Автор Тема: Выбираем сварочный аппарат  (Прочитано 366711 раз)
« Ответ #720 : Января 31, 2021, 18:56:58 pm »
При 220В поднимется до 6 квт...
Ну. Считаем. КПД грубо 70%. Откидываем реактивный ток.
   4,2кВт.   При дуге 20 Вольт. 200 с лишком Ампер.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #721 : Января 31, 2021, 19:13:50 pm »
argon,
Всгда думал что ТИГ сварка неплавящимся  электродом
Приношу свои извинения, это просто описька. Ну конечно же МИГ, а точнее - МАГ?
« Последнее редактирование: Января 31, 2021, 19:19:56 pm от Анатолий723 »
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #722 : Января 31, 2021, 19:27:02 pm »
Leon10010,
А я завтра попробую поднять напругу на холостом до 240В. У меня ступенька через 35В. Это надо найти фазу с 205В. Сейчас тепло, не знаю, найду ли?
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #723 : Февраля 01, 2021, 15:18:29 pm »
С утра нашел фазу с 183-185В. Пока готовил транс повышающий, напруга скакнула вверх немного. В итоге, когда дошло дело до замеров, на выходе транса было не 240В, а все 265В. Переподключать было лень, решил рискнуть. Итог: при сварке 4 мм электродом и установки всех ручек на мах, амперметр на аппарате показывал около 250А - 260А (реальные = 160А -170А). На входе сети ток изменялся от 27А до 30А. Напряжение падало с 265В до 240В. Проверил еще вольтметр на аппарате, все в норме. Единственный прибор, который не врет. Все, на этом электрические испытания завершены. Больше п/а мучать не буду.
« Ответ #724 : Марта 26, 2021, 10:11:49 am »
Цех на работе я отремонтировал, надо выбрать новый ПА. Снова покупать аврору оверман 200, не хочу,  видел есть новая тема, аврора спидвей с синергетикой. Что за аппарат, кто в курсе, он лучше чем аврора про? Настраивать его вроде проще, так? Ну и вообще он классом повыше будет или это модель проще и варит так себе.
https://m.vseinstrumenti.ru/instrument/svarochnoe-oborudovanie/svarochnyj-poluavtomat-migmag/invertornye/aurora/speedway-200-igbt-synergic-27285/?gclid=CjwKCAjw6fCCBhBNEiwAem5SOwbHmIXfLCxedqkFS91u__YycbhcpTOAbjv7ZjYTAZg3on2v2pnw0xoCD2AQAvD_BwE
Товарищ, недавно купил AuroraPRO SPEEDWAY 200 SYNERGIC, приносил испытать мне в гараж.
Я попробовал им варить, и он мне понравился. Сам варю сварогом реал 200.
А тут синергетика - реально дает более качественный шов.
Кто еще пробовал спидвей?
Для тонкой сварки 175 лучше будет или 200? По сути все что толще 3ки, я варю электродом, есть ресанта 220.
А у мощных аппаратов мне кажется настройка на тонкий металл не так чувствительна, они просто могут жарить и 10ку на полняке, но вот 0,8 мм хуже получается.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2021, 10:25:42 am от Юрий. »
Оффлайн Genri777
« Ответ #725 : Марта 26, 2021, 11:37:52 am »
Добрый День. Так же в гараже есть Аврора Оверман 200, нравится и нет ::crazy:::.
Рассматривал варианты с синергетикой так же.
Есть вариант для размышления https://svarkamall.ru/katalog/product/2476-ptk-master-mig-230-synergy-d88.html
Чем он лучше авроры ПВ% 60 у Авроры %25
Настройка сварочного тока мин у  Авроры 50 А у этого Аппарата 26 А.
 -hi- Так вроде комплектующие Китай .Сам завод дочернее предприятие Сварога(Если правильно нашел информацию.)
« Ответ #726 : Марта 28, 2021, 12:38:48 pm »
Для статистики покажу сварочник,который был приобретён больше для дачи чем для гаража,но последние пол года живет и пашет очень хорошо в гараже.
