
Можно шириной диска поиграть - не передний мост сделать чуть шире .
Оффлайн sokol
Мосты с разным П.Ч.
« Ответ #49 : Декабря 08, 2018, 16:16:38 pm »
 4,636/4,625=1,00237
Вот такая погрешность получается, а последствия не известны.(мне не известны)
А какой эффект даст небольшая разница в ширине колеи?
Мосты с разным П.Ч.
« Ответ #50 : Декабря 08, 2018, 16:19:00 pm »
этих мостов в паре
При минимальном использовании по твердой поверхности почти никаких.К примеру у тракторов 4вд износ передней резины всегда интенсивнее по этой же причине,и не случайно на транспортных машинах делают мосты и колеса одинакового типа и размера.
Оффлайн sokol
Мосты с разным П.Ч.
« Ответ #51 : Декабря 08, 2018, 16:21:42 pm »
Ага получается чуть разный диаметр колес.Правильно я мыслю?
Мосты с разным П.Ч.
« Ответ #52 : Декабря 08, 2018, 16:27:20 pm »
Да
Оффлайн евгеха
Мосты с разным П.Ч.
« Ответ #53 : Декабря 08, 2018, 16:32:16 pm »
..думаю, разговор ни о чём, главная цифра 4,6
всё что после шестёрки можно не учитывать  -hi-
..были бы колёса с постоянным размером, хотя бы до сантиметра, тогда всё время диф ф раздатке бы подрабатывал, а с большими диаметрами и низким давлением, ни один узел не заметит
Оффлайн sokol
Мосты с разным П.Ч.
« Ответ #54 : Декабря 08, 2018, 16:50:31 pm »
 Всем спасибо.
Значит можно смело использовать данные мосты.
Оффлайн евгеха
Мосты с разным П.Ч.
« Ответ #55 : Декабря 08, 2018, 16:50:55 pm »
1000 об на каждом из карданов, на пару колёс в мостах приходится 216,216 оборотов и 215,703  разница в 0,513 оборота на колесо
..те при кразвоских колёсах  пройденное расстояние пары колёс будет 882,5м и 880,4м, те два с небольшим метра на километр или 2,1мм на оборот колеса
..поправте если ошибаюсь
Мосты с разным П.Ч.
« Ответ #56 : Декабря 08, 2018, 16:56:22 pm »
Ну некоторые и 3,9/4,1 разницу не сразу замечали в переломках за 149 Крублей .  :)
Оффлайн гуменник
Мосты с разным П.Ч.
« Ответ #57 : Декабря 08, 2018, 20:23:44 pm »
Сосед у меня на ниве заменил передний редуктор и жалуется-чёта  тачка дёргается.Как много сил я потратил объясняя ему что бывают разные главные пары 0*). Его главный довод,-ведь редуктор я с нивы снял,они-ж одинаковые ::girl_cray:::.Мужику скоро на пенсию 778?.
Мосты с разным П.Ч.
« Ответ #58 : Декабря 08, 2018, 22:22:17 pm »
А не потому что они быстрей крутятся и размером меньше на ту же массу трактора?
А причем ширина моста, если речь о передаточном?
Мосты с разным П.Ч.
« Ответ #59 : Декабря 08, 2018, 22:29:09 pm »
ширина моста,
шириной диска
Чем шире диск тем ниже колесо .
Гибридные мосты Волга-Уаз делать никто не собирается?
Автор bdm2009
Последний ответ Февраля 07, 2022, 13:30:51 pm
от bdm2009
Посоветуйте японские мосты для легкой переломки
Автор Максим леонидович
Ответов: 21
Последний ответ Мая 22, 2020, 10:47:30 am
от P_S_M
венгерские мосты плюсы иминусы
Автор вахтеров
Последний ответ Февраля 27, 2012, 00:23:14 am
от вахтеров
Японские мосты нужен совет
Автор Pavel Ivanov
Последний ответ Марта 01, 2013, 00:58:57 am
от Renegat
Японские мосты.И прочее железо.
Автор Sanya78
Ответов: 37
Последний ответ Июня 06, 2013, 06:44:52 am
от Sanya78
