Автор Тема: Выбираем сварочный аппарат  (Прочитано 366713 раз)
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #700 : Января 26, 2021, 19:43:27 pm »
didulya,
Предьяву к сетям через госуслуги кинь
В пределах нормы. Плюс-минус 10% - это уже + - 22 в, а тут всего то 15 в. Сам справлюсь.
Оффлайн Deamon
  • Техника: много всякой
« Ответ #701 : Января 26, 2021, 20:02:18 pm »
Напряжение на дуге примерно 20 Вольт. Вот и считайте
А то что КПД 70% учел при своём подсчёте?
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #702 : Января 26, 2021, 20:09:19 pm »
Deamon, Андрей, да тут и с помощью пробной сварки понятно, что мах не 300А , а 180-200А! Китаезы загнули, так загнули...
 Все промеряю, отчитаюсь.
Онлайн bdm2009
« Ответ #703 : Января 26, 2021, 21:11:34 pm »
А я купил на пошлой неделе Оверман 185. Еще не опробовал
Оффлайн Deamon
« Ответ #704 : Января 26, 2021, 21:21:41 pm »
Товарищ, недавно купил AuroraPRO SPEEDWAY 200 SYNERGIC, приносил испытать мне в гараж.
Я попробовал им варить, и он мне понравился. Сам варю сварогом реал 200.
А тут синергетика - реально дает более качественный шов. Есть предварительная и пост. продувка.
Шов более равномерный с самого начала, даже когда холодный металл. И намного меньше брызг, чем на моем Свароге.
И я если бы выбирал между оверманом и этим, взял бы однозначно его. Тем более цена одинаковая.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #705 : Января 29, 2021, 17:15:02 pm »
Всем привет!  -hi- Вчера протестировал п/авт. Brait MIG-300QD. Как и ожидалось 300А с него не взять, но и те параметры, которые он выдал в принципе достаточны. Напомню, за 16 к.руб.
   ММА
№1    №2    №3                  №4                       №5         №6
 70      56      33       205 - 203;    217 - 214      0,6       0,47
150    120     66                          220 - 216      0,55      0,44
190    156    100      210 - 204;    220 - 216      0,64      0,52
250    205    130                         217 - 210      0,63      0,52
300    250    160      204 -185;     216 - 204      0,64      0,53
Табличку не смог вставить, расшифровка номеров:
№1 - ток задания на св. аппар., А
№2 - показания тока на св. аппар. при сварке, А
№3 - реально замеренный ток по образц. приб., А
№4 - изменения сетевого напряжения, В   (было 2 замера)
№5 - коэффициент по току: реальный ток/показ. аппар.
№6 - коэффициент по току реальный ток/задание аппар.
Замеры производились на нагрузке (проволока), вблизи тока отсечки аппарата.
Мах что удалось выжать - 170А при напряжении 215В.
Радует напряжение холостого хода -60В.
 Все электроды зажигаются отлично, не пробовал только УОНИ (нет их, т.к. мой Фубаг -160 их не тянет по этому параметру.) Пробовал 1,6 мм электроды, также варят отлично (отлежали лет 30, не горели, теперь уйдут).
Полуавтомат варит тоже отлично. Дорогими П\А не пользовался, сравнить не могу. Только Bimax-195. С ним сравнивать- как небо и земля. Мах ток при почти мах подаче 0,8мм-проволоки = 170А. Я думаю, этого вполне хватит. Сеть при этом просаживается так же как и на ММА. Теперь будем работать и проверять на жизнестойкость.
« Последнее редактирование: Января 29, 2021, 17:21:47 pm от Анатолий723 »
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #706 : Января 29, 2021, 18:27:46 pm »
 ::shocked::: 170 А против 300 А заявленных. Сегодня Ресантой наплавлял трубу ось вращения , менее 160 А выставлял, четвёрку тянет без проблем.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #707 : Января 29, 2021, 20:59:39 pm »
Такова "цена" за низкую цену.
