Автор Тема: Выбираем сварочный аппарат  (Прочитано 361281 раз)
Оффлайн Юра 76
« Ответ #660 : Марта 18, 2020, 09:17:26 am »
lexx,
Все понял.
Оффлайн Леха
« Ответ #661 : Марта 18, 2020, 09:45:09 am »
На лодке бы надо заклепанные места проварить
лодка скорее всего из дюраля, а он не варится. Поэтому его и клепают.
« Ответ #662 : Марта 18, 2020, 11:28:39 am »
Буду брать Оверман. Всем спасибо за советы.  -hi-
« Ответ #663 : Июня 22, 2020, 17:01:03 pm »
Всем здравия,посоветуйте пожалуйста,стоит связываться с таким аппаратом,отдельно к нему на проводах коробка с проволокой и рукавом полуавтомата.0тдают недорого.Может кто пользовал?
« Ответ #664 : Июня 22, 2020, 20:43:06 pm »
У этой фирмы даже сайт есть.
https://www.lincolnelectric.com/ru-ru/Equipment/Pages/product.aspx?product=K1728-12(LincolnElectric_EU_Base)
Invertec® V350-PRO – это мобильный, универсальный и легкий источник питания для сварки штучными электродами и порошковой проволокой, аргонодуговой сварки на постоянном токе, сварки в защитном газе и дуговой резки, что делает его самым универсальным источником питания в своем классе.
Высокие характеристики ручной дуговой сварки и сварки в защитном газе на жесткой ВАХ.
Бесступенчатая регулировка параметров тока
Прочный и долговечный корпус с трубчатыми рамами
Вольтметр и амперметр с большими яркими экранами
Возможность динамической настройки позволяет регулировать параметры сварки прямо во время работы
Цифровой дисплей для отображения напряжения и скорости подачи провлоки
« Ответ #665 : Июня 24, 2020, 01:07:51 am »
LEONID 69, Я таким не пользовался,но фирма именитая и то что подающее отдельное говорит о том что это аппарат профессионального уровня,значит огорчить не должен.Тут главное чтоб он исправным был. ,Ну и конечно не забывать что варит всетаки сварщик а не сварочный аппарат,поэтому если нет опыта то лучше для проверки позвать опытного сварщика,который знает как полуавтомат должен варить. Конечно надо убедится что подающее с газом ,мало ли оно какое то специфическое под флюсовую проволоку.
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #666 : Июня 24, 2020, 04:58:58 am »
Аппарат древний,декомпактный.Настроек как на спутнике,по поводу сварки алюминия сомневаюсь. Охлаждением горелки можно не парится,при работе до 200а  необходимости нет
« Ответ #667 : Июня 24, 2020, 18:51:52 pm »
Аппарат конечно зачетный,но потеряли подающее :(,обещают поискать. Если будет комплект,то тележку сварганить можно под эту бандуру.
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #668 : Июня 24, 2020, 19:54:54 pm »
Какой вопрос цены? Могу предложить Fimer TM 300 функционал весь на ходу,внешний вид хромает.10 тр.Если интересно,пиши в личку
« Ответ #669 : Июня 25, 2020, 18:52:08 pm »
Хорошо,буду знать. -hi-
Оффлайн РедБулл
« Ответ #670 : Июня 25, 2020, 21:18:34 pm »
 Я недавно прикупил ещё одну Аврору. На этот раз Ультимат 300. Доволен! Ну и старый Оверман 200 трудится уже 4 года в совсем не любительском режиме.
  • Модератор
« Ответ #671 : Декабря 05, 2020, 08:56:23 am »
Пока решался на покупку Авроры,ценник взлетел. :(
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #672 : Декабря 06, 2020, 21:39:50 pm »
Привет всем,с лета пользуюсь авроиой 200,нареканий нет.Вчера привезли глушак камазовский заварить,в гараже не топлено -7 включаю сварочник молчит,ну думаю все в ремонт надо везти.Сегодня топил в гараже температура+ решил вскрыть сварочьник посмотреть что там внутрях.Достал с тачьки включил,а он работсет. :yahoopnevmo:Может кто сталкивался,возможно не включился из за низкой температуры,иль глюк какой был.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #673 : Декабря 06, 2020, 21:41:16 pm »
я в июне за 34000 брал.
Онлайн Igas
« Ответ #674 : Января 20, 2021, 21:37:24 pm »
  Может поздно , но ... Есть ограничения по температуре ниже нуля, не включается , не работает ...
Оффлайн Genri777
« Ответ #675 : Января 21, 2021, 15:06:03 pm »
Пока такого не было у меня,но балон если замерзший с газом,минус 5-10 градусов. Шов очень плохой и не симпатичный,идет не чешуей,а как будто пластилином, комками получается,тесто волнами.
Автора не очень мне нравится аппарат,но,что взял,то взял.
5 метровый держак,проволку бывает не может протянуть,она скручивается(комкается) после роликов перед входом в шланг,поставил заводской 3 метра,вроде нормально стало с проволкой.
Самого поджига нет,бывает точками варишь,не всегда поджигается,просто выходит из держака и толкает держак. Пока варит,и так пойдет.
Единственное варил на смеси Аргон с углекислотой,больше нравится,чем чистой углекислотой.
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« Ответ #677 : Января 22, 2021, 19:45:57 pm »
Ребята,а кто-нибудь работал таким аппаратом?  https://aliexpress.ru/item/4000165053483.html?yclid=52493260398297350&src=yandexmg&albch=remarketing&albcp=57908568&aff_short_key=_eNJs8N&isdl=y&aff_platform=jvru&tracelog=yandexmg_jvru_mbag_3126659_roas_more50usd_0&campaignName=JVRU_CM_ALI_WEBdesk_RU_RMKT_SMART_ROAS_MORE50USD_0_Experimen&albag=2222222222&albad=1111111111&albagn=mbag&acnt=86373530&_1ld=3126659_1&utm_medium=mbag_cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=JVRU_CM_ALI_WEBdesk_RU_RMKT_SMART_ROAS_MORE50USD_0_Experimen&sku_id=10000000554548009
По опыту скажу, без газа он не нужен.
1. Когда варишь без газа нет нужного качества
2. Держаки постоянно выходят из строя, т.к. нет охлаждения потоком газа.
3. Катушка 1кг тоже не то, проволока сильно скручена в ней, часто клинит в рукаве..
Ерунда это и деньги на ветер, лучше накопить и купить нормальный или варить электродами.
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
« Ответ #678 : Января 22, 2021, 22:42:18 pm »
Полностью поддерживаю!
« Ответ #679 : Января 23, 2021, 01:47:00 am »
И очень важный фактор для желающего съэкономить-1 кг порошковой проволоки(для сварки без газа) стоит больше 1тр а обычная монолитная обмедненая стоит меньше 1тр 5 кг. Сами аппараты дешманские инверторные в магазах по 17тр видел с газом.Можно и бу взять тыщ за 10.Баллон 40л у нас можно бу взять за 2500р и заправить 900р вроде.Хватит баллона вездеход и несколько теплиц сварить.Еще вариант съэкономить на газе-огнетушитель добыть углекислотный,только переходник на редуктор нужен.Заправлять огнетушитель можно в ВДПО(к пожарке относится),там же можно и прикупить огнетушитель желаемого размера.
Варить порошковой пробовал-вообще не понравилось. Шлак,много брызг прилипших,шов непойми какой...
