Автор Тема: Полноприводный вездеход 4х4-СИБИРЯК-на мостах СУДЗУКИ  (Прочитано 204674 раз)
Оффлайн старый
   Грубо считая колесо дает 400л это 1600кг и 300кг пенопластовые вкладки в диски итого  1900кг.  Вес вездеход думаю 1400кг поэтому вода будет доходить до верхов дисков, а это 10-15 см остается до пола кабины, все эти цифры прикидочные поэтому все может измениться когда начнем пускать пузыри.
Оффлайн мишка
ну я свой сегодня взвешал получилось 1250 кг,но у меня и диски 50 кг держут на плаву, вопщем тож жду когда пузыри пускать начнём!
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
     Петрович  почему у тебя 400л на колесо а не 500л вроде ободрыши краза, или диски уже?
Оффлайн старый
   Диски у меня на 480 и по таблице d и v получается вроде 400-420л, думаю лучше брать по минимуму чем потом расстраиваться.
Оффлайн старый
 Если подходить скурпулезно то диски тоже нужно минусовать на плаву из общего веса вездехода так как они сами себя держат на воде, а они по 18кг х 4=72кг я и это не учитываю.  Все определится при первом же заезде в воду.
Оффлайн байбак-мутант
Кразовский ободрыш на полностью закрытом диске - переднее трехколески - имеет водоизмещение ~ 430 л. Проверено фактически. Ширина диска по наружному краю посадочного 480, ширина колеса 550.
Так, для справки.))
Оффлайн старый
 При ширине по посадочному 480 ( ширина бочки) ободранную покрышку краза хоть до 2х слоев не раскачать до 550 она раньше взорвется или сорвет запорные коьца, если я правильно понял предыдущий пост, то будет так.
Оффлайн старый
    Закончены и установлены откидные полки для спальных мест, палатка теперь не нужна, но на 30 кг прибавился вес, зато получился дом на колесах.
Оффлайн старый
  еще
Оффлайн старый
еще
Оффлайн Анатольич
Петрович, шикарно! 1*11
Оффлайн ЮрийСтроев
Старый, как ты на полках 30 кг набрал? :shocked:
Оффлайн старый
   Юра, вес  он сам набрался. Общая площадь  173 х 165 см, полки 2. Сначала сделал рамки из проф. трубы 25 х 25 х 2  снизу 7мм фанера, сверху какой то синтетический крепкий влагоотталкивающий материал, между ними 2 слоя по 10мм изолон вот и все и получилась полка 15 кг. Когда лег на эту лежанку то представил себе что на улице хлещет дождь, ветер, а ты лежишь сухой и в тепле и балдеешь, сразу забыл про эти 30 кг.
Оффлайн старый
   Вот пришла и наша очередь пускать пузыри. В багажниках задней части вездехода загружено  50кг разных хахаряшек + 35л бензина. У порога задней двери после купанья появилась вода. Передний отсек полностью пустой, весь груз сзади - это совершенно не верное решение. Результатом плаваний не доволен, но решение проблемы вижу и сложности оно не представляет.
А кино где
Оффлайн старый
Видеороликов 5 штук сделаны фотиком, эти файлы не входят в число доступных для вложения ,что делать. Они обознасены как MTS/
Оффлайн Монтёр
Привет Петрович!
Привези ко мне на работу съёмки - есть кому заняться
Оффлайн evgen221969
Попробую выложить ссылку съемка с кабины.
Оффлайн evgen221969
Первая попытка найти место для купания.
Вездеход "Боливар"
Автор БардакКругом
от K Evgeny
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
от Demantoid
Вездеход "СКОРПИОН"
Автор Виталий76
Ответов: 152
Вездеход "Волк" 3х3
Автор РедБулл
Вездеход "Мехрячок".
Автор vital
Ответов: 248
от Эдуард2016
