Автор Тема: Мосты с разным П.Ч.  (Прочитано 37626 раз)
Re: Мосты с разным П.Ч.
« Ответ #20 : Ноября 23, 2013, 20:46:48 pm »
Это главная пара уаз 41зуб к8
А еще Еся 39*8 и 37*8
На волгах 41*8 и 41*9
Может че напутал пусть знатоки поправят
У меня на газели 41*9
Канешь передаточное  считается соотношение ведущей и ведомой шестерен , поэтому никак не 41 . Либо леший не так понял либо продаван впарить хочет разные ГП .
« Ответ #21 : Ноября 24, 2013, 00:04:24 am »
вроде у  уаза и волги не бывает одинаковых передаточных.у уаза бывает 37 зубов(4,6 передаточное)и 41 зуб(5,125передаточное)это обычные мосты,которые делятся пополам.у волги мосты намного более скоростные,передаточное намного меньше.вот если только от хантера или патриота подойдет передаточное...они тоже намного скоростнее чем половинящиеся мосты.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #22 : Ноября 24, 2013, 00:24:51 am »
ЛЕШИЙ , привет! У ВОЛГИ 24ки в разрезной мост есть пары 4.1 , 3,9 у Г-21  4,56 ,у 31029 не разрезной 3.6  , 3.9  , тудаже подойдёт соболиная 4.55 или газелькина 5,125 и ещё всякие есть чайковские и тюненговые ( но это уже дорого). А тебе какое именно надо?
Оффлайн пилигрим
« Ответ #23 : Ноября 24, 2013, 00:25:25 am »
Кулаки от 69го можно подсунуть в передний 469го иль нет..прошу прощения что влез ....ну очень нужно.
Оффлайн леший
« Ответ #24 : Ноября 24, 2013, 17:15:50 pm »
Ребята всем спасибо, не буду эксперементировать поищу лучше уазовский. Опять же вопрос как определить на переднем мосту передаточное число чтобы купить такой же задний мост.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #25 : Ноября 24, 2013, 21:38:37 pm »
Если разбирать не охота, хотя это лучший вариант- ревизию навести и сальнички, прокладочки поменять, можно покрутить за хвост и обороты полуоси посчитать.
« Ответ #26 : Ноября 24, 2013, 22:03:28 pm »
Если одна из полуосей будет чуть по туже крутиться .чем другая , то диф может внести не верные коррективы.
Лучше одну полуось заблокировать .На другой сделать метки и на хвостовике.
Крутим за свободную полуось (барабан,колесо). Считаем обороты оных.  Напарник считает обороты хвоста.
Полученный результат делим между собой и умножаем на два. Получаем ПЧ.
Чем больше оборотов ,тем точнее результат.
Оффлайн ВАСИ НЕТ
« Ответ #27 : Ноября 25, 2013, 00:05:48 am »
на 69 шкворня свои ни в одном магазине не мог найти пришлось искать мост от уаз
Оффлайн ВАСИ НЕТ
« Ответ #28 : Ноября 25, 2013, 00:15:31 am »
леший я щитал просто брал лампочку от подсветки встовлял в сливное отверстие корпуса дифа  крутиш хвостовик и щитаеш зубя
лучш делать вечером  ::crazy:::
Оффлайн леший
« Ответ #29 : Ноября 27, 2013, 10:45:41 am »
Большое спасибо за информацию
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #30 : Февраля 05, 2014, 20:13:44 pm »
Уважаемые форумчаны,
комплектую вездеход на мостах от НИВЫ, так как есть диски на ступицу под пять болтов.
Подскажите есть ли отличие балки заднего моста от классики и Нивы, можно ли в мост от шохи воткнуть Нивские потроха и полуоси?
Мосты от Нивы в дефиците а от классики валом.
« Ответ #31 : Февраля 05, 2014, 20:43:07 pm »
Канечно есть. Там всё другое - кроме редуктора. Нивкин мост на 14 см шире.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #32 : Февраля 06, 2014, 02:39:15 am »
Делал я както из 01-го моста нивский, я точнее проставки на горячию загонял в места где у копейки подшипник полуоси стоит и обваривал потом. Сейчас бы повтарять не стал. Веса лишнего кил 5-7 да и с токаркой е...ца нехотца. Но если вариантов нет , могу глянуть гдето искизик валялся ( если найду).
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #33 : Февраля 08, 2014, 23:13:56 pm »
Вопрос отпал, нашел два моста от НИВЫ, один купил, второй нахаляву достался,
буду разбирать, делать ревизию, а вот редуктора, просто посчитать зубцы, или там написано ПЧ?
« Ответ #34 : Февраля 08, 2014, 23:17:54 pm »
Должно быть выбито ПЧ. Если нет то зубья посчитать ;).
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #35 : Февраля 19, 2014, 21:46:55 pm »
Вопрос такой: при использовании двух задних мостов в переломке, переворачивают редуктор переднего(заднего) моста, ставят обратно и все? Или нужны еще какие то манипуляции?
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
« Ответ #36 : Февраля 19, 2014, 21:53:44 pm »
  Я на своем развернул и все  ::cheesy:::
Оффлайн Помор
« Ответ #37 : Февраля 20, 2014, 12:13:57 pm »
ни чего переворачивать не нужно
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #38 : Февраля 20, 2014, 14:37:27 pm »
Помор прав, там ничего не переворачивается.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #39 : Февраля 21, 2014, 21:00:43 pm »
Чет не понял они же навстречу друг другу  вращатся будут?
Гибридные мосты Волга-Уаз делать никто не собирается?
Автор bdm2009
Последний ответ Февраля 07, 2022, 13:30:51 pm
от bdm2009
Посоветуйте японские мосты для легкой переломки
Автор Максим леонидович
Ответов: 21
Последний ответ Мая 22, 2020, 10:47:30 am
от P_S_M
венгерские мосты плюсы иминусы
Автор вахтеров
Последний ответ Февраля 27, 2012, 00:23:14 am
от вахтеров
Японские мосты нужен совет
Автор Pavel Ivanov
Последний ответ Марта 01, 2013, 00:58:57 am
от Renegat
Японские мосты.И прочее железо.
Автор Sanya78
Ответов: 37
Последний ответ Июня 06, 2013, 06:44:52 am
от Sanya78