Сообщение понравилось: Maevnikk
« Ответ #727 : Марта 30, 2021, 07:49:52 am »
За такой аппарат кто что скажет? Аврора динамика 200.
https://www.virage24.ru/shop/apparat-svarochnyy-dinamika-200-aurora/
« Ответ #728 : Марта 30, 2021, 08:06:56 am »
Меня, как дилетанта, напрягает обилие электроники в аппаратах. Первая стиральная машинка работала пятнадцать лет, потом чего-то в мозгах сделалось, последующие 2-3-5. И вези "прочищать мозги".
   Возможно, это наоборот хорошо. Три в одном.  Не знаю.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #729 : Апреля 21, 2021, 10:28:57 am »
Мои потуги довести п/а до ума закончились. Напомню о чем речь:
За это время дважды отправлял п/а в гарантийный ремонт в г. Пермь. После первого возвращения ничего не изменилось. Затем была куча звонков в Пермь, выяснение "отношений". В итоге пообещали настроить на мах ток (165А, больше он не выдавал).  Все получилось. Теперь задание совпадает с реальным током сварки. Замер тока при самой сварке также совпадает с заданным. Единственное - мах ток остался на уровне 165А. Но и это меня устраивает - цена то всего 16 Круб. Аврора 180 не намного больше тока выдает, а стоит 32-36 Круб.
  Можно было обойтись и без настройки, но надо всегда держать в голове поправочный коэффициент. На этом свою эпопею заканчиваю, всем удачи!
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
« Ответ #730 : Июля 30, 2021, 04:35:52 am »
Пользуюсь  Авророй 180.Катушку проволоки 5 кг.сжигаю и газ кончается.Баллон газовый из кислородного.Так и должен расход быть или не доливают.Заправленный привожу на манометре 4 ку показывает.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #731 : Июля 30, 2021, 08:50:18 am »
может расход слишком большой ?
« Ответ #732 : Июля 30, 2021, 11:50:01 am »
В стандартный черный баллон емкостью 40 л заливают 25 кг жидкой углекислоты, которая обычно хранится при давлении 60 атмосфер .
Самое верное , это взвешивать балон .
Взвешиваете пустой балон , а потом полный .
На мой вопрос сколько кг газа в балоне , тупая продовщица начала нести какую то охинею ... нашли другого продавца .
Мне сварочник приходится катать по гаражу и для удобства , я переливаю углекислоту в маленький баллон , с большим баллоном колёса разваливаются .
Оффлайн Diesel
« Ответ #733 : Июля 30, 2021, 17:20:03 pm »
02 так вроде выставляют. Попробую в другом месте заправить.
« Ответ #734 : Октября 01, 2021, 16:06:22 pm »
Мужики кто работал с аппаратом  laston MIG - 135 (MIG/MMA) , вроде как самый дешёвый из класса полуавтоматов . Надоела мне эта дуговая напрочь , уже ни хрена не вижу где металл где шлак  :( . Как раз по деньгам подработки выходит , ну и свой самопал под медяшку до кучи  ::cheesy::: .
« Ответ #735 : Октября 01, 2021, 23:04:42 pm »
уже ни хрена не вижу где металл где шлак   .
И в очках не видишь?  Маску простую пользуй.
« Ответ #736 : Октября 01, 2021, 23:18:46 pm »
Много кто углекислотой пользуется для сварки?
Мне как посоветовали смесью заправляться , так и варю . Быстрей кончается , это да . Но качественный же получается .
« Ответ #737 : Октября 02, 2021, 02:08:05 am »
Я с углекислотой варю,качество устраивает. Смесь не пробовал
« Ответ #738 : Октября 02, 2021, 02:18:59 am »
Михайлович, полуавтомат не заменит сварку электродом. У каждого метода сварки свои + и - .
По аппарату очень желательно чтобы им попробовал поварить профи,или хотя бы человек с опытом сварки п\а .
Сообщение понравилось: didulya, Deamon
Оффлайн Sachalin
  • Техника: Самоделка
« Ответ #739 : Ноября 28, 2021, 09:41:26 am »
Купил Сварог 200 , только учусь варить,многое не понятно,какую скорость подачи проволоки выставлять и ток, расход газа, а так корявые швы уже получаются