Этот тоже четверкой варит нормально. Пятерку уже не потянет... Впрочем я и четверкой ничего не собираюсь варить. Все работы веду обычно от 2,0 до 3,2 мм электродами. А п/а рассчитан на 3 диаметра - 0,6 - 0,8 и 1,0 мм проволоку. Правда ролик только один, на 2 диаметра.
« Ответ #708 : Января 30, 2021, 01:08:07 am »
Я горсеть,поэтому очень не советую кидатся предьявами.Напряжение может и поднимут,но при этом добавят счетчик на опору ,так что не стырить будет,и в добавок ограничение по току сделать могут согласно техусловиям.А в техусловиях может быть и 3 киловатта указано.
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
« Ответ #709 : Января 30, 2021, 03:55:07 am »
у меня вообще печаль с напряжением ,иногда и варить невозможно а если токарный включаю то лампы дневного света тухнут и потом по одной кое как загораются)))
« Ответ #710 : Января 30, 2021, 09:52:07 am »
не советую
У меня 380 и 15 квт . ::cheesy:::
« Ответ #711 : Января 30, 2021, 11:37:07 am »
Всем привет!   Вчера протестировал п/авт. Brait MIG-300QD. Как и ожидалось 300А с него не взять, но и те параметры, которые он выдал в принципе достаточны. Напомню, за 16 к.руб.
Прошу пардону. Чем замеряли и схема замера?
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #712 : Января 30, 2021, 22:25:31 pm »
Leon10010, Олег, привет! Как учили, на выход нагрузку, которая держит до 250А, последовательно с ней шунт на 100А, а вторые замеры с шунтом 300А. Заодно проверил и шунты и Цешку на предмет исправности. Данные таблицы были проверены и реальным током сварки. Правда при сварке ток стабилизировать сложно, но по показаниям амперметра на аппарате все вполне сходится с таблицей. В качестве нагрузки использовался самодельный балласт.
« Ответ #713 : Января 30, 2021, 23:03:36 pm »
-hi-  То-есть и амперметр на аппарате стоит?
Я все по старинке варю. Самодельным однофазным на 380. Центнера на полтора.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #714 : Января 30, 2021, 23:38:23 pm »
Leon10010,
Да, есть амперметр(кажет "погоду"), и вольтметр для п/а. Кстати, вольтметр тоже надо проверить, вдруг и он врет. Амперметр в паузах должен показывать заданный ток, а при сварке - ток сварки. Который, по идее, должен регулироваться в соответствии с заданным. Ну хотя бы приблизительно...
 В режиме ТИГ потенциометр, регулирующий ток, изменяет скорость проволоки. При этом показания амперметра должны (по идее) показывать эту реальную скорость. Но нет... Короче, набор для умелых рук. Пока ищу на него схему.
« Ответ #715 : Января 31, 2021, 00:49:56 am »
Leon10010, Да, есть амперметр(кажет "погоду"), и вольтметр для п/а. Кстати, вольтметр тоже надо проверить, вдруг и он врет. Амперметр в паузах должен показывать заданный ток, а при сварке - ток сварки. Который, по идее, должен регулироваться в соответствии с заданным. Ну хотя бы приблизительно...
Клещи по входу, 220, сколько кажут при варке максимальным током?
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #716 : Января 31, 2021, 10:29:06 am »
Leon10010,
Сегодня проверю.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #717 : Января 31, 2021, 12:22:04 pm »
Leon10010, На ТИГ при 15В   ток потребл. = 10А при напряжении сети 212В. При 20В = 12,5А, подачу проволоки не прибавлял, качество сварки не смотрел. Мах выжал при 26В = 27А-28А, с регулировкой скорости проволоки 0, 8 мм. Просадку сети не мерял.
  ММА - электрод 4мм, потребляемый из сети ток 25А-27А. Сеть проседала с 218В до 203В. Потребление составило 5,5 квт при напряжении около 200В. При 220В поднимется до 6 квт...
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #718 : Января 31, 2021, 13:38:04 pm »
Всгда думал что ТИГ сварка неплавящимся  электродом.  -hi-
« Ответ #719 : Января 31, 2021, 14:40:12 pm »
Тонкий намек на толстые обстоятельства . ::cheesy:::
